программирование/синхронизация ключа
Отправлено 08 Январь 2013 - 12:56
Внимание: Для осуществления данной операции необходимы два ключа.
Внимание: Убедитесь в том, что новые ключи привязываются к свободной ячейке памяти. В случае установления связи новых ключей с использовавшимися ранее ячейками памяти, старые ключи перестанут работать.
- Включите зажигание, используя отдельный ключ.
- Закройте автомобиль снаружи ключом, который Вы собираетесь запрограммировать, используя замок водительской двери.
- В течение 5 секунд нажмите кнопку "открыть". Каждое нажатие кнопки "открыть" означает переход в следующую ячейку памяти (например, двойное нажатие означает кодирование ключа в ячейке памяти 2, всего в памяти ЦЗ 4 ячейки). Вспышка сигнала аварийной остановки и/или гудок сигнализации подтверждают каждое нажатие кнопки "открыть".
- Подождите 5 секунд.
- Снова нажмите кнопку "открыть" (автомобиль откроется).
- Выключите зажигание и выньте ключ из замка зажигания.
- Проверьте работу запрограммированного ключа.
II. Повторное программирование имевшегося ключа (применяется в случае потери ключом связи с ЦЗ, например, после замены батареек):
- Нажмите кнопку "закрыть" или "открыть" на дистанционном управлении.
- В течение 30 секунд закройте или откройте автомобиль ключом, используя замок водительской двери.
III. Полный сброс памяти ЦЗ:
- Включите зажигание.
- Закройте автомобиль снаружи отдельным ключом, используя замок водительской двери.
- Нажмите кнопку "открыть" 5 раз с интервалом в 1 секунду. Вспышка сигнала аварийной остановки и/или гудок сигнализации подтверждают каждое нажатие кнопки "открыть". Через 5 секунд нажмите кнопку "открыть" с целью проверки успешного сброса памяти. ЦЗ не должен реагировать на нажатие кнопок на дистанционном управлении.
- Выключите зажигание.
- Теперь можно снова запрограммировать до 4-х ключей (см. процедуру в 1-м разделе инструкции).
взято здесь http://www.audi-club.ru
через VAG-COM
Чтобы проверить можно ли прописать радиобрелок, нужно зайти в блок Комфорта и в "Измерения". Заходим в канал №13, наблюдаем за 4мя значениями, жмем кнопки отпирания/запирания на брелке и смотрим изменится ли где чего. Если значения меняются при нажатии на кнопку, этот брелок можно привязать к машине.
Дальше, Адаптируем новые брелки.
Машины до 2005 года :
Блок Комфорта ->"Адаптация" -> Канал 01 -> "Чтение" Вводим количество брелков/ключей которые есть при себе (и работают) в поле значений (максимум 4 ключа) -> "Тест" Проверяем правильность числа ключей -> "Save/Сохранить" Тут может выскочить окошко с предложением сохранить какое-то значение в канал 00, нужно согласиться. Далее, нажимаем кнопку ОТКРЫТЬ на каждом ключе по очереди и держим в течении 1 секунды минимум (авто моргнет поворотниками или ещё как-то даст о себе знать). Всё это надо делать в течение 15 секунд.
Если все доступные ячейки памяти (их 4) заполнены и новые ключи не синхронизируются, нужно зайти в Адаптации в канал 00 и нажать "Считать" и"Сохранить". После этого выполняем процедуру адаптации в 01 канале.
Для машин после 2004/2005 года (те что с CAN шиной):
В блоке Комфорта открываем "Адаптация" -> Канал 01 -> Вводим в поле значений "1" -> Нажимаем "Тест" и "Сохранить -> Теперь в течение 15 секунд надо успеть нажать кнопку открывания дверей на брелке и держать пока машина не подаст сигнал (аварийкой). Готово. Ключ синхронизирован.
взято http://avtoadapter.ru
Отправлено 10 Январь 2013 - 17:51
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 09:46
Привет всем есть вопрос:
Купил авто Audi A6 2005 года с 1 ключем. Думаю 2 не проблема сделать балванка и б.у. чип.
Проделал это все но ни сам запрограмировать не смог ни Ауди диллеркский центр так же не смог!
Т.е. от диллеров получил неоднозначный ответ, что иногода получается а иногда нет, а деньги взяли гады за попытку (55 еур)
Подскажите есть ли какие то варианты, и как правильно подобрать чип, Б/У чип?
Т.е. у меня ключ с
4F0837220D
868MHz
параметрами, нашел и 2 ключ (чип) с такими же данными.
Что не так сделал? И вообще можно ли Б/У чипи прочиповать?
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 14:33
Б/у чип прописать нельзя. На этой машине чип предподготовленный и по окончании записи, он закрыт.
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 15:09
Спасибо за консультацию.
Такой же вопрос по пульту WEBASTO? Тут та же ситуация тоже закрыт к перечиповке. Т.е 1 вариант заказывать новые?
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 17:44
Да, ты оказался прав в основном все ключи привязаны к машине и закрыты для перечипоавки. Т.е. их можно перечиповать при условии что имеешь секьюрити код от ключа старой машины или отвязанный ключь. В противном случае не возможно.
Осталься вопрос по WEBASTO. Кто-то знает есть ли возможность его перепрошить. Т.е. на EBAY б.у продают по 80 еур. Оригинал 250 у диллеров. Кто нибудь знает есть ли возможность или так же как с ключами.
Если есть то подскажите как узнать модель WEBASTO в своей машине чтобы правильно подобрать ключ. Ибо в MMI не нашел сведений
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 20:48
Модель вебасто обычно указывается на табличке под капотом. Это если она штатная. http://cs302210.user...OB538YNjnGI.jpg
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 11:42
Можно взять чистый чип, считать из машины и рабочего ключа информацию, записать и закрыть новый чип.Да, ты оказался прав в основном все ключи привязаны к машине и закрыты для перечипоавки. Т.е. их можно перечиповать при условии что имеешь секьюрити код от ключа старой машины или отвязанный ключь. В противном случае не возможно.
