ОПИСАНИЕ: Установка цветной приборки вместо монохромной.
Панель приб оров
Сообщений в теме: 245
#101 kaon
kaon
  • 44 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A6
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 09:14
Андрей! все забываю спросить...
Приборку я от S7 поставил. После установки там были ошибки ACC, пневмо и спойлер.
АСС и спойлер я убрал через кодировки. (ошибка АСС пропала, но красный значек на приборке горит постоянно)
Пневмо так и не убрал, постоянно ругается.
и Круиз GRA не могу поставить галочку - пишет "Вне диапазона" (Вася подключен только на зажигании, без двигателя)
Сам круиз работает, но нет отображения на приборке.
Может будет проще если ты мне скажешь свою кодировку, пожалуйста=)
Вот как все выглядит:
#102 kaon
kaon
  • 44 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A6
Отправлено 01 Январь 2015 - 16:14
Сам разобрался.
Надо было в блоке 17 Байт 4 Бит 4 отключить Dynamic Ride Control (DRC)
#103 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 01 Январь 2015 - 16:30
Странная приборка от S7
#104 kaon
kaon
  • 44 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A6
Отправлено 02 Январь 2015 - 12:57
при первом включении заставка была именно S7=))
смахивает на RS7, да?=)
#105 kaon
kaon
  • 44 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A6
Отправлено 02 Январь 2015 - 13:01
а вот таймера круга нет...а я так надеялся=(((...
зато диоды светятся за стрелками спидометра
#106 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 02 Январь 2015 - 13:22
Это обычная приборка, не смахивает она не на что кроме как на простую цветную приборку от а7 и а6
#107 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 02 Январь 2015 - 13:27
Вот приборка от S7, ставил месяц назад
http://beregovsky.ru/files1/sxaaz.jpg
#108 svu1977
svu1977
  • 6 Cообщений
  • Автомобиль: ауди a6 4g c7
  • модель: а6с7
Отправлено 19 Март 2015 - 14:13
Установил приобретенную через Andy цветную приборку! Доволен как слон, как будто сел в другую машину. Спасибо большое. Вообщем это не первое, что приобреталось и устанавливолось через Андрея и по его инструктивным материалам. Кому хочется поиграться с машиной по доп.опциям, рекомендую приобретать запчасти и обращаться к Andy - он Профи!
#109 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 25 Март 2015 - 21:40
Спасибо за отзыв!
Есть в наличии приборка цветная!
цена 30тр
пробег 55т км, за 6тр могу сделать нужный.
#110 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 06 Апрель 2015 - 20:57
решил обновить интерьер чутка с приборкой :)
Рамка приборки "Рояльный лак" :)
#111 Podshivalovs
Podshivalovs
  • 51 Cообщений
  • модель: A6 C7 3.0 TDI
Отправлено 08 Апрель 2015 - 20:19
Красота!
#112 Podshivalovs
Podshivalovs
  • 51 Cообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 20:26
Подскажите люди добрые, когда приборка в защите, она оптику размыкает или это я что-то накосячил? А то пришла моя приборка, поставил, но блоки с оптикой (mmi 3gp, TV Tuner....) недоступны ну и соответственно музыка не поёт. Пройдет после снятия защиты или все же нужно разбирать смотреть опять?
#113 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 08 Апрель 2015 - 21:24
не пройдёт
н правильно собрал оптику
#114 Podshivalovs
Podshivalovs
  • 51 Cообщений
Отправлено 09 Апрель 2015 - 12:20
не пройдёт
Андрей спасибо за ответ и с прошедшим тебя! :) Вчера не успел поздравить :))).
На ауди клубе отписал тут тоже дублирую, с оптикой напутать не мог, менял с цветной на цветную, 4G8920931N на 4G8920933R, возможно дело в том, что она с рестайла и оптика общается по разному, а может у рестайловых это нормально в защите рвать оптику, не ставил с рестайла, нет информации? С виду все норм, но оптики нет..
#115 Podshivalovs
Podshivalovs
  • 51 Cообщений
Отправлено 09 Апрель 2015 - 13:17
Хотя весьма странно, по логике должна была заработать.
#116 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 09 Апрель 2015 - 21:04
ну тогда снимай защиту и будет видно...
но я сомневаюсь что дело в этом.
#117 kaon
kaon
  • 44 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A6
Отправлено 10 Апрель 2015 - 13:40
А смысл?...думаете что карта навигации появится на приборке или просто так, для самоутверждения?
#118 Podshivalovs
Podshivalovs
  • 51 Cообщений
Отправлено 10 Апрель 2015 - 15:09
тепловизор ставил, под него приборка нужна с 9R1, соответственно пришлось менять. Но маленькая надежда на карту тоже была :).
#119 Podshivalovs
Podshivalovs
  • 51 Cообщений
Отправлено 10 Апрель 2015 - 15:20
В общем, отогнал на таганку, защиту сняли... и как Андрей и предполагал, а он в 99,9% случаев всегда прав :) оптика так и не появилась :), музыка не поёт, грусть, печаль :(. Мастера сказали еще посмотрят, но я понимаю, что ничего они там уже не сделают. Но зато теперь есть опыт. Плюсом к снятию защиты делают сейчас калибровку ночного, надеюсь пройдет успешно. На счет приборки договорился с продавцом по замене на дорестайл, так что мой квест продолжается :).
#120 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 10 Апрель 2015 - 21:28
поздравляю! =)
