Кодирование / Адаптация (Для A6 C7)
Сообщений в теме: 128
#21 sl612
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 00:07
А я что-то размечтался о плавном регулировании ручкой mmi и выставлении этой ручкой темп. подогрева. :)
#22 solar_plexus
solar_plexus
  • 82 Cообщений
  • Автомобиль: Q7 (4M)
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 18:19
Может пригодится кому...
1. Seat Belt Warning inactive (откл. сигнализации непристегнутых ремней безопасности)
17-Instrument cluster -> 009-Coding -> Byte0 -> Bit 2..4 установить в 0 (моя кодировка 16#13->16#03);
2. Gauge Test/Needle Sweep Active (тест стрелок, как в S-моделях)
17-Instrument cluster -> 009-Coding -> Byte1 -> Bit 0 установить в 1 (моя кодировка 16#86->16#87);
3. Lap Timer active (круговой таймер, как в S-моделях)
17-Instrument cluster -> 009-Coding -> Byte1 -> Bit 3 установить в 1 (не работает на м/х приборке);
4. Audio Output Time (время отключения RMS после отключения зажигания)
5F-Information electronics 1 -> 012-Adaptation -> Channel 3 -> (по умолчанию 10мин->макс. 999мин);
#23 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 18:32
Это в кодировках написано нормально, кто полезет прочитает :)
Лучше писать что там не вписано вообще... :(
#24 eprst
eprst
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди
  • модель: А6 С7
Отправлено 08 Июль 2014 - 19:17
а как опускание правого зеркала включить при задней передачи?
#25 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 13 Июль 2014 - 17:53
к сожалению нет пока, надо поискать :(
#26 maxim123456
maxim123456
  • 8 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 00:24
подскажите, как отключить обогрев руля.
нашел следующее:
блок 16
длинное кодирование.
байт 2
Бит 4 снять
изменение не проходит, пишет по английски "выходит за пределы диапазона"
стоит еще Бит 2 - как я понял это круиз и она снимается без проблем.
как снять Бит 4?
шнурок VCDS 12.12 китай с пиратской лицензией
#27 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 20:01
круиз стоит?
типтрник на руле есть?
#28 maxim123456
maxim123456
  • 8 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 20:41
круиз стоит, типтроника нет. У меня биты 2 и 4 стоят
#29 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 20:43
000414 стоит такая сейчас?
если да, то поставь такую: 000014
#30 maxim123456
maxim123456
  • 8 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 23:56
кодировка такая.
спасибо огромное. Я так понимаю, это снимается галка на 0байте - за что она отвечает?
#31 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 16:05
в нулевом байте не чег оне снимается
в первом байте убрать все галки
#32 maxim123456
maxim123456
  • 8 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 23:13
отключил обогрев руля.
но я почему-то ожидал другого эффекта. думал, что эта кнопка освободится для листания музыки. но она просто неактивна.
можно как-то включить ее для листания музыки? заранее спасибо.
#33 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 23:16
в меню мми попробуй её назначить на нужное действие, но не факт что обогрев это будет поддерживать, я вроде пробовал не получилось...
ну проверь
#34 maxim123456
maxim123456
  • 8 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 00:29
у меня в меню даже такого пункта не было и не появляется
ну проверь
#35 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 07:57
Ну надо его в гринменю активировать
#36 maxim123456
maxim123456
  • 8 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 15:54
Гринменю есть. Какой пункт не в курсе?
#37 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 21:28
не помню я вот так на память, надо смотреть, если не забуду посмотрю
#38 maxim123456
maxim123456
  • 8 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 23:49
буду благодарен.
#39 ya072
ya072
  • 2 Cообщений
  • модель: A6 c7
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 19:41
Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно закодировать блок подрулевой электроники?
Поменял руль на мульти, с обогревом, залез в длинную кодировку, напортачил.... Теперь лепестки не работают, ошибка датчика угла поворота колес, Esp(((( помогите, пожалуйста, как правильно закодировать
#40 WeeZee
WeeZee
  • 9 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 04 Апрель 2015 - 17:01
как активировать грин меню? лезу в 06 канал 1 на 0 само сбрасывает если перезайти в ВАСЮ!?
