Ты же не про Аркадия из Дилижанса?
#701
Отправлено 22 Январь 2018 - 01:29
#702
Отправлено 22 Январь 2018 - 09:42
Значит не правильно тебя понял. В аудитории то же самое сказали про возможную природу звуков. Хотя мне это показалось странным. Не год прошел да и снималось все, с чего там что то закиснет...я не о чем.
кому нужны твои б/у ролики?
машина простояла 2 месяца,завизжать и заскрипеть могло то что не поменяли во время ремонта ,то что до ремонта не издавало посторонних звуков.
Этот звук кстати вроде пропал, пока его больше не слышал. Зато новый появился, как будто под капотом работает маленький холодильник, такая трещотка.
#703
Отправлено 25 Январь 2018 - 16:58
Ничего критичного нет, но некоторые траты будут.
Адаптер VAS5054A (VAS-PC, ODIS) заказал на Али - 4560 р.
#704
Отправлено 02 Февраль 2018 - 16:46
Куплено:
ZF 1071298027 сервисный комплект замены масла АКПП 6HP19 A - 8848 р. Набор включает масло, прокладку, фильтр и вроде магниты в поддон. Точно не уверен, посмотрю. Набор намного дешевле, чем брать все по отдельности.
Масло в наборе зелёное, у меня было залито синее. Соответственно буду обновлять прошивку АКПП.
Наконечник рулевой тяги TRW JTE1023 - 1313 р. Рейку проверили, все с ней ок, только наконечник один подустал.
Lemforder 3492701 пыльник наконечника, идёт в комплекте с хомутами. Намного выгоднее, чем брать по отдельности. - 363 р.
Lemforder 3053602 стойки переднего стабилизатора 2*936=1872 р.
TRW GDB1622 задние колодки - 1530 р.
500 рублей ТО на следующий год. Делали реально, тестировали подвеску на люфты на стенде, ничего не нашли.
Итого по данному списку 14426 р.
#705
Отправлено 02 Февраль 2018 - 16:53
А где делал, если не секрет? У меня тоже всё проверяли за те же деньги.
#706
Отправлено 02 Февраль 2018 - 17:01
#707
Отправлено 02 Февраль 2018 - 18:12
Седова 5. Почему решил проверить подвеску - сколько мастеров, столько и мнений. Одни все хотят поменять, у других все ок. В конечном итоге остановился на стойках стабилизатора и рулевом наконечнике. И то скорее для профилактики.
Почему то так и подумал, я у них уже много лет прохожу, ещё с тех пор когда они к ГАИ относились. Диагностируют тормоза и подвеску на совесть.
#708
Отправлено 02 Февраль 2018 - 18:33
#709
Отправлено 03 Февраль 2018 - 00:36
Только хотел написать - в Дилижансе делают также, плюс все жидкости, фары и аккум проверяют, плюс - бесплатно.
Кстати - в Дилике теперь при любом посещении бесплатно делают осмотр световых приборов и проверяют тормоза на стенде. Мол - так положено по закону (как минимум).
#710
Отправлено 04 Февраль 2018 - 00:48
Замена масла в АКПП. 4450 р.
Не знаю, может это психологический момент, но кажется, что автомат стал работать мягче)).
По поводу Дилижанса, как пример, замена задних колодок - 2850 р. Аудитория 1500 р. В неспециализированном на Ауди, но нормальном сервисе - 700 р.
Я вот смысла в Дилижанс ехать не вижу, да по обстановке для клиента они ближе к дилеру, но ценник капец.
#711
Отправлено 04 Февраль 2018 - 02:37
#712
Отправлено 04 Февраль 2018 - 09:54
#713
Отправлено 04 Февраль 2018 - 16:38
это с прошивкой?
у тебя кстати судя по году должно быть зеленое ,8ка
#714
Отправлено 05 Февраль 2018 - 00:43
Без прошивки, там спреев очистителей почти на 1000. Что странно, это процедура была дешевле в Дилике, но прошивать они не умеют. Поэтому по всем специфичным вопросам только Аудитория, хоть мне туда ездить совсем не удобно.
Сама прошивка не понадобилась. По номеру коробки вроде выходило что масло синее, но возможно эта нумерация действует для седанов А6. В общем на мою коробку по ее буквенному коду была одна единственная прошивка, менять было не на что.
#715
Отправлено 05 Февраль 2018 - 08:24
прошивка какая стоит?
синее масло на машинах 2006 года
5-7балонов???
#716
Отправлено 05 Февраль 2018 - 09:51
По цвету масла пользовался этим:
"Выписка из TPI:
Решение в условиях производства
1. Внедрение оптимизированной ATF (голубого цвета) с февраля 2005 г.
(Номера коробок передач A: 4000597, B: 95253).
2. Внедрение оптимизированной ATF (зелёного цвета) с марта 2008 г.
(Номера коробок передач: A4, A6, A8: 4432890, Q7: 4040037)"
У меня номер КПП 4428608. Видимо моя ошибка, что номер нужно было смотреть для Q7, а не для A6. Тогда в моей КПП уже зелёное масло.
Количество баллончиков не помню, дома счёт.
#717
Отправлено 07 Февраль 2018 - 00:12
Как обещал, детализирую сумму:
3500 р. замена масла (вообще бывает и дешевле , даже в Дилике), 200*4=800 спрей, 150 р. - омывайка.
Из списка запчастей на этой странице выше сегодня поменял:
Задние колодки - 1000 р.
Стойки стабилизатора - 1500 р.
Итого 2500 р.
Пробег примерно 334 т.км.
Кстати провыткал красивые цифры :
Теперь придется до 444444 км. ездить).
Еще набрал запчастей) для будущего ТО и доделать подвеску, список накидаю вместе с работами, чтобы было все вместе.
#718
Отправлено 07 Февраль 2018 - 11:35
#719
Отправлено 07 Февраль 2018 - 13:06
Как посчитаю - напишу.
Вообще хочу за год подбить итоги, поделить на блоки: Ремонт мотора, подвески, отдельно Пневма, ТО и прочие расходы.
Понятно, что сколько влупил, уже не вернётся, но так почти всегда, вопрос только в порядке цифр).
Ещё в данном случае можно сказать была отсрочка платежа при покупке машины), зато теперь ясно, что например мотор и пневма в порядке.
Как пример альтернативный вариант добавить 200 т.р. при покупке вообще ничего не гарантировал. Также у машин уже большой пробег, который ещё может быть скручен, аналогично у них могут вылезти проблемы с пневмой например и пойдут тоже вложения.
Костян выше описывал эти несколько подходов к покупке автомобиля.
Так что я сильно не расстраиваюсь по тратам, а на будущее буду брать авто в возрасте 3-5 лет. И то не из за боязни каких-то вложений (3х летнее авто тоже заберёт деньги), а из за отсутствия времени на поддержание авто в хорошем состоянии.
#720
Отправлено 07 Февраль 2018 - 15:06
По надёжности пока говорить рано, ещё мало проехал.
Но вылез косяк по шумности. Гул на асфальте стоит приличный от ремонтных шипов. С испугу поехал ступичные проверять)). Сейчас, когда лежит снег, в общем то шум оттшипов не мешает.
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
