Поворотники "глючат"
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 21:24
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 09:58
#3 Guest_Лентяй_*
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 10:54
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 13:20
А где эта релюшка? Я не спец в этом. Под капотом?Релюшка глючит-заменить...
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 13:35
У меня на А4 была такая трабла - поворотник налево вкл, а он пару раз направо мигнет и вообще ничего не мигает, потом пропадало...вообщем заменил подрулевой и все ок.
Была такая же беда.....но подрулевой не менял, а просто разобрал, почистил, прозвонил(еще и дальний барахлил).....счастье есть и бесплатно.
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 10:06
кнопки аварийки то есть кнопка аварийки это есть сама релюха. чтобы снять ее нужны специальные ключи как и на магнитолу штатную либо пилочки для ногтей тоненькие) у меня просто залипали. поворотники. Один раз разбирал ее ни чего не увидел там и обратно собирал и все проходило. ну или пару матных слов и пинок по торпеде тоже исцеляли залипание)))
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 10:28
Плюсую.Релюшка глючит-заменить...
Будешь менять - обрати внимание на количество контактов. Заменители дают без учета наличия фаркопа например.
По местоположению вроде как бывают нюансы.
У меня она за приборкой, ближе к центру торпеды. Т.е. относительно ниши приборки ближе к правому краю. Коллеги тут вроде говорили, бывает еще где-то в рулевой колонке.
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 11:57
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 13:17
у меня А 6 2000 года если я правильно понял то реле которое тебе нужно стоит в самой
спец ключей никаких не надо...
мне Максаан ее поменял за 1 мин при помощи длинной отвертки...
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 20:15
не ну в книжке тогда читал написанно. Я то пилочкой отковыривал)спец ключей никаких не надо...
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 20:21
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 00:36
Дабы темы не плодить...
В последнее время наблюдается вот такая канитель:
при включении поворотников - они не моргают, а просто горят (и лампочки в приборке, и сами поворотники, и повторители)
или моргнут 1-2 раза, потом горят
или моргают долго, но вместе с щелчками раздаётся потрескивание со стороны кнопки аварийки
сама аварийка работает нормально всегда.
С большой долей вероятности, думаю, проблема в реле. Но... два вопроса:
1. Сразу в магазин за новым идти? Или, возможно, это что-нибудь другое, или проблема может решиться без замены реле?
2. Как бы так сунуться, чтобы ничего не обломать и не поцарапать. Короче, куда отвёртку "втыкать"? )))
Машина А6 С5 2003 г.в.
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 06:26
