Авдотья А6 2.4 Alf
Андрей AVK
Сообщений в теме: 1236
#21 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
  • Автомобиль: NISSAN XTrail
Отправлено 05 Февраль 2013 - 14:55
АКПП прибыла с моечного отделения Изображение
Начинаем разбор, откручиваем масляный насос
Далее его вынуть было проблематично, прищлось подать давление в манжеты, а после их естественно вынуть
И масляный насос сам легко вышел.
Далее всё легко разбирается
Разобрал все пакетники, всё просто идеально, также все подшипники и все остальные втулки просто идеальны, никаких признаков износа
Что могло послужить причиной кончинЫ АКПП так и не понятно. Скорее всего кончился моментом ГТР и просто рванул втулку. До последнего момента АКПП работала идеально и даже после поломки никаких ошибок не выдавала, но я и не пытался её насиловать. ГТР естественно в ремонт, но втулки как оказалось есть ремонтные, так что надеюсь отделаться малым испугом
#22 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 05 Февраль 2013 - 14:56
Вскрыл масляный насос, состояние идеал (акромя втулки)
#23 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 05 Февраль 2013 - 14:57
Собранная АКПП, только без маслянного насоса
#24 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 05 Февраль 2013 - 14:58
Привезли мне счас недостающие запчастюльки Изображение
#25 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Начал разбор, но из-за некоторых тюленей и оленей (с) так и не успел сегодня снять ГБЦ
Первичный осмотр не выявил каких-либо симпоматических причин угара масла 1л/15000км, ну есть некоторые отпотевания, они будут устранены и заменены мск
#26 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 05 Февраль 2013 - 14:59
Ну вот и разобрал сегодня
Состояние поршневой более чем идеал, с месяц назад была промывка Винсом всей системы и вот что внутри Изображение
Прокладки клапанных крышек просто рассыпались в руках. Но как я снимал те самые коапанные крышки, история просто умалчивает, такое впечатление, что они стали единым целым с ГБЦ Изображение . Вот и состояние ГБЦ после Кастрола :
МСК пока не снимал, на неделе сделаю, счас другие есть дела.
Авдотья после отчуждения части двигателя, ещё более воспряла, ну чем не Аллроад
Постель распредвала была так затянута, что я сломал два торкса Т27 Изображение
Как видно, небольшой расход масла был из-за одного, пятого цилиндра, на клапанах виднеется нагар, в остальном всё пристойно.
#27 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 05 Февраль 2013 - 15:00
Рассухарил сегодня ГБЦ, из 30-ти клапанов, всего один выпускной пропускал маслице, остальные очень даже ничего, мск поддубевшие клнечно, но в руках не ломаются
Завтра буду чистить и полировать впускные и выпускные каналы
#28 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 05 Февраль 2013 - 15:01
Взял сегодня такую вот штуку
И отдраил до боеска все впускные и выпускные каналы в ГБЦ.
Заменил все шпильки на выпускных коллекторах, пришлось греть газом коллектора, иначе хер вывернешь
Отдраил также клапанные крышки и впускной коллетор
#29 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Сегодня обнаружил весьма удивительную вещь, шланг ВКГ купленный на Ебее за 28$ является не что иным как шлангом фирмы Topran , значит неоригинал бюджетный всё же есть icon_biggrin.gif
#30 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 05 Февраль 2013 - 15:02
Данный опус будет называться как я провёл выходные Изображение .....
Чтобы не отравиться ириской, было взято с собой в гараж лишь 1.0 виски Bushmilss , зато, всё забегая вперёд получилось более чем идеально, и так всё по порядку.....
Начало, кладём притирочную пасту на фаску клапана
Смачиваем стержень клапана моторным маслом
И возвратно-поступательными движениями, как это делает Губкин находясь на вахте, притираем клапан
В итоге фаска клапана становится такой
А седло клапана в отличии от непритёртого видно невооружённым глазом
Проделываем данную операцию со всеми клапанами
Потом как всегда в гаражах нашлись друзья-приятели, которые после выпитого попросили меня съездить на их Соренто до авторынка, т.к. никто из них ехать за рулём не мог
В последствии этот Соренто у меня остался на денёк, т.к. хозяин забухал жёстко
Наконец то я отдохнул от Нексии
Это была приамбула.....
