Кодирование / Адаптация (Для A6 C7)
Сообщений в теме: 128
#121 prihlop
prihlop
  • 1 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 19:55
Добрый вечер,подскажите,если к вам подъехать,сколько будет стоить адаптация?
#122 Sergeus
Sergeus
  • 12 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 20:35
Всем привет. Подскажите как прописать адаптивные фары в 09 блоке и блоке фар (до замены стояли обычные биксенон)
#123 kbapk
kbapk
  • 21 Cообщений
  • модель: A6 C7 Avant
Отправлено 22 Ноябрь 2020 - 02:27
Добрый вечер. Опишу проблему с самого начала. Была необходимость запрогорамировать открывание багажника не полностью. Сделал я это удержанием кнопки закрывания багажника. А вот обратно теперь вернуть не получается.
Прбовал приподнимать багажник и зажимать клавишую Но в результате багажник так и открывается не полностью.
Подключил Васю. Хотел выставить угол подъема багажника. Не нашел. В меню адаптации 01 канал найти не понял как, потому что там всплывающее меню.
Подумал сделаю адаптацию окрывания. Вот здесь и пошло все не так. Адаптацию сделать не получается. И самое главное не могу понять почему. Адаптация шторки проходит без проблем. А вот крышка багажника нет. При открытии через базовые настроки багажник издает сигнал. И теперь этот сигнал постоянно при открытии. И ошибка нет настроек базовых
И странно то что у меня перестало работать закрывание с брелка и с машины, и шторка подниматся. А это произошло после того как я в адаптации в всплывающем меню поменял статус адаптации на не активный
Может кто может подсказать каким образом сделать адаптацию базовых настроек. чтобы пропал звук (который я так понимаю говорит о том что идет адаптация. Вот только не записывается она
Написал очень сумбурно конечно. Но я на сколько понимаю основная проблема в том что не могу сделать адаптацию угла открывания-базовые настройки
#124 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
  • Автомобиль: NISSAN XTrail
Отправлено 22 Ноябрь 2020 - 21:45
Основная проблема в том, что нефиг тыкать куда попало...
Угол открывания крышки багажника
6D Блок -> Адаптация 10 -> Канал 01 -> значение 225… 250
325 — это полное открытие, выставить значение, потом нажать Тест, апосля Сохранить
#125 Ррромка
Ррромка
  • 1 Cообщений
  • модель: A6 C7, Q7 4M
  • год выпуска: 2011, 2016
Отправлено 27 Декабрь 2021 - 15:42
del
#126 Guest_Howardbax_*
Guest_Howardbax_*
Отправлено 14 Январь 2022 - 03:40
компания кронус мотоблоки кентавр характеристика и цены http://mtpkrskstate....rum/user/42717/ купить косилку для мотоблока кентавр
#127 Guest_Howardbax_*
Guest_Howardbax_*
купить мотоблок в кроносе мотоблок мотор сич дизель http://mtpkrskstate....rum/user/42717/ кентавр мотоблок официальный сайт
#128 Guest_Howardbax_*
Guest_Howardbax_*
Отправлено 14 Январь 2022 - 03:41
мотоблок кентавр официальный сайт производителя мотор сич цена http://mtpkrskstate....rum/user/42717/ купить косарку на мотоблок кентавр
#129 Кирилл555
Кирилл555
  • 37 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди
  • модель: А6
Отправлено 23 Декабрь 2023 - 21:11
Подскажите, как сделать что бы температура климата отображалась на экране mmi, климат обычный без дисплеев
