ауди а4 б5 1.8 бензин проблема
Сообщений в теме: 19
#1 MAXVOISE
MAXVOISE
  • 1 Cообщений
  • модель: A4 B5
  • год выпуска: 1988
Отправлено 26 Январь 2013 - 22:03
народ подскажите плиз.у мя 4 98 года 1.8 бензин 5v .начала работать как дизель.бывает нормально работает....съездил к мотористу сказал менять гидро-натяжитель и цепь...а это дорогостоящая канитель...начитал в нете что может быть проблема из-за масла насоса ... и давления масла..но вроде ошибку не выбивает и масло не горит....все таки менять или убедиться ..подскажите плиз мот кто сталкивался с данной проблемой
#2 Guest_dmi-el_*
Guest_dmi-el_*
Отправлено 26 Январь 2013 - 22:20
да у меня было тоже самое поменял сам , позвони подскажу 8964362514 дмитрий лутше незатягивать может расмолотить крышку клапанную
#3 denya
denya
  • 1 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A4
Отправлено 31 Март 2014 - 10:57
у меня проблема ауди а4 1995 сколько бы я не заправил бензина через 5 мин загорается лампочка и стрелка на панели падает
#4 Samuel
Samuel
  • 4 558 Cообщений
  • Автомобиль: Audi S6 Avant
  • год выпуска: 1996
Отправлено 31 Март 2014 - 11:07
Датчик уровня топлива достать, смотреть, менять.
#5 Смирная
Смирная
  • 34 Cообщений
  • модель: A4 B5
Отправлено 12 Апрель 2014 - 21:42
А если на такой же модели такого же года упали ВСЕ стрелки, кроме часов?  :huh: Поднимаются только на больших оборотах, но в этот момент орет датчик масла. Падают обороты- падают стрелки- гаснет масло...
#6 Samuel
Samuel
  • 4 558 Cообщений
  • год выпуска: 1996
Отправлено 13 Апрель 2014 - 12:24
приборке хана?
#7 Смирная
Смирная
  • 34 Cообщений
  • модель: A4 B5
Отправлено 14 Апрель 2014 - 23:13
Хана под вопросом, я ТАК понимаю? А более утвердительные варианты есть?)
#8 2MAN_MC
  • 12 911 Cообщений
  • Автомобиль: Seat Ibiza New
Отправлено 14 Апрель 2014 - 23:49
Приборке хана!
#9 Смирная
Смирная
  • 34 Cообщений
  • модель: A4 B5
Отправлено 15 Апрель 2014 - 00:00
Ммммм......Теперь на разборку за приборкой или она чинибельна?
#10 2MAN_MC
  • 12 911 Cообщений
Отправлено 15 Апрель 2014 - 00:12
У тебя VDO или MM?
#11 Смирная
Смирная
  • 34 Cообщений
  • модель: A4 B5
Отправлено 15 Апрель 2014 - 00:26
:blink: ???
#12 HUCH
HUCH
    Пофигист всея Руси...
  • 4 956 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI 80B4 2.0
Отправлено 15 Апрель 2014 - 00:36
Приборка какого производителя? VDO или Magneti Marelli?
#13 Хобот
Хобот
  • 2 107 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Q7
  • год выпуска: 2015
Отправлено 15 Апрель 2014 - 00:37
У неё ММ вроде как...
#14 Смирная
Смирная
  • 34 Cообщений
  • модель: A4 B5
Отправлено 15 Апрель 2014 - 00:41
Завтра гляну точно ( Хобот, спасибо ^_^ ))
#15 Хобот
Хобот
  • 2 107 Cообщений
  • год выпуска: 2015
Отправлено 15 Апрель 2014 - 00:48
Позвони завтра. Вроде была приборка на эксперименты... :)
#16 Смирная
Смирная
  • 34 Cообщений
  • модель: A4 B5
Отправлено 16 Апрель 2014 - 21:58
Совсем это не ММ. Это- UK-NSI (производитель приборки)
#17 Смирная
Смирная
  • 34 Cообщений
  • модель: A4 B5
Отправлено 16 Апрель 2014 - 21:59
Я, так понимаю, родная стоит.
#18 DiCh
Отправлено 17 Апрель 2014 - 09:00
Откуда в далеком 1995 году ММ?
#19 BVVIT
BVVIT
  • 339 Cообщений
  • Автомобиль: A6Q C5 AKE
Отправлено 21 Апрель 2014 - 15:54
VAGcom подключить и посмотреть - это что касается модели приборки. Очень похже на отсутствия массы. Приезжай посмотрим. 983-34-72
#20 Смирная
Смирная
  • 34 Cообщений
  • модель: A4 B5
Отправлено 21 Апрель 2014 - 21:19
Всем спасибо за участие. Оказалось- умер генератор, за ним- аккумулятор, затем все стрелки и т. д... Генератор восстановили, аккумулятор зарядили, стрелки ожили сами... Спасибо Славяну :thumbup:
