Кодирование / Адаптация (Для A6 C7)
Сообщений в теме: 128
#1 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 13:57
Вобщем-то если иметь шнурок ВАСЯ диагност, то там часть расписано на русском. Но можно и выкладывать чтоб другие знали не имея шнурка что можно сделать в их машине... :)
Включение статического адаптивного света фар через ПТФ в фарах:
09 блок -> Кодирование -> Длинное кодирование -> Байт4 -> Бит0 установить галочку.
Адаптация угла поворота руля (датчик угла G85):
16 блок
Измерямые величины
031 канал - выставить руль в НОЛЬ
Закрытая зона
Вводим пароль 40168
Далее базовые настройки канал 001 прочитать канал
Сверху нажимаем кнопку "Вкл/Выкл/Далее"
На приборке мигнёт курсовая устойчивость
Выходим, руль не трогаем
Зайти в 44 блок
Базовые настройки, выбрать 2 строку, нажимаем "прочитать"(будет написана ошибка).
Выворачиваем руль до упора в лево держим до гонга, затем ровно, и затем в право до упора и удерживаем до гонга, возвращаем в положение прямо, ошибка с приборки пропадает.
Готово..
Изменение режимов работы фаро-очистителей:
Время задержки рычажка омывателя лобового стекла до включения омывателя фар:
09 блок -> Закрытая область -> Ввести код 20113 -> Адаптация -> 25 канал -> Нужно установить желаемое время задержки рычажка омывателя лобового стекла, через которое вкл омыватель фар.
Я поставил себе 2 секунды.
Время подачи воды на фары:
09 блок -> Закрытая область -> Ввести код 20113 -> Адаптация -> 06 канал -> Нужно установить желаемое время подачи воды на фары.
я поставил себе 1,5 секунды.
Кол-во включений омывателя лобового стекла без омывателя фар:
09 блок -> Закрытая область -> Ввести код 20113 -> Адаптация -> 26 канал -> Установить желаемое кол-во нажатий на рычажок без вкл омывателя фар.
У меня этот режим не работает ни при каких условиях... я пробовал откл условие в 25 канале и менять это, но всё равно не чего нет.
Может кто-то разберётся...
Изменения яркости свечения диодных габаритных огней в фарах:
9 блок -> Закрытая область -> Ввести код 20113 -> Адаптация -> 03 канал -> Чем меньше значение, тем тусклее светятся диодные полоски в фаре при вкл ближнем свете фар. Если выставить 100% то будут светить в полную яркость как при дневном свете (DRL), так и при вкл ближнем свете фар.
Включение инженерного меню в MMI и RMC
Блок 5F -> Адаптация -> Канал 06 (для RMC) Канал 05 (для MMI) -> сменить с 0 на 1
При выборе данного канада, в подсказке или описании канала будет указано - меню разработчика, ну или как-то так
Применить изменения.
1. Перезагрузить MMI: Menu+шайба+верхняя правая кнопка вокруг шайбы зажать их одновременно! Можно и без перезагрузки через пару минут.
2. Вход в инженерку: MENU + CAR одновремено нажать и удерживать до появления меню.
Кодирование лепестков переключения передач АКПП на руле:
16 блок -> Кодирование -> Длинные кодировки -> 2 байт -> 5 бит - поставить галочку.
