Центральный замок Audi A6 С5 Avant
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 21:50
На водительской двери есть кнопки открывания и закрывания дверей - закрывание работает, открывание - нет. На брелок, повторюсь, не реагирует вообще.
В чем может быть проблема? У кого-нибудь такое было?
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 22:09
недавно то же глюк словил.
01557
29-00
F241
Отправлено 16 Апрель 2013 - 21:38
Сейчас повторилось. ВАГ КОМ пишет про какую-то 15ую клемму, код ошибки не записал.
Подскажите, пожалуйста, что куда прописать, чтобы при повороте ключа в замке водительской двери открывались все двери и багажник. Спасибо.
Отправлено 17 Апрель 2013 - 17:42
Подключить VCDS:
35 блок -> 07 - кодировка -> "ххххх" + 00032.
Будет автозакрывание при 15 км\ч
35 - блок -> 07 - кодировка -> "ххххх" + 00016
Блокировка замка багажника при 5 км\ч
35 - блок -> 07 - кодировка -> "ххххх" + 00064
- комфорт-функции с брелка, т.е. при нажатии и удержании соответствующей кнопки на дистанционке кроме срабатывания замков будут подыматься или опускаться стекла.
Вводить методом складывания. Прибавление или вычитание каждого числа от кодировки соответственно включает или выключает функции.
Автозакрывание + багажник + стекла = "ххххх" + 00032 + 00016 + 00064 = "ххххх" + 00112
Автозакрывание + стекла = "ххххх" + 00032 + 00064 = "ххххх" + 00096
"ххххх"+00004 Открытие дверей через брелок: сначала водительская дверь, затем пассажирские
"ххххх"+00256 – Тип Avant (Avant bit) выставляется если у Вас тип кузова Avant (универсал)
"ххххх"+02048 – Логика регулирования дверей/окон (Door-/ window regulator logic)
Если при выключенной клемме 15 открывается какая-либо из передних дверей, перестают включаться стеклоподъёмники. Если при выключенной клемме 15 не открываются двери, стеклоподъёмники могут включаться в течение не более чем 10 мин.
Отправлено 18 Апрель 2013 - 00:20
У меня сейчас такая ситуация:
Брелок не работает. Чтобы попасть в машину, открываю ключом водительскую дверь. При этом в момент открытия двери срабатывает сигналка. Сажусь, включаю зажигание. Сигналка замолкает, но при этом багажник закрыт, и все двери, кроме водительской закрыты в режиме SAFE. Далее я опускаю стекло, сидя в машине закрываю ключом водительскую дверь, снова включаю зажигание, и теперь все двери можно открыть ручками изнутри. Багажник открывается только ключом. Кнопка "разблокировки дверей" на ручке водительской двери не работает, блокировки - работает.
Хочу я, чтобы с ключа открывались (раизблокировались) все двери сразу включая багажник. Так можно сделать?
Или, на худой конец, хочу отключить сигнализацию, чтобы при закрытии дверей ключом, они не переходили в режим SAFE.
Какие значения и куда для этого надо прописать?
Спасибо, если кто подскажет.
Отправлено 15 Май 2013 - 23:28
Отправлено 16 Май 2013 - 01:02
Отправлено 16 Май 2013 - 22:09
Гениальный ответНадо просто починить систему центрального замка.....
С чего начать? В какую сторону копать, если вагком пишет про короткое замыкание клеммы 15?
А может всё-таки можно что-нибудь прописать, чтобы не включалась сигналка и/или двери не блокировались в режим safe?
Отправлено 16 Май 2013 - 22:31
01570 - Таймер задержки выключения, клемма 15
29-00 - к.з. на массу
Все что в начале темы, только свет не горит в салоне, стекла не реагируют, с кнопки на водительской двери не закрываются, на приборе пишет все двери открыты.
Полез под ковер, но там сухо!
Пред 10а сгорел, тот что на задержку 15 клеймы отвечает.
Сменил пред все работает, но от чего сгорел хз. под ковром сухо.
Отправлено 16 Май 2013 - 22:42
Начинать надо с проверки эл.цепей к блоку ЦЗ. Даю 90% что сгнил/оборван один из питающих проводов к блоку. Не сможешь сам отдай в сервис. Есть желание, приезжай ко мне в "Аудиторию", починим.
Отправлено 16 Май 2013 - 23:16
Что могло коротнуть?
Отправлено 16 Май 2013 - 23:22
В том-то и дело. Хочу и могу сам. Под формулировкой "что-нибудь прописать" имелись в виду коды адаптации. Как отключить сигналку, я нашёл, но ещё не пробовал. Есть ли код для отключения (не включения) режима SAFE.Какой вопрос такой и ответ! Не менее гениальным выглядит: "что-нибудь прописать, чтобы не включалась сигналка и/или двери не блокировались в режим safe", при неисправной системе.
Отправлено 16 Май 2013 - 23:30
Сегодня словил подобный трабл.
А где находится блок ЦЗ? Под каким ковром и в каком месте?
И предохранитель: где находится и под каким номером?
Заранее спасибо
Отправлено 16 Май 2013 - 23:38
пред маленький 10а, сбоку в торпеде.
Отправлено 16 Май 2013 - 23:39
Отправлено 20 Май 2013 - 03:55
Согластно расположению и назначению
http://www.audi-club...848&postcount=8
14 предохранитель завязан на свет салона и память сидений, могла ли сидушка без памяти но с попогревом, лифтом, поясницей коротить на этот пред???
И правый задний габарит затерялся, под руками описания не было завтра проверю что с 22 предом
габарит нашелся 393 реле отошло. Слава яйцам.
Без сидухи пред больше не горит, значится нужно разбирать сидуху
Отправлено 16 Май 2015 - 22:07
Приветствую. Подскажите, пожалуйста. Ни с того ни с сего при включении зажигания стали блокироваться двери, при выключении разблокироваться. И даже если на заведённой машине двери открыты (пипки подняты), при выключении зажигания центральный замок как бы пытается открыть их ещё раз. "Функция" мне не нужна, иногда даже раздражает. Как от неё избавиться?
Отправлено 17 Май 2015 - 09:38
Это скорее всего глюк нештатной сигнализации, либо глюк дверного замка. Ну ещё как вариант, вычесть из суммы кодировки 35 блока цифру 32 и сохранить.
Отправлено 17 Май 2015 - 13:59
Штатная умеет только по достижению определенной скорости закрывать замки и при вытаскивании ключа из замка - открывать.
Описанное - явно деятельность нештатной сигналки, соотв. - обращайтесь к ее инструкции.
Отправлено 17 Май 2015 - 16:30
Не факт. Когда глючит концевик в водительском замке, то при снятии с охраны и открывании двери, блок комфорта не понимает что машину открыли и по прошествии 20-30 сек снова закрывает её по своему алгоритму. Проверить это легко, включи свет в авто, вытащи ключ зажигания и открой дверь. Если прозвучит зуммер, что мол забыл свет выключить то, то всё ок, замок исправен, ищи неисправность в нештатной системе, ну а если промолчит ........
