Кодирование / Адаптация (Для A6 C7)
Сообщений в теме: 128
#81 Kirria
Kirria
  • 5 Cообщений
  • модель: A6 AVANT quattro C7
Отправлено 26 Июль 2016 - 19:54
ошибся, в базовых настройках, там есть
прежде нужно ввести код, он подсказкой всплывает
СДЕЛАЛ. СПАСИБО!
#82 Sergeus
Sergeus
  • 12 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 14 Август 2016 - 20:21
Подскажите как закодировать блок АБС после замены? Имею китайский VAS5054a и ODIS 2.2.7. Машина с мотором CDNB, коробка NDL, привод передний.
#83 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 14 Август 2016 - 21:21
васей ни как
зачем менял?
#84 Sergeus
Sergeus
  • 12 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 15 Август 2016 - 16:35
Авария достала до крышки электроники и повредила нижнюю часть, 1 элемент вообще выгорел.
#85 Sergeus
Sergeus
  • 12 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 15 Август 2016 - 19:49
А вообще как то не приятно, что авария пришлась вскользь движка и такой паподос - движок совсем не учитывает лобовые аварии - повреждена передняя крышка движка, и кронштейном дополнительных агретатов порвало литые втулки на блоке, пришлось загиматься сваркой, а с чугуном это большой напряг, тем более что стенки двигателя очень тонкие. Засада пипец.
#86 waZZup
waZZup
  • 42 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A7
  • модель: A7 4G
Отправлено 15 Август 2016 - 20:09
Что лучше - чтобы движок весь смялся и развалился в результате столкновения или целым и невредимым вошёл в салон и сказал "здрасьте" пассажирам?
#87 Sergeus
Sergeus
  • 12 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 15 Август 2016 - 21:27
Лучше чтобы обломались лапы кронштейна навесных агрегатов, чем обломились втулки в блоке, и я не вижу нечего сложного в том, чтобы прослабить лапы для аварийных случаев. Хотя конечно немцы умнее и им лучше видно, как зарабатывать деньги. Это сугубо мое мнение, а не пытаюсь унизить данную марку, но считаю ауди А4 В5 более продуманной чем современные модели. Показатель наворотов для меня не является показателем продуманности.
#88 waZZup
waZZup
  • 42 Cообщений
  • модель: A7 4G
Отправлено 16 Август 2016 - 01:01
Есть в этом что-то, да
#89 MAXXX
MAXXX
  • 3 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A6C7
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 12:28
Добрый день. Подскажите пожалуйста...можно-ли активировать звуковой сигнал на сигнализации и датчики объема.
Ставлю на сигнализацию с открытым водительским окном, диод мигает...руку засовываю в салон-молчит...ни двери ни капот ни багажник открыть изнутри не могу...
#90 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 22:45
а сигналка установлена?
#91 MAXXX
MAXXX
  • 3 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A6C7
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 15:31
без понятия. как узнать?
#92 ganimed
ganimed
  • 7 Cообщений
  • модель: A6 C7 G4
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 09:38
Добрый день! Подскажите, если это возможно, как можно изменить настройки климатической системы. Завожу машину с автозапуска и по умолчанию воздух дует куда угодно, но не на лобовое стекло. Как можно сделать так чтобы по умолчанию дуло только на лобовое стекло в пол силы и не включался кондиционер. Спасибо всем заранее.
#93 waZZup
waZZup
  • 42 Cообщений
  • модель: A7 4G
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 13:09
Кто вам такую варварскую хрень как автозапуск вообще насоветовал? Для этого есть штатный автономный отопитель. Который экологичнее, эффективнее и экономичнее.
#94 ganimed
ganimed
  • 7 Cообщений
  • модель: A6 C7 G4
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 14:59
Никто не ничего не советовал. В машине стоит сигнализация Pandora с функцией запуска с телефона. Штатного отопителя у меня нет.
#95 waZZup
waZZup
  • 42 Cообщений
  • модель: A7 4G
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 16:45
Дело в том, что автозапуск - явление, пришедшее со старых атмосферных вёдер с низким КПД, которые хорошо прогреваются на холостых. Современные моторы у Audi очень слабо греются на холостом ходу. В инструкции прописано, что следует дождаться падения прогревочных оборотов и начинать движение, не превышая 2000 оборотов в минуту до прогрева. Это всё не просто так. Таким образом мотор не так долго работает холодным, не так вредно это. Ему лучше ездить с небольшой нагрузкой и быстрее прогреться, чем 40 минут молотить за пределами рабочих температур! В Германии, к слову, использование автозапусков и вообще прогрев долгий на холостом запрещены и караются штрафами.
Что касается сабжа, как раз таки то, что вы хотите получить (режим оттаивания стёкол) доступно в настройках штатного автономного отопителя. Подумайте, может стоит установить. Очень комфортная опция, прогревающая только салон с возможностью целенаправленно обогревать стёкла. При чём ратую за штатный отопитель, а не колхоз вебасты потому что в штатной системе не расходуется топливо и заряд АКБ впустую на прогрев огромного куска нетеплоизолированного металла под названием мотор.
ОЖ в салонном контуре смешается с главным контуром мотора после запуска двигатель. Таким образом, он всё равно прогреется быстрее во время езды, и прогревочные обороты тоже быстро упадут.
#96 ganimed
ganimed
  • 7 Cообщений
  • модель: A6 C7 G4
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 22:20
Я с Вами согласен, что греть не надо. Поэтому и хочу, чтобы стекла быстро оттаяли и сразу ехать. Считаю если есть настройки по умолчанию - их можно изменить. И если сразу воздух направить на стекло при – 10 оттаивает довольно быстро.
#97 waZZup
waZZup
  • 42 Cообщений
  • модель: A7 4G
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 11:43
Эти настройки доступны только как режим работы штатного автономного отопителя.
В случае с автозапуском перед выходом из машины придётся вручную переводить направление обдува на панельке климата, видимо.
#98 Каримов Артем Мальхабович
  • 7 Cообщений
  • модель: A6
Отправлено 24 Январь 2017 - 20:14
у меня багажник с электроприводом))) у вас посмотрел кодирование,если я так все сделаю, то багажник будет закрываться не только с кнопки, но и с ключа?Спасибо)))
#99 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 24 Январь 2017 - 20:15
будет
#100 Andre3000gt
Andre3000gt
  • 32 Cообщений
  • модель: A7 3.0 TFSI
Отправлено 08 Февраль 2017 - 12:16
Вчера пробовал по инструкции включить инденерное меню,
Не выходит. Меняю в блоке 5F канал 05 на 1. Сохраняется. Мми в инженерку не заходит. Перезагружаю мми тремя кнопками - тоже не заходит. Захожу Васей опять в 5F блок в 05 канал - стоит опять 0. Кнопки меню и кар держал по 20 раз по 20 секунд - не заходит.
Может на американке оно по другому заходит? Моя прошивка: HN+R_US_AU_P0486. Navigation 8R0060884AD NAR 5.5.5