В течении дня я всё же сделал ГБЦ, получилось всё просто идеально Изображение
На завтра намечана полная сборка ДВС, все з/ч на месте Изображение
#31 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 05 Февраль 2013 - 15:03
Очередной выходной был посвящён сборке ДВС
Поставил вместо прокладки маслоотражающую крышку 078 103 547 F
Естественно все новые сальники
ГБЦ в сборе
Для сжатия ГНЦ использовал оригинальную стяжку
Правая ГБЦ на авто
Две ГБЦ установлены
Центрующие втулки впускного коллектора (старые при съёме обломались под корень обе)
Впускной на месте
Установка ремня ГРМ
Ну вообщем, мотор собран, осталась АКПП и вперёд Изображение
Аж самому понравилось, как всё стало чисто и культурно
#32 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 05 Февраль 2013 - 15:05
Вот обещанная притча во языцах Изображение которой ещё никому не удалось избежать, да и не удастся
Вскрыв ГТФ и вытряхнув всю фигню, оставшуюся от накладок, видим
Всё пока в хорошем состоянии
А вот он и виновник всего, просто отвалившаяся блокировка
Видимо поэтому и не было ошибки по блокировке ГТФ, т.к. до последнего момента не было проскальзывания, она просто отвалилась и всё, её размолотило моментом
И небольшое видео внутренностей
#33 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 05 Февраль 2013 - 15:06
Сегодня наконец то авто обрела новую жизнь, АКПП установлена и всё прилагающееся тоже
Фоток не делал, не до них было.
Авто завелась с пол-оборота, погромыхав секунд пять цепями, мотор просто зашелестел. АКПП песня, ранее она и без того работала идеально, но счас вааще будто на вариаторе едешь.
Авто снова в строю Изображение
#34 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Сегодня наконец то завершил приведение всего в порядок, проверил ещё раз все технические жидкости, проверил нет ли где утечек, всё оказалось просто отлично Изображение
Вечером намыл авто, смыл всю ремонтную пыль, стал суеверным чёрт Изображение , даже бокс вымыл Изображение
Первый пробег по КАДу меня честно немножко шокировал. Я всё ждал, когда же она переключится эта АКПП, ан глядь на тахометр а там давно уже 1800 оборотов при 100 км/ч, взял переключил в ручной режим, а там 5 передача высвечивается. Несколько раз туда сюда разгон-торможение, так и не почувствовал переключений, едешь будто на вариаторе Изображение . Честно я не ожидал такого чуда.
Казалось ранее отлично работавший автомобиль, сегодня показал на что он ещё способен Изображение
Я доволен результатами своей работы Изображение
#35 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 05 Февраль 2013 - 15:07
Зафигачил себе Китайский тюнячок Изображение
#36 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 05 Февраль 2013 - 15:08
Прикупил себе оригинальный багажник с доставкой из Германии Изображение И всего то за 5400 рублей, совсем недорого.
Пока ещё не устанавливал, к отпуску ближе поставлю. Tule даже рядом не стоял
#37 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 05 Февраль 2013 - 15:09
Установил сегодня багажник, минут пять-десять, всё как родное Изображение
Единственный минус, багажник оказался на столько тяжёлым, что не выдержала пружина передней подвески Изображение
Получилась неплохая заниженная подвеска Изображение
Пришлось в срочном порядке заказать комплект усиленных пружин для а/м с пакетом для плохих дорог K+F , каталожный номер 950741 Изображение , завтра после обеда подвезут, бум ставить, цена вопроса 1600 рублей за шт.
#38 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 05 Февраль 2013 - 15:10
Забрал я сегодня передние пружины
И установил Изображение , замудохался нехило
Результатом удовлетворён, то что хотел Изображение
Единственное но.... теперь видимо придётся менять и задние 950 693 , т.к. зад стал чутка ниже Изображение
#39 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 05 Февраль 2013 - 15:11
Вот поставил задние пружинки K+F усиленные
И вот так стала она выглядеть, что я и хотел Изображение
Ездовые качества вкорне изменились, я перестал просто замечать ямки, хочется снова и снова по ним проехать и их не почувствовать Изображение
Не думал, что так сильно изменится поведение авто Изображение Я доволен Изображение
#40 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Пробег Питер-Абхазия, по Абхазии, - Питер = 7800 км Расход масла = всё по уровню, т.е. 0, АКПП вела себя на перевалах чётко, ни разу не запуталась, Только в горах Абхазии на высоте 2200 метров начала подтупливать и задерживать переключения, пришлось перейти на ручной режим, хотя и Т воздуха была за сорок, да и разрежение воздуха наверняка тоже сказывалось для MAFа. Впервые на приборке увидел Т 100 градусов и 120 масла icon_ispug2.gif
