Как сделать активной кнопку пуска двигателя?
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 14:11
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 14:50
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 15:48
А в момент нажатия на бортовом компе(между приборами) пишет чего либо?
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 18:15
Нет. Вообще ничего не пишет. При этом чтобы активировать свой профиль по пальцу, не достаточно просто прикоснуться к сканеру на кнопке. Нужно прикоснуться и нажать кнопку. Т.е. на это кнопка реагирует. Действительно, съезжу, почитаю ее.Надо смотреть нет ли по ней ошибок, по идее если она умирает, то она пишет о этом!
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 18:27
Если вставлен, то заводится с кнопки не будет
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 19:18
Mihey[nWo], привет! А вот с этого момента поподробнее. Да, ключ вставлен в этот момент. А как она тогда заводиться без него? Там же вроде иммобилайзер? Или я чего то не понимаю?)))))' date='7.11.2012, 20:27' post='695132']
А ключ вставлен в замок в этот момент?
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 19:48
Если удалить невставленный ключ из салона - не заведётся.
Автор, как ты думаешь, зачем сделан безключевой запуск? Вставить ключ в замок и вместо того, чтобы повернуть его нажать кнопку? Нет, это не так.
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 19:55
Значит я лопух)))))) Спасибо))) Пойду опробую. А то уже вторая неделя, как взял этот чудесный аппарат и все с ключа завожусь))Не надо вставлять ключ при запуске кнопкой. Пусть в кармане лежит себе спокойно. Машина сама его прочитает. И иммо тоже.
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 20:44
И не расстраивайся. Я тоже в первый раз, когда брал подменку 4ф, взамен 4с, тоже не смог с кнопки запустить мотор (на тормоз не нажал)
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 21:42
Как говорится, хрен мне в руль. И ключ не вставлял и тормоз нажимал. В общем всякие комбинации перепробовал. Один фиг не реагирует на кнопку.Обязательно отпишись по результатам
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 23:07
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 23:10
Спасибо огромное тебе! Предварительно наберу.С оказии, если мимо АЦП будешь проезжать (стачек 106), звякни 8-962-726-33-90, погляжу, что смогу сделать! но буду с воскресенья!
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 23:12
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 23:15
В догонку вопрос тогда. Действительно на A8 D3 лампы в линзах головного меняются с демонтажем бампера?Нема за Шо
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 13:17
Вполне возможно. Немцы тех лет в этом плане полный улет... На А6 С6 тоже так просто к лампам не подберешься - буквально с пару месяцев назад - менял лампу габаритов у себя стоимостью рублей 150.... За 1000 с лишним рублей...В догонку вопрос тогда. Действительно на A8 D3 лампы в линзах головного меняются с демонтажем бампера?
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 23:20
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 08:14
АгаНа С6 габариты передние возможно поменять без снятия бампера/фары. Но очень не удобно. (по заводу бампер снимать, фару снимать)
Хотя в Дилике вроде говорили, что снимали воздуховод воздушного фильтра и что-то еще... судя по деньгам и стоимости нормочаса - возились они где-то в районе 45 минут - это с учетом того, что они знают что и в каком порядке нужно снимать/ставить.
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 11:28
Хорошо, Дима Dich в Выборге бывает. Помог, показал.
Справа надо снять полностью корпус воздушного фильтра, слева открутить и отвести в сторону бачёк гидроусилителя. И потом, изогнув пальцы и руки буквой зю, практически наощупь, можно поменять лампочки габаритов передних.
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 16:42
Габарит меняется без демонтажа бампера и за меньшие деньги.Вполне возможно. Немцы тех лет в этом плане полный улет... На А6 С6 тоже так просто к лампам не подберешься - буквально с пару месяцев назад - менял лампу габаритов у себя стоимостью рублей 150.... За 1000 с лишним рублей...
Дай номер наряд-заказа или номер машины. Можно в личку.Хотя в Дилике вроде говорили, что снимали воздуховод воздушного фильтра и что-то еще... судя по деньгам и стоимости нормочаса - возились они где-то в районе 45 минут ...
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 20:10
