ОПИСАНИЕ: Установка цветной приборки вместо монохромной.
#181
Отправлено 26 Апрель 2017 - 21:13
#182
Отправлено 01 Июль 2017 - 22:53
Добрый день. Поменял приборную панель на цветную. Приборная панель с acc и ночным видением. Ставить асс буду позже. Менял приборную панель у дилера ауди в Минске и они не смогли отключить адаптивный криз и теперь постоянно горит индикатор красным цветом. Подскажите как отключить через «Васю», если конечно это возможно. Пробовал отключать через длинное кодирование блока приборной панели, но это не помогло. Всем заранее спасибо.
#183
Отправлено 01 Июль 2017 - 23:38
#184
Отправлено 05 Июль 2017 - 11:26
Массу скинь на 5-10 минут
Большое спасибо! Помогло.
#185
Отправлено 27 Июль 2017 - 09:02
Что должно отображается при выборе "Вид улиц" на приборной панели? У меня ничего черный экран (фото по ссылке ниже). Такая же ситуация когда выбираешь "сокращенная индикация". Приборная панель 4G8920931H
https://drive.google...NXl3dS1way1YVlE
#186
Отправлено 28 Июль 2017 - 11:15
#187
Отправлено 28 Июль 2017 - 14:27
Понял. Если с завода стояла монохромная приборка, то оптику от головы к приборке нужно отдельно тянуть? Или просто не подключили, те кто ставили? Я при замене лично не присутствовал, менял у дилера в Минске.
#188
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 09:06
День добрый, хочу приобрести цветную панель, у Вас это можно сделать? И какая цена? Мотор у меня 2,0 TFSI 180 л.с. бензин.
#189
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 08:45
Добрый день! прошу помочь по возможности... на автомобиль ауди олроад А6 С7 wauzzz4g6en091369, заказал на ебее цветную приборку 4G9920950S, у дилера защиту сняли и закодировали, но вылезло несколько проблем которые не смогли пока решить ни у дилера в Барнауле ни в профильных сервисах в Новосибирске... первая проблема это слетают или зависают часы ну и как следствие не совсем адекватно ведет себя кратковременная память пробега (если часы зависли на одном показании то даже через сутки данные кратковременной памяти не обнуляются), в форуме ранее я видел что у Andy была это проблема, если не сложно расскажите как это можно победить, и проблема вторая при заправке полного бака из 8 светодиодов уровня топлива загораются максимум 7, я так понимаю что возможно на авто с которого сняли приборку стоял бак повышенной емкости, для того чтобы выполнить юстировку датчика или выбрать другой объем бака они не могут войти в приборку с тем пином что у них есть ну или что-то в этом роде (тут я не совсем понял о чем говорили в сервисе), и как следствие еще вопрос.. Возможно ли исправить проблему с уровнем топлива если заменить датчик на новый?
#190
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 09:23
#191
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 09:38
Рестайл или до рест?
авто до рестайл, приборка рестайл
#192
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 09:49
#193
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 09:50
Есть вася диагност ?
#194
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 09:55
спрошу завтра у знакомых или могу в сервис доехать чтобы глянули, только скажите что именно посмотреть надо, я в этом не сильно понимаю? прошивать надо авто или приборку, и если приборку то возможно ее к вам отправить чтобы вы ее прошили?
#196
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 21:23
Доброго времени суток! подскажите пожайлуста, у меня А6С7 рест, фары led, хочу поменять монохромную приборку на цветную. Никакие в будущем допы ставить не собираюсь. Сколько будет стоить такая приборка, если у Вас есть в наличии?
И такой вопрос: цветная приборка от Q7 4M не встанет на мою машину? их в интернете как грязи, по внешнему виду вроде одинаковые полностью. Заранее спасибо, жду ответ.
#197
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 21:30
от ку7 не встанет, приборка нужна от а6,7 )
стоимость приборки с родным пробегом стоит 30-35тр
#198
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 21:57
А если искать самому, не подскажите ли мне номера приборок, которые мне подойдут без проблем, чтобы все работало и не глючило. Если конечно не трудно)))
#199
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 21:58
)) если искать самому, то надо искать самому без подсказок номеров, ну типа и номера самому подобрать, а иначе это уже не самому )
#200
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 22:00
ну я в этом деле не профи, русская натура дает о себе знать, хочется найти же по-дешевле, 30 для меня дороговато((( поэтому и спрашиваю, как именно искать и что. Вы то профи в этом деле, как я понял, почитав эту тему
