Акум заряжается только до 50%
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 21:57
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 10:07
Общий порядок известен: берем шнур , подключаемся к авто, выбираем свою модель машины, дальше заходим в группу - 61 [Battery правил] (рисунок 2), затем - [Coding - 07] (рисунок 1),
в раздел "кодирование АКБ", вписываем:
- новый номер части аккумулятора (10 или 11 цифр).
- новый серийный номер батареи (10 цифр).
- производителя аккумуляторов.
Затем [выполнить] и [Close Controller, Go Back - 06].
А у вас что, аккумулятор менялся?
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 15:57
а для какой машины приведены скриншоты?
у меня ВАСЯ не определяет наличие 61ого блока
нет, просто есть мнение, что после снятия акума и повторной установки его нужно заново адаптировать.
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 23:05
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 10:43
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 10:44
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 10:45
вообще на московском форуме поиском пошерстить надо, были отчеты.
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 11:38
на днях буду вытаскивать акум и заряжать
такой вопрос - акум необслуживаемый, но ведь для паров электролита должны быть какие-то отверстия, не нужно ли перед подзарядкой там что-то открутить/открыть что бы его не разорвало при "кипении"?
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 12:08
Там сбоку есть сопло специальное. Через него выходят пары.взял вчера у отца зарядное устройство
На него еще трубка одеваться должна газоотводная, когда под сидением устанавливается АКБ
#30
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 13:20
спасибо
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 20:11
Если зарядка правильная то не нужно.т.е. ничего дополнительно делать не нужно?
спасибо
А неправильную лучше не использовать!
#32
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 13:43
немного ступил при снятии и не закрыл заранее двери, акум снял и закрыл багажник... пришлось подключать акум к клеммам под капотом и закрывать двери. как открыть багажник из багажника тоже не нашел...
поставил на зарядку на 8 А, через полчаса ток автоматически упал до 4, а через пару часов до 2 А. заряжал 10 часов.
после установки в машину индикатор показывал 3 деления шкалы, но через 10 км пробега уже было 100%. и уже 5ый день уровень не падает.
может конечно и индикатор глючил, не знаю, но в любом случае теперь как-то спокойнее =)
к сожалению не измерил напряг до зарядки, но после зарядки тестер выдавал напряжение 13 с небольшим вольт..
#33
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 13:57
#34
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 17:00
#35
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 23:48
#36
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 12:21
Т.к. я устал от того, что аккум быстро разряжается и не заводит в мороз ниже -20С, есть мысль поменять его на новый, бОльшей ёмкости.
Предлагает вариант замены на такие параметры, но это мало.
VARTA
Полярность: R+
Пусковой ток: 780 А
Минимальная ёмкость: 60 А/ч
Максимальная ёмкость: 77 А/ч
Размеры: 278*175*190 мм
Хотелось бы поставить с большей ёмкости и с более мощным пусковым током для дизеля.
Если честно, пока не знаю, какой именно стоит сейчас с завода… Но место для длины более 315 мм там точно есть. Думаю, реально туда всадить на от 800 А и 100 А/ч.
Естественно, придется прописывать ВАГом новый аккум.
Какие лучше посмотреть варианты аккумов?
Кто шарит, не будет ли слишком много для генератора 95-110 А/ч с большим пусковым током?
#37
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 14:20
#38
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 14:28
#39
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 14:36
2SAM: Ставить можно любой, главное что-бы гена успевал его заряжать и хватало пускового тока на запуск...
#40
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 14:37
Ставьте аккумулятор максимально возможной емкости, подходящий по габаритным размерам Вашему автомобилю.Хотелось бы поставить с большей ёмкости и с более мощным пусковым током для дизеля.
не принципиальноне будет ли слишком много для генератора 95-110 А/ч с большим пусковым током?
