закодируйте приборку в ручную без сравнения с родными кодировками с сервера.
прост онужно закодировать гляда на подсказки.
Отправлено 02 Май 2016 - 13:31
Отправлено 02 Май 2016 - 21:33
Отправлено 05 Май 2016 - 16:12
Добрый день,
Приборку с горем пополам установили и всё заработало! Была одна проблема: так как приборка с поддержкой ACC, то на ней красным горела лампа адаптивного круиза. В ауди-центре сказали, что убрать это никак нельзя, но проблему я всё-таки решил. Решение простое: удалил ваг комом всё ошибки и скинул массу на 10 мин. Вуаля и лампа не горит!
Отправлено 05 Май 2016 - 20:07
это решение я нашёл года 3-4 назад =)
оно в инете гуляет давно.
Отправлено 24 Май 2016 - 18:28
Кто подскажет, через некоторое время после замены приборки в 19 блоке появилась ошибка:
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных1 неисправность:6151 - Подключённый к оптической шине БУ комбинации приборовU10C0 00 [009] - нет связиПодтверждено - протестировано после удаления записейСтоп-кадр:Статус неисправности: 00000001Приоритет неисправности: 2Частота появления ошибки: 1Индекс забывания: 120Пробег: 98260 kmДата: 2016.05.24Время: 18:09:27
Где искать причину? Оптики нету
Отправлено 24 Май 2016 - 19:32
Отправлено 30 Май 2016 - 15:10
Как понимаю, если нет навигации, то оптику с приборки до блока радио, а если есть, то еще надо к блоку "Диагностический интерфейс шин данных" под заднее сиденье?
Отправлено 02 Июнь 2016 - 00:16
если нет навигации и то оптика не нужна приборке вообще!
если есть навигация то и оптика уже есть в приборке =)
больше не чего не нужно делать
Отправлено 02 Июнь 2016 - 00:17
продаю навигацию с симкой копмплект за 75тр
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 08:18
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 10:10
Приборка старая, ставилась на автомобили до 20.09.2010г. Ночное поддерживает, но если не ошибаюсь, таймера круга не будет, т.к. лап таймер присутствует в приборках от середины 2012г и выше.
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 13:47
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 11:52
A какой номер комбинации что бы был таймер, лаптаймер с поддержкой ночного видения и Асс не можешь подсказать. Заранее благодарю.
Судя по картинке с Етки - это 4G8 920 930 S
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 23:22
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 11:06
Ставил рестайл приборку на дорестайл, все работает кроме оптики, оптика разная, навигации на приборке не будет. Остальное, включая ночное виденье работает, разъемы одинаковые перепиновывать ничего не пришлось.
PS
Смысла ставить дорестайл приборку на рестайл не понимаю, проще купить сразу подходящую БУ рестайл, цена примерно одинаковая. Ну и конечно не забывать, что в любом случае требуется снятие защиты компонентов у дилера.
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 13:48
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 16:15
будет отображаться
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 19:28
Спасибо. Подскажите, счетчик пробега на б/у приборках корректируется в сторону уменьшения? Имеются ли какие нибудь ограничения, которые могут сделать корректировку технически невозможной, либо финансово не рентабельной?будет отображаться
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 20:47
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 22:41
В личку написал.Без проблем ставится любой!
Приборка куплена? Могу предложить с уже нужным пробегом?
