#581
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 19:44
#582
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 20:15
Да нет, даже не в этом дело. Просто сужу по себе:
Машина радует первые месяц-два-три. Потом просто ездишь и восторга нет. Потом через год она уже надоедает и начинаешь присматривать варианты "а на что бы поменять??"
Я завидую темпераменту и выдержке людей, которые могут ездить на одном и том же, жить в одной и той же квартире, просто наслаждаться текущей ситуацией и не искать движухи.
#583
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 20:59
Ну и от возможностей карманов все зависит.
#584
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 18:58
Глядя на прогноз предстоящей погоды, понял что тянуть больше нельзя...
Сегодня переобулся на зиму
Летнюю резину вымыл, отбалансировал, поставил пока сушиться, потом уберу до лета
#585
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 08:54
Как вовремя всё, за окном метель...
А насос ГУР продолжает работать, ничем о себе не напоминая, лишь побрякивая в недрах при прогреве. Ждёт своего часа
#586
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 22:18
Сегодня день выдался на редкость свободным, и чтобы хоть чем то себя занять решил промыть топливную систему, а заодно и опробовать новую разрекламированную промывку PRISMA, которая по всем показателям превосходит Wynn's. Вообще я скептически отношусь ко всякого рода химии, но тут интерес взял верх
Достал аппарат для промывки, подключил и … поехали, вернее моемся.
Результат промывки субъективный: работать стала мягче, ровнее, на разгон увереннее. Объективный: как работал мотор хорошо, так и работает.
Остатки плеснул просто на корпус АКПП, рядом стоящей, грязный в усмерть был, разъело всю грязь до блеска.
Заодно заменил потеющий задний правый тормозной шланг на TRW, обнаружена микротрещина в оплётке:
#587
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 23:05
#588
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 23:11
О. Может мне тоже топливную и дросель промыть на следующем ТО? Или АКПП снаружи...
Или подшипник новый лучше поставить ? Или дифференциал снять ? Или .... Любой каприз за Ваши деньги
#589
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 09:35
Осталось выделить время на замену ГУРа, наверное совмещу с ТО, благо осталось полторы тысячи км
#590
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 19:21
Внезапно перестал закрываться замок водительской двери, только вручную, открывался без проблем.
Пришлось срочно под стакан его снять и разобрать. Всё банально, обломился пластмассовый шток/шестерня, двигающий ползунок вверх/вниз. Благо замков скопилось б/у, разобрал и вставил шестерню в свой, всё заработало отлично.
#591
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 15:11
350000 км
1. Замена моторного масла Castrol 5W40
2. Замена масляного фильтра Knecht Mahle
3. Замена воздушного фильтра Knecht Mahle
4. Замена салонного угольного фильтра Knecht Mahle
5. Замена топливного фильтра Knecht Mahle
Ну и как было обещано Авдотье заменил ГУР и все прилагающиеся причиндалы (бачок, жидкость G004000).
Руль на удивление стал очень лёгким и навязчивое зудение при прогреве сразу же ушло.
Ну и теперь со спокойной душой 28.12.2015 едем в Абхазию на Новый Год, затем в Красную Поляну и Роза Хутор открыть лыжный сезон, который там начался на полтора месяца раньше обычного. Звонил друзьям, сказали что в горах снега просто завались.
#592
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 17:02
#593
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 17:05
Когда вернёшься?
Числа 5-6-7
#594
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 17:48
#595
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 11:40
Скажите номер (артикул) насоса гур или фирму.
#596
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 13:02
На коробке же написано - ZF
#597
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 13:22
это решает вопрос?
#598
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 13:48
А ты внимательно вопрос прочитай....
#599
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 14:09
ты как будто с другой планеты. Человек просит номер детали , чтобы купить наверно. Ну раз ты включил дурака, то удачи.
#600
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 14:17
Я не включал дурака, написано "или". Так же не указан в профиле какой ДВС у автомобиля. И если такой сердобольный, давно бы написал каталожный номер, а так от твоих сообщений тоже "пусто".
Bing (1)