Отключение функции стоп двигатель при открытии водительской двери:
46 блок -> Кодирование -> Копируем свою кодировку и вставляем в пустое поле ниже ->
Чтоб мотор не глох и зажигание не выключалось при открывании дверей нужно изменить кодировку,
Нужно изменить 15 байт с 0F на 0E (пробелы не нужны, это для понимания)
01000E2000B904018330080400030E 0E 00000000000000000000000000    mini_40pjg6.JPG
Кодировка дизельного авто:
глохент
0100062020B9B08083200A8008010D 0F 0000000000000000000000000000
не глохнет
0100062020B9B08083200A8008010D 00 0000000000000000000000000000
Адаптация закрывания крышки багажника:
6D блок -> Закрытая область ввести код 12345 -> Затем Адаптация ->
Чтоб закрывать крышку кнопкой на брелке/ключе, выбираем каналы и меняем:
3-Activation using rear lid opening button in remote key-Touch function for closing
меняем на - not active
4-Activation using rear lid opening button in remote key-Tap function for closing
меняем на — acvtive
Чтоб закрывать крышку кнопкой в дверях, выбираем каналы и меняем:
3-Activation using rear lid remote unlocking switch -Touch function for closing
меняем на — not active
4-Activation using rear lid remote unlocking switch-Tap function for closing
меняем на — aсvtive
Защита от дурака, особенно от мойщиков:
Start of automatic run with manual closing - Запуск автоматического запуска с ручным закртием (активация привода при попытке закрыть крышку вручную)
меняем на — aсvtive
После установки/замены блока управления багажником, не обходимо произвести базовые настройки:        Базовые параметры - adapt flap opening angle - прочитать(будет надпись нет данных) - открыть багажник с дверей - закрыть багажник с дверей или ключа (гадпись успешно завершено) - кнопка прервать - готово назад.
Каналы Адаптации блока 5F RMC:
Пока только то что знаю...
5F блок -> Адаптация ->
9 канал 0 блютуз выкл, 1 блютуз вкл
23 канал проверка экрана на битые пиксели
34 канал проверка динамиков в дверях
35 тест голосового упр
58 тест всех динамиков
Автоматическое переключение подогрева сидений с 3 до 1 по заданному вами времени (заводская настройка с 3 до 2)
08 блок -> Адаптация ->
Снижение обогрева сидения с уровня 3 до 2 уровня
Указать время, которое будет держаться на 3 уровне, после чего переключится на 2 уровень
Выбираем следующий канал
Снижение обогрева сидения с уровня 2 до уровня 1
Указать время, которое будет держаться на 2 уровне, после чего переключится на 1 уровень
Запись в файл адаптации и измеряемых групп.
Выбираем "Приложения", "Карта каналов блока управления" в новом окне вписываем нужный блок, выбираем что будем сохранять - адаптация или измеряемые группы,
в чём сохранить файлик и нажимаем "Выполнить".
просанируются все каналы и автоматом сохраняться в папку "Logs" в корне программы вагком (вася и так далее)...
открывать файлик в "Блокнот".
в блоках где нужен пароль для входа в адаптацию, нужно ввести код доступа.
Ошибка 03276 - Проверьте обновление ПО
Зачастую после установки доп. оборудования, кодировани или обновления навигационных карт в MMI 3G появляется ошибка 03276
Убрать её можно самостоятельно.
Сначала просто сотрите эту ошибку.
Зайдите в 15й канал адаптации блока 5F - MMI. Вы увидите окно вида:
в котором сверху слева есть поле Счетчик (Count на языке оригинала), запомните его.
Зайдите на страницу: http://ostermiller.o...calculator.html
Введите в этот калькулятор запомненное число, нажмите на символ ^ (колонка серых кнопок справа, третий символ сверху), после введите магическое число 51666 и нажмите на знак "=".
В поле калькулятора вы увидите нужное вам число, запомните его и введите его в 15й канал адаптации блока 5F в поле Новое значение, нажмите Тест и Сохранить.
Визуально в этом канале ничего не должно поменяться, но ошибка больше не появится.
Взято с ресурса: http://avtoadapter.ru
Инструкция по разблокировке ТВ в движении:[/size]
Вот тут можно с генерировать код доступа к блоку MMI:
http://trick77.com/t...i3g_vimcode.php
1. Подключиться к авто, выбрать блок 5F
2. Нажать кнопку Advanced ID (Правая средняя кнопка в "безопасном" разделе)
3. Копируем код из поля Serial number (если полей несколько, копируйте код из первого), вводим код в поле ввода на сайте указанном выше, получаем код для доступа
4. Входим в Security access - 16 (Логин)
5. Вводим код для доступа, который выдал Генератор
6. Нажимаем Do it! (Ввод)
7. Далее кнопка Адаптация - 10
8. Канал 48
9. Нажать Читать
10. Установить значение 255 (скорость на которой будет блокироваться картинка)
11. Нажать Тест
12. Нажать сохранить - Да.
