ОПИСАНИЕ: Установка диодных плафонов в потолок
Отправлено 31 Июль 2013 - 20:39
перед 4G0947135B 6PS
зад 4G0947111A 6PS
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 21:46
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 21:58
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 21:29
с помощью рук и паяльника...
Ну это то понятно, только руки и паяльник без информации.....
Я хотел узнать, ты к плате кнопок homelink к каким выводам подключался? Или подпаял провода непосредственно к светодиодикам? Или может вообще свою плату со светодиодиками сделал?
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 21:38
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 12:58
Немного не понял фразы:
с кнопками хомлинк, на 1ю кнопку я "повесил" свой пультик от гаражных ворот, заморачиваться с оригинальным хомлинком я не захотел...
Т.е. это там просто кнопки, они без блока не будут давать радиосигнал? Как тогда "повесили"? Просто запараллелили кнопку на пульте с первой кнопкой? т.е. пультик остался спрятан под панелью?
Разьясните пожалуйста этот момент, с подсветкой я сам разберусь, с паяльником дружу.
Еще на ибее по номеру детали вылазит миллион панелей, но то в одном есть очечник, но нет хомлинка, то наоборот, то нет диодов... Может артикул изменился? Помогите пожалуйста подобрать чтобы было все и сразу и бежевого цвета
Заранее благодарю.
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 13:05
сам пультик к плафону прикрепил на двух сторонний скотч
номера не менялись.
надо искать и найдётся
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 14:32
Уже давно мониторю их, но полного совпадения нет. А не может быть случайно, что накладка ставится отедльно? И если она есть с очечником и без, тогда все сходится. Просто посмотрел на elcats, там именно так и есть. Внутренности с кнопками хомлинка и накладкой без очечника и отдельно накладка с очечником и прорезями для кнопок хомлинка.
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 15:57
если надо могу тебе найти плафон с кнопками, цвет скажи только
#30
Отправлено 13 Январь 2014 - 15:41
Спасибо!
Отправлено 13 Январь 2014 - 15:42
я описал установку просто плафона, хом линк я штатно не ставил...
#32
Отправлено 13 Январь 2014 - 16:36
#33
Отправлено 11 Июль 2014 - 23:43
Andy, добрый вечер. Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос. Купил передний и задний светодиодные плафоны, машина А6 сентябрь 2011 года. "Загорелрось у меня в одном месте" и я сразу попробовал поставить задний плафон не переделывая 5 пин в красной колодке преднего плафона и не меняя передний плафон. Загорелся в новом заднем плафоне левый светодиод, горел постоянно,на кнопку не реагировал. Переделал проводку так как указано выше( бело=фиолетовый провод на 5 пин), поставил передний плафон-он работает как положено, а вот задний загорелся светодиод уже справа, не реагируя на кнопки. Поставил старый задний-погорел чуть чуть и потух...... В итоге, новый задний светодиодный плафон-горят только красные светодиоды, в остальном он мертвый. В добавок, после разборки заднего плафона друзья( верные советники) попробовали 12 вольт на каждый светодиод, они не горят. Вот и думаю теперь, что сожгли, какую нибудь плату на выход к заднему фонарю, сам задний плафон или светодиоды...... А может блок комфорта глюк поймал... Дядя Вася ошибок не видит.
Теперь вот думаю, купить светодиоды 12 вольт и колхозить задний фонарь..... Заранее спасибо
#34
Отправлено 13 Июль 2014 - 20:17
ну что ту сказать, делать нужно всё как уже делали и не бдет проблем.
в данном случае совета дать не могу ни какого...
12в на диод это сильно... далеко не все диоды 12в
#35
Отправлено 08 Август 2014 - 08:49
Провод с пином тянуть тоже надо будет, если стоит зеркало без затемнения?
И отличаются плафоны от установленного зеркала?
#36
Отправлено 08 Август 2014 - 15:55
на машинах с 13 года надо тянуть провод, не важно какое зеркало стоит, важнее есть ли сигналка штатная.
второго вопроса не понял ...
#37
Отправлено 08 Август 2014 - 23:11
Мне утверждали что плафоны разные и зависят от установленного зеркала, т.е. плафон для зеркала с автоматическим затемнением не подходит с зеркало без затемнения.
#38
Отправлено 09 Август 2014 - 04:47
Это тебе дидер говорил?
#39
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 22:38
Andy, не подскажите как снять плафон (без очечника)? По картинке не понятно, надо тянуть вниз? Там просто защелки? Попробовал, не поддается, сильно тянуть испугался. Необходимо снять, чтобы закрепить фонарь, стеклышко дребежит на ходу. Бесит ужастно.
#40
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 12:06
Количество пользователей, читающих эту тему: 5
0 пользователей, 5 гостей, 0 анонимных
