Отправлено 18 Апрель 2013 - 16:22
Авто А3 8Р 1,6 2006 г.
Установлен двух зонный климат контроль.
С наступлением тепла на улице, понижаю температуру в салоне.
На блоке управления климатом есть кнопка "econ", как сказано в мануале эта кнопка включает/отключает компрессор кондея.
Для более экономичного расхода топлива.
Если диод на кнопке горит то компрессор отключен.
Всю зиму машина ездила с отключенным компрессором, при этом холостые обороты были в районе 700.
Сейчас я решил включить компрессор, при этом обороты двигателя вырастают до 900
И мотор при этом как-бы не совсем ровно работает, и громче.(небольшая вибрация мотора+ звук стал немного громче)
Кондей при этом работает, и воздух охлаждает.
Уважаемые камрады,
Расскажите это норма или нет. и чем грозит в ближайшем будущем ?
Отправлено 18 Апрель 2013 - 16:28
кондей жрёт мощность, чем меньше мотор тем больше ощущается
Отправлено 18 Апрель 2013 - 16:33
в целом это понятно, но мне кажется что должны только обороты немного подниматься, без остальных последствий.
или не так ?
Может компрессор как-то смазывать надо переодически ?
Отправлено 18 Апрель 2013 - 16:46
думается мне, что мозг сам поднимает обороты когда кондей включён, а не по датчику детонации
а детонация - просто результат висящего потребителя
Отправлено 18 Апрель 2013 - 16:53
Отправлено 18 Апрель 2013 - 18:22
Бессмысленно
Он зимой и сам не станет работать.
Отправлено 18 Апрель 2013 - 19:29
Отправлено 18 Апрель 2013 - 19:32
Отправлено 18 Апрель 2013 - 19:34
Да вот только что проверяли, 5.5 кг давление в системе.Но вот по ходу не включается насос(проверь может заправить нужно
Отправлено 18 Апрель 2013 - 20:31
Отправлено 18 Апрель 2013 - 20:48
Отправлено 18 Апрель 2013 - 22:51
Леша именно так начинал помирать мой компрессор. Заедь лучше на СТО.
к этому совету стОит прислушаться. Александр плохого не посоветует.
Отправлено 19 Апрель 2013 - 00:51
Отправлено 19 Апрель 2013 - 10:14
Нет, так не колбасит.Если без кондея держать 900 оборотов, тоже мотор колбасит? Возможно, нужно банально свечи махнуть.
Отправлено 19 Апрель 2013 - 10:16
Спасибо, Саша.Леша именно так начинал помирать мой компрессор. Заедь лучше на СТО.
Я в целом примерно так и предполагал.....
Отправлено 19 Апрель 2013 - 10:18
Ок.В тему... В "Аудитории" закуплено оборудование для диагностики-заправки кондиционеров. Работаю с ним я. Приезжайте, звоните
Соберусь, наберу, спасибо.
По выходным работаете ?
Отправлено 19 Апрель 2013 - 17:21
Темы с аналогичным тегами двигатель
Audi, модельный ряд →
Audi Q7 →
Audi Q7 4L →
предложили приобрести Q7 2010 г. бензин 3.0 333 л. с. как двигатель по надежности пробег 127.000Автор Сусанин, 31 Май 2018 ![]() |
Покупка / Продажа →
Запчасти и аксессуары →
Запчасти Audi A6 c7 quattro2012г 2.8 204л.сАвтор Grozniy47, 04 Окт 2017 ![]() |
Audi A6/S6/RS6/Allroad →
А6 С6 4F →
Глохнет двигатель и прыгают оборотыАвтор Кай, 27 Апр 2014 ![]() |
Эксплуатация, обслуживание →
Эксплуатационные вопросы →
Моторный отсек →
Очистка и промывка двигателяАвтор karavan, 20 Авг 2013 ![]() |