13. Сделано, возврат.
14. Перезагрузить MMI
Увеличение продолжительности работы MMI при выключенном зажигании:
1. Входим в инженерку: MENU + CAR одновремено нажать и удерживать до появления меню.
2. Выбрать меню — onofftimer и зайти.
3. В строчке Standby delay ставим нужное значение до 30 мин.
4. Выходим в корень меню.
5. Выходим из инженерки.
Увеличение продолжительности работы парктроников до скорсти 20км/ч:
Подключаемся вагкомом.
10 блок -> Адаптация -> первая строка в списке:
у меня картинка с камер (круговой обзор) отключается при скорости 15км/ч, а сигнал с парктроников работает до 20км/ч.
#2 Risker
Risker
  • 679 Cообщений
  • Автомобиль: A6 (C7)
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 09:06
О! Как раз хотел включить свет туманок при поворотах!
Andy, а где необходимый шнурок можно купить?
#3 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 18 Январь 2013 - 17:41
car2diag.ru
#4 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 05 Февраль 2013 - 18:47
Добавил пару дополнений...
#5 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 30 Март 2013 - 21:05
Добавил инженерку
#6 sl612
Отправлено 26 Апрель 2013 - 12:43
АЦП "не умеет" менять время до включения омывателя фар...
#7 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 19 Май 2013 - 19:10
Добавил избавление глушилки мотора при открытии дврей
#8 sl612
Отправлено 20 Май 2013 - 12:32
о!
#9 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 01 Июнь 2013 - 22:43
добавил адаптацию закрывания багажника с ключа и дверей водителя
#10 Юра С
Юра С
  • 18 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 10 Июнь 2013 - 15:34
В Питере ни один дилер не умеет.....
#11 sl612
Отправлено 11 Июнь 2013 - 00:03
Энди, какой говоришь у тебя адрес?! ;)))))
#12 sl612
Отправлено 11 Июнь 2013 - 00:05
Да могут они все. Но им запрещено из неметчины и маськвы. Прописать коды могут, по личной просьбе, но без дилерской гарантии и никогда не признаются, что они это делали. Ну, и не станционным оборудованием - оно "блокировано" на ряд изменений.
#13 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 11 Июнь 2013 - 01:55
От куда такие данные? :)
В финке могут и не блокировано, а у нас блокировано?
Ребята в ремзоне умеют и знают, а вот те кто на тел и в приемке неизвестно что знают и умеют.
#14 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 11 Июнь 2013 - 01:58
На энергетиков / блюхера приезжай :)
Ток до пятницы меня нет, я в финке :)
#15 Юра С
Юра С
  • 18 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 11 Июнь 2013 - 12:00
Соглашусь с Энди! В прошлом году на Витебском работал свой человек в рем.зоне, так он, как два пальца об пассат, отключил дневные ходовые огни в режиме "0". Оч напрягал тот факт, что нигде не спрятаться!!! Правда дилер (АЦП) при очередном ТО все поставил на место, сославшись на то, что их комп прочитал это как какую-то ошибку и из-за этого могло что-то не корректно работать, например коробас, я как-раз на него просил обратить внимание.... Как-то так.
#16 iRED
iRED
  • 63 Cообщений
  • Автомобиль: Q7,A7,A6Allroad
Отправлено 11 Июнь 2013 - 22:44
Другого объяснения не нашли некорректной работе коробки, как отключенные ходовые огни )))) Профессионалы они такие профессионалы..
#17 UnderWorld
Отправлено 11 Июнь 2013 - 22:56
да-да-да !!! :) :) :)
#18 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 20:44
Добавил настройку подогрева сидений
#19 sl612
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 23:29
Это как?!
#20 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 23:38
Ну на пераой стр написано... :)
