Сообщений в теме: 738
#641 Чук
  • 3 047 Cообщений
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 11:40
Направляющие - в смысле рокеры, они же роликовые рычаги?
Рокер это рокер, может я конечно и ошибаюсь, но что-то мне подсказывает что клапан в башке не просто в отверстие вставляется.
#642 SLam
SLam
  • 2 682 Cообщений
  • Автомобиль: Seat Freetrack
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 12:14
В каталоге отдельной такой детали не нашел. Видимо идет только с головой.
Пока смотрел схему, вспомнил, что там еще пружины клапанов есть. Интересно, как они себя чувствуют на таком пробеге. Не стоит ли их обновить...
#643 Чук
  • 3 047 Cообщений
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 12:30
В каталоге не показывает, я смотрел. Ну а пружины.... Думаю это к мотористам вопрос. На левой менял?
#644 SLam
SLam
  • 2 682 Cообщений
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 12:35
Если не показывает деталь, то значит ремонтной нет, это как с вкладышами коленвала, только в сборе все.
Про пружины спросил уже. Говорят что износ пружин - это проблема высокоборотистых бензиновых моторов. На дизеле такой проблемы нет. В целом по второй голове сказали только менять маслосъемные колпачки и все, остальное в норме. Чистка/мойка будет.
#645 SLam
SLam
  • 2 682 Cообщений
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 13:17
Раз интерес есть, продолжим историю, восстановим хронологию.
В общем, на моторе был заменен полностью ГРМ c использованием новых оригинальных или OEM деталей. Также отремонтирована 1 пострадавшая голова.  Весь список запчастей был ранее.
Дальше в мотор не лезли, т.к. была надежда, что туда ничего не попало.
Как выяснилось при первом пуске мотора – зря. Мотор застучал, нормального давления масла не было. То есть, вероятно, какие-то обломки ГРМ попали в масляные каналы, из-за этого пропало давление масла.
Здесь самый интересный для меня момент, когда появились повреждения, от которых появился стук – в момент обрыва ГРМ или при первом пуске из-за масляного голодания. Склоняюсь к тому, что уже изношенные детали добило масляное голодание во время пробного пуска.
Было решено снимать мотор, полностью разбирать для чистки. Т.к. все равно мотор разбирать, сколько еще буду ездить на авто, пока не знаю, я решил делать капитальный ремонт мотора. То есть проточка цилиндров, покупка новых поршней – цена этого мероприятия не такая большая, с учетом того, что мотор все равно разбирается.
Дальше несколько фото процесса разборки:
Постель коленвала:
Колено в моторе:
Вкладыши шатунов, виден износ, один протерт до меди:
Снятое колено:
Цилиндр с царапинами:
То что нет хона, на таких фото не очень видно, так просто еще фото другого цилиндра. Также видны верхние вкладыши, они изношены меньше.
Общий вид мотора без колена:
По новым поршням мне пока не понятно, что их вроде нет ремонтных. Как решается вопрос, что изменяется диаметр цилиндра?
#646 Karel
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 13:20
Я так понимаю хон - это некий слой нанесенный на стенки цилиндра. Что делать если он "пропал"?  И как часто он пропадает и в каких ситуациях? ГРубо говоря мне разбирать свой мотор и см хон? )
#647 Чук
  • 3 047 Cообщений
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 13:27
Андрей, никакого слоя хон не представляет. Если пропал, то точить и хонинговать.
https://ru.wikipedia...ki/Хонингование
#648 Forfun
Forfun
  • 2 239 Cообщений
  • Автомобиль: A6Allroad 3TDI
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 13:42
Карелыч, катайся уже спокойно :)
По поводу фоток цилиндров - на них ничего не видно, нужные стенки шатунами закрыты :) Т.е. выяснили, что хон был, но на поперечных стенках стерся? Царапины цилиндров из за чего? Что-то отвалилось при поломке или это естественный износ при небрежной эксплуатации? (только в некоторых цилиндрах же царапины?)
#649 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 13:44
...ГРубо говоря мне разбирать свой мотор и см хон? )
Это можно посмотреть хней, подобной как при гастроскопическом обследовании, вроде как..
#650 SLam
SLam
  • 2 682 Cообщений
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 13:53
У тебя пробег совсем не тот. Ездить и не париться.
Хона там вообще обнаружить не удалось, насколько понимаю. Царапины только в одном цилиндре, из-за чего не знаю, может при пробном пуске появились, может были из-за общего пробега/износа. Вообще это уже и не важно, все будет новое.
Я это спрашивал у моториста, интересно на будущее, при покупке следующей авто). Он сказал это эндоскопом не увидеть. Уж не знаю, видимо там только задиры можно увидеть.
#651 DiCh
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 14:22
Все прекрасно видно оптическим эндоскопом.
#652 SLam
SLam
  • 2 682 Cообщений
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 14:36
Karel, попробуй, расскажешь. Как раз думаю следующее авто будет с таким же мотором и пробегом плюс минус как у тебя.
#653 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
  • Автомобиль: неауди
  • год выпуска: 97/08
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 07:26
как там дела ?
#654 Mihey
Mihey
  • 1 217 Cообщений
  • Автомобиль: VOLVO XC70
  • модель: 408
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 11:41
Копит на белую. Ждет когда Жора еще 150 ткм накатает :)
#655 SLam
SLam
  • 2 682 Cообщений
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 19:38
как там дела ?
Закупаю запчасти. Все сразу купить не удается, из-за этого пока работы встали.
Самый затык получился с вкладышами шатунов. Пропали на всех складах.
Попозже накидаю список запчастей.
Блок пока точат. Также решили перевтулить шатуны, т.к. палец поршневой люфтил.
Мотор получится как новый).
#656 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 22:55
:thumbup:
#657 2MAN_MC
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 11:44
.....по цене новой машины)
#658 Чук
  • 3 047 Cообщений
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 11:51
А в магазин KS на Бассейной не звонил?
#659 SLam
SLam
  • 2 682 Cообщений
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 13:19
Seat Ibiza если только)). На больше там не хватит.
#660 2MAN_MC
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 14:03
ну хоть на что-то что ездит, а не в сервисах месяцами тусит))
