ОПИСАНИЕ: Установка цветной приборки вместо монохромной.
#61
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 10:19
Там пробег время темп и передачу показывает
А тут ваще не чего
Если что есть отличная приборка рабочая, в наличии
#62
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 10:47
#63
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 10:48
на этой пишет хозяин 19158км
брал где то в европе
#64
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 10:52
интересут камера если не слишком дорого в ближайшее время хотел приобрести
#65
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 10:57
За 6тр можно поставить любой нужный.
Сама приборка 18тр
Полной комплектации авто
#66
#67
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 10:58
#68
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 11:04
камера интересна как с приборкой разберусь
#69
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 11:05
а спидометр должен работать или в защите не работает?Может и сломана, на тех где шкала до 300
А тут ваще не чего
#70
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 11:08
Круиз 14 с отпавкой
#71
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 11:22
на с6 делал там нужно было проводок прокидывать
крышку менять и собственно сам рычажок, а сдесь что все меняется?
#72
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 11:29
Описание есть на этом форуме
#73
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 11:41
В чем причина?
В защите компонентов которую нужно снимать у ОД
Или не в этом дело?
На ваших фото приборка в защите совсем по другому выглядит
может оптику не подключили....или это не решающий фактор?
#74
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 12:58
В чем причина?
Или не в этом дело?
оптический разьем есть но самой оптики не подходит
может это нужно прокидывать отдельно?
как я понял Andy оптика нужна для тепловизора
может я что не понял?
#75
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 13:19
как я понял Andy оптика нужна для теплофизора
Оптику нужно проводить отдельно..на цветной приборке, мне кажется, она обязательна....хотя, вероятно, она 100 % нужна при полноценной магнитоле MMI 3G, а не RMC.
Я когда навигацию ставил, то в косе сразу был выведен конец оптики для приборки, временно мне пришлось его бочкой закольцевать, так как приборка монохром, а оптика не должна нигде обрываться. Сейчас приборка придет (я заказал 4G8920930H от А7 2012 года с поддержкой АСС и тепловизора) и тоже буду ставить, оптику надо будет втыкать 100%.
Андрей продает приборку максимальной комплектации, цена вполне адекватная. советую.
и вообще прежде чем покупать что то сто раз проверьте и посоветуйтесь, что деталь Вам подойдет.
#76
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 13:24
если моя не живая, то конечно придется брать другую
#77
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 14:33
фото сделано при работающем двигателе
Стрелка тахометра на ноле...это дурной знак
#78
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 14:41
Оптика нужна для навигации, нет нави и оптика нафиг
Стрелка тахометра должна быть в нуле в данном случае
#79
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 21:16
#80
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 21:18
Камера оригинал?Камера новая 25тр полный комплект
Как я понял защиту снимать не нужно все будет работать?
