Кодирование / Адаптация (Для A6 C7)
Сообщений в теме: 128
#101 dimkanik
dimkanik
  • 31 Cообщений
  • модель: A6 4G
Отправлено 08 Февраль 2017 - 22:02
Вчера пробовал по инструкции включить инденерное меню,
Не выходит. Меняю в блоке 5F канал 05 на 1. Сохраняется. Мми в инженерку не заходит. Перезагружаю мми тремя кнопками - тоже не заходит. Захожу Васей опять в 5F блок в 05 канал - стоит опять 0. Кнопки меню и кар держал по 20 раз по 20 секунд - не заходит.
Может на американке оно по другому заходит? Моя прошивка: HN+R_US_AU_P0486. Navigation 8R0060884AD NAR 5.5.5
В канале 06 надо ставить 1
#102 Andre3000gt
Andre3000gt
  • 32 Cообщений
  • модель: A7 3.0 TFSI
Отправлено 09 Февраль 2017 - 03:35
Спасибо все заработало
#103 alansviryd
alansviryd
  • 5 Cообщений
  • модель: A6 4G
Отправлено 05 Май 2017 - 21:48
Всем привет. Может подскажет кто, как адаптировать шторку в панарамной крыше avanta? При закрытии она автоматически доходит до упора и отъезжает на сантиметров 15...20 обратно. В итоге имею недоконца закрытую шторку. Приходиться по чуть-чуть кнопкой шторку дозакрывать. Предполагаю что ее нужно адаптировать и определить ее правильное положение в закрытом состоянии.
Спасибо!
#104 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 05 Май 2017 - 21:51
попробуй как со стёклами, доведи до конца не отпуская кнопку и щёлкни ею раз 5-8 и потом удерживай секунд 10 нажатой
но больше похоже на помеху закрытия, может что там застряло?
ну и адаптацию проще провести вагкомом думаю...
сам с таким не сталкивался.
#105 xxx-7777777-xxx
xxx-7777777-xxx
  • 3 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A6 C7
Отправлено 03 Июнь 2017 - 10:48
Ребята. Подскажите кто знает. При попытке управления через MMI настройками центрального замка (CAR > кнопку управления (Car)*Системы > настройки > центральный замок) - получается ЗАСАДА, потому что выбор этого меню отсутствует!!!, т. е. серый фон и не получается выбрать этот пункт в меню. И поэтому не могу установить какие двери должны отпираться системой замков с центральным управлением, блокировку двери багажного отделения, складывание зеркал при закрытии авто, звукового сигнала подтверждения при блокировке автомобиля ничего не получается. И второе - не закрываются и не открываются двери с кнопки на ручке двери, не нажимая кнопки радиоключа, т. е. не работает бесключевой доступ. Можно ли это исправить при помощи шнурка??? Спасибо всем кто откликнулся. Большая просьба помочь, кто знает. Авто A6 3.0 TDI октябрь 2011 г. (модельный год 2012 г.).
#106 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 03 Июнь 2017 - 13:37
ну это нужно смотреть кодировки.
Если эти опции доступны вообще в этом авто
#107 xxx-7777777-xxx
xxx-7777777-xxx
  • 3 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A6 C7
Отправлено 03 Июнь 2017 - 14:20
И ещё один вопрос. Строго по инструкции на 1-й странице изменил яркость свечения диодных габаритных огней и включение диодных габаритных огней без включения ближнего света при открытии ЦЗ. После этого диодные габаритные огни перестали гореть при включенном зажигании и работающем двигателе в положении переключателя "0" и "AUTO" и загораются только при переключении в положение "включение фар". Подскажите, как это исправить. Может быть что-то сделал не так, хотя делал все по инструкции.
#108 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 03 Июнь 2017 - 14:26
может лучше не чего было не делать? ))
сложно подсказать сидев за компом, нужно смотреть что там наворотил, до изменений нужно было делать лог файл с родными кодировками мог бы легко вернуться.
Можно только удалённо посмотреть через тимвивер что там и как, а сидеть гадать и предполагать отнимает много времени.
#109 xxx-7777777-xxx
xxx-7777777-xxx
  • 3 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A6 C7
Отправлено 03 Июнь 2017 - 14:27
Я думаю, что доступны, потому что при закрывание авто вторым комплектом ключей зеркала не складываются, а при закрывании первым - складываются. Значит как- то это уже настроили.
Согласен. Подскажите варианты, как исправить. Буду пробывать. Спасибо за помощь
#110 ed1111
ed1111
  • 2 Cообщений
  • модель: C7
Отправлено 16 Июнь 2017 - 20:22
кто то знает как сделать чтоб багажник от провождения ногой у заднего бампера закрывался??   открытие сделал,а вот закрытие??
#111 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 16 Июнь 2017 - 21:05
это не делается кодировками, нужен доп модуль для этого...
цена 7тр
#112 ed1111
ed1111
  • 2 Cообщений
  • модель: C7
Отправлено 17 Июнь 2017 - 09:26
цена 7тр
то есть с ключа или салона закодировать можно закрытие,а с движения ногой нет?   какой алгоритм добавляет этот блок за 7тр? и что это вообще за блок? спс!
#113 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 17 Июнь 2017 - 09:49
Могу только предложить его приобрести.
#114 carbof0s
carbof0s
  • 108 Cообщений
  • Автомобиль: audi a6 4f avant quattro 3l tdi
Отправлено 19 Июнь 2017 - 08:21
этот блок - конвертор лин шины
добавляет закрытие крышки багажника  пинком ноги (вернее он полностью берет на себя  обработку пинка - и открытие и закрытие)
#115 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 19 Июнь 2017 - 12:40
Именно так!
Конструктив можно изучить после его приобретения...
#116 jtiq
jtiq
  • 1 Cообщений
  • модель: A6 4G
Отправлено 29 Июнь 2017 - 01:43
Включение статического адаптивного света фар через ПТФ в фарах:
09 блок -> Кодирование -> Длинное кодирование -> Байт4 -> Бит0 установить галочку.
Я вот установил галочку и сохранил, но при поворотах руля что то не загорается ни одна из сторон ПТФ в фарах. Что я сделал не так? Принудительно горят обе.
#117 toxa1313
toxa1313
  • 5 Cообщений
  • модель: A6
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 15:44
добрый день. есть 3 вопроса
1. нашел на форумах что через green menu можно включить подсветку в ногах во время движения... но это делают в разделе car, а у меня такого раздела нет. от чего так может быть?
2. можно как то увеличить время свечения ПТФ когда включена функция "проводить домой"?
3.на машине стоят фары с галогеновыми лампами и с ручным коректором. если купить фары с заводским ксеноном и диодными ДХО, возможно их подружить с машиной?
Авто ауди А6 С7 Avant 2012 год. 2.0 tdi
#118 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 16:24
+380 50 958 8544
Набери вот, там помогут
#119 seriogin
seriogin
  • 1 Cообщений
  • Автомобиль: audi a6 allroad
  • модель: a6 allroad
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 18:34
привет всем!как сделать адаптацию пневмо подвестки ?
#120 waZZup
waZZup
  • 42 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A7
  • модель: A7 4G
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 13:07
http://www.audizine....g-AAS-with-VCDS
