Техобслуживание Webasto
Сообщений в теме: 20
#1 Jeysi
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 22:34
Похоже,что Вebasta таки утогосилась.
Машина прогрелась до раб.темп.за 17км.
Вагнул,все чисто.
Вероятно,надо почистить котел и наверное заменить свечу.
Где это могут сделать и сколько это может стоить?
P.s. Сам не полезу.Не советуйте.
P.p.s.Там еще и 1 апгрейд хочу замутить,но это обговорю с тем,кто будет заниматься ей.
#2 Rimo
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 00:10
Найдешь - свистни, у меня таки тоже проблема старая.... Спрошу завтра у своих ребят в Аларме, ставить - они ставят, а вот чинят ли....
#3 The hunter
The hunter
  • 1 187 Cообщений
  • Автомобиль: A100Q
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 07:44
Есть дилер знакомый в Шушарах.
#4 AlexS
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 08:10
надеюсь уже скоро выпустят. ссылаясь на некое видео сдается исполнительный клапан немного подзакис и нужна промывка. в преддверии большого абгрейда котла попутно все промыть и прочистить. не торопись надеюсь уже скоро меня выпустят, и сделаем тебе тепло.
Миша а у тебя что за причина?
не вагом а Wtt опросить котел сможешь сам?
#5 Rimo
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 10:42
У меня то же что и было - после работы отопителя крайне сложно запустить двигатель, кручу секунд по 10-15 и когда он наконец схватывает то первые секунд 20-30 работает очень неустойчиво. Точно не скажу, но почти уверен что свечи не отрабатывают - сужу по индикатору и стрелке вольтметра. ДТОЖ поменян, в других ситуациях проблем с запуском нет никаких (тфу три раза). Вероятно что-то с помпой, возможно она хреново прокачивает антифриз, и он нагретый идет не по контуру как положено, охлаждаясь мотором, а самотеком доходит только до датчика, не нагревая сам мотор, чем вводит в заблуждение ЭБУ :-)
Есть еще подозрение на неправильную работу обратки топливной - возможен вариант завоздушивания топливной системы, куплен но еще не поменян клапан обратки на топливный фильтр....
Но это мои домыслы только, была бы возможность поковыряться - не задавал бы тут вопросов....
Сам котел работает нормально - запускается, греет.
VAG-COM тоже молчит, а WTT - WTF?
#6 The hunter
The hunter
  • 1 187 Cообщений
  • Автомобиль: A100Q
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 11:01
Так нужен контакт? Или по гаражам?
#7 AlexS
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 11:03
миша помпа или работает или нет!
если помпа не работает, котел запускается нагревает область рядом с собой и по внутреннему датчику отключается. итог мотор холодный помпа отработает короткий цикл.
если котел не запускать, мотор также долго крутить нужно?
#8 Яков
Яков
  • 552 Cообщений
  • Автомобиль: VW Touran
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 11:14
могу посоветовать сервис по отопителям и кондиционерам. Сотрудничаю с ними много-много лет, не раз убеждался в их профессионализме.
правда ответ по цене можно дать только после диагностики
#9 Rimo
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 11:18
Леш: если без отопителя - то с запуском проблем НИКАКИХ нет. Как проверить помпу - не знаю, кажется есть тест исполнительных механизмов на нее....
Hunter:давай, конечно, пригодится!
P.S. Цена на помпу ни разу не гуманная - 9000р.!!! От VAG-а по-крайней мере... Но думаю что от Вебасты будет сопоставимо!
#10 Rimo
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 11:43
Петь - у своих в Аларме спросил - сказали нафиг им ремонты не нужны, сигналку поставить - с удовольствием, а отопители ковырять - не хотят....
#11 AlexS
Миша позвони челу он продавал по 3000 помпы http://www.avito.ru/...ebasto_36292974
#12 Rimo
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 11:51
Интересно, ты его знаешь? Или просто объяву нашел? :-)
Позвоню обязательно! Убедиться бы сначала в том что это именно она косячит, а то даже за 3тыр. эксперимент недешев получается....
