Заменил помпу,термостат,патрубки печки -все равно воздушит система.Газы с головки никуда не идут(не в масло,не в выхлопную).После стравлевания воздуха, с печки -печка работает на 100%,при езде или простоя опять воздушит Что делать?
Воздушит систему охлаждения!
Автор Владислав33, Фев 28 2013 21:45
Сообщений в теме: 6
Отправлено 28 Февраль 2013 - 21:45
Отправлено 28 Февраль 2013 - 23:55
Что в твоем понимании "воздушит"? Печка работает - работает, антифриз уходит - не уходит, термостат и вентилятор адекватно работают- ? Что не устраивает?
Отправлено 02 Март 2013 - 20:02
печка то работает,то нет
Отправлено 02 Март 2013 - 20:57
помпа бракованная
Отправлено 06 Март 2013 - 18:22
Ну что? Прокладку головки поменял? Если нет... то смело меняй.
Отправлено 07 Март 2013 - 01:51
Честно говоря я бы не спешил снимать башку. Помпа какой фирмы была?
Отправлено 07 Март 2013 - 08:40
Человек на нескольких Форумах задал один и тот же вопрос не рассказав суть проблемы и исчез. Видимо пробка воздушная рассосалась и проблема исчезла.печка то работает,то нет
