повышенные обороты
Автор сергей63, Апр 13 2013 22:11
Сообщений в теме: 3
Отправлено 13 Апрель 2013 - 22:11
здравствуйте )) поменял дпдз на ауди 100 93 гв 2.0 аад )) двигатель стал захлебываться такое впечатление что нехватает воздуха при этом отключается клапан хол.хода если отключить дпдз то елапан хх включается и обороты снова 1200-1300 не понимаю в чем дела. подскажите пожалуйста.
Отправлено 15 Апрель 2013 - 12:39
поподробней можно?здравствуйте )) поменял дпдз на ауди 100 93 гв 2.0 аад ))
как поменял? какой поставил? регулировал его?
дпдз это я так понимаю пнд напорного диска?
думаю в установке и настройке датчика!не понимаю в чем дела. подскажите пожалуйста.
Отправлено 15 Апрель 2013 - 23:01
ребята большое спасибо что откликнулись на мою проблему. история моя такова- машина работала на 5 баллов в один прекрасный день не с того не с сего подскочили обороты до 1200, так и держались не сбрасываясь. поехал на комп. диагностику она показала ошибки. 1- не работает выключатель дроссельной заслонки он же датчик положения дроссельной заслонки.2- не работает лямбда-зонд. после этого купил новый датчик . после этого был снят корпус дросселя и произведена промывка. и установлен датчик после заводки авто двигатель стал работать какими то рывками . работает работает потом как будто хочет на мнгновение заглохнуть. пытался скидывать фишку клапана хол. хода. клапан не работает. а если отключить датчик дроссельной заслонки то клапан хол. хода начинает работать и при этом обороты 1300 1400. а если начинаешь трогаться при включенном датчике машина едет рывками и неслушается педали газа хочу поменять лямда - зонд . может причина в нем. но я конечно не знаю. за одно если можете подскажите сегодня в магазине мне по смотреле на компе по оригинальной программе. и сказали что есть два вида лямда-зондов с катализатором и без если знаете подскажите какойй нужен мне на мою машинупоподробней можно?
Отправлено 16 Апрель 2013 - 08:02
так ты всего лишь поменял датчик положения дросельной заслонки?
тот что под № 2?
http://www.elcats.ru...&SubId=96C00177
тот что под № 2?