P.S. На всяк случай, может кому пригодится:
номер помпы оригинал - 4B0261431 (примерно 9тыр.), по Webasto - 93008А (примерно 6тыр.), номер по Pierburg - 7.02073.14.0
P.P.S. По Лешиной ссылке - 2500р. за помпу хотят, новую!
#13 AlexS
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 13:07
Миша 2500 это оцень хорошая цена. Но там есть небольшая разница! В родном нашем насосе из корпуса выходит провод с разъемом а у этой только разъем, но по моей сылке у чувака есть разъемы может так даст. и выходной фланец нужно будет переставить со своей помпы переставить он на 4х винтиках так как наш прямой а тут изогнутый.
Я так уже делал! Если что я помогу.
#14 Rimo
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 13:23
Ну это не проблема, поколхозим, если у человека действительно оригинал а не китай за такие деньги.....
Ты давай сам там поправляйся, поможет он :-)
#15 Forsagic
Forsagic
  • 44 Cообщений
  • Автомобиль: A6 2.5 TDi
  • год выпуска: 97
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 15:03
По диагностике обращался в Вэбасту на Коломяжском,по стоимости 1500р,ремонтом тоже занимаются.
А так устанавливал и обслуживался в фирме "Осана"на Ладожской,доволен,пускай и не дешевое удовольствие..да и печка может не запускаться тупо при низком уровне АКБ в ее мозгах.
#16 DesTRucToR
DesTRucToR
    в движении...
  • 2 175 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6
  • год выпуска: 2017
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 15:23
у меня товарисч заниматся сервисом модернизацией и установкой Вебасты
#17 Jeysi
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 15:36
Яков
Спасибо.После обеда завтра созвонюсь и подьеду к ним.
Тоже тут у одного спрашивал.Сказал примерно также,но с уклоном,что разбирать не разбирали.Поэтому бог его знает,что могут потом наворотить.Узел то технически сложный.
Алеко наш из дисконта занимается этим,правда они как-то после фразы "у меня TTV" как то замолчали...Потом дали другого.Он сказал.что с такими дел не имел.
Wtt это сервисная утилита проверки ебасты.Wебасто Tермо Тест сокращ.
P.s.Как проверить помпу-я не знаю.Знаю только как проверить целиком отопитель:
Function Test (Customer Service Start)
Prerequisites:
Climate Control OFF
Enough Fuel in Fuel Tank (clearly NOT on reserve)
Battery charged
Coolant Temperature below 60 °C
Do NOT disconnect VAG-COM while performing this procedure.
[Select]
[18 - Aux. Heater]
[Basic Settings - 04]
Group 011
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
Observe Field 3, it represents the current status of the system.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Алекс,ты давай лучше сам выздоравливай.Это ценнее.А дел мы еще поделаем.Но позже;)
#18 Mihastov
Mihastov
  • 479 Cообщений
  • Автомобиль: passat B6
  • год выпуска: опять хочу AUDI
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 20:53
Мои соседи по площадке АССАНА сервис
устанавливают , обслуживают и ремонтируют .
ул. Ворошилова д. 2 Б.Ц. Охта
#19 Mihey
Mihey
  • 1 217 Cообщений
  • Автомобиль: VOLVO XC70
  • модель: 408
Отправлено 18 Январь 2021 - 14:48
А вебасту вообще надо обслуживать как то?
Сегодня утром завел. Выглянул в окно и офигел! Машина стоит в облаке сизого дыма (через пару минут после запуска выглянул в окно). Затем рассеялось и легкий сизый дымок вылетал из под бампера. Но все работает и греет. Возможно какое то ТО надо?
Машина А3 бензин. Раньше такого не было.
На вольве дизельной вообще никакого дыма нет. Пользую постоянно и на ауди и на вольве вебасту
#20 LEXA_Audi
Отправлено 22 Январь 2021 - 11:16
Обычно такое когда ей долго не пользовались!
