ОПИСАНИЕ: Замена руля с 4 спиц на 3 спицевый с типтроником
руль руля
Сообщений в теме: 79
#1 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 21 Апрель 2013 - 14:52
Поменял руль на 3 спицевый! Мне 3 сп всегда больше нравился и в общемто это было первое желание что сменить, но исполнил его не первым.
Руль поставил самый что ненаесть простой, возможно в будущем поменяю на скошеный, главное дело в подушке, теперь она есть - круглая... :)
руль оказался меньше диаметром чем 4сп, что мне нравится, но тоньше в ухвате, что не совсем нравится :)
Понадобится маленькая плоская отвёртка для рычага, чтоб отвести в сторону зажим:
Снимаем подушку/сигнал:
убираем в сторону...
Откручиваем руль:
снимаем его и убираем в сторону...
ставим другой руль в обратной последовательности...
Подключаем ваг-ком, заходим в 16 блок, длинные кодировки, пишем кодировку 000034 (это кодировка для машины с круизом без обогрева руля), если у кого другой вариант то, заходим в длинные кодировки, выбираем байт 2, и ставим галочку в бите 5.
Фотки в сравнении не очень конечно, потом перефоткаю :)
На приборку выводится шкала нагрузки двигателя при управлении лопухами, ну и ручкой если, то тоже естественно :)
#2 Prokhor
Отправлено 21 Апрель 2013 - 15:24
братец, напомни, ты специально взял авто без нужных тебе опций, чтобы сделать все самому?
#3 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 21 Апрель 2013 - 15:26
я это в каждой теме пишу...
брал то что было...
#4 dmitry e
Отправлено 21 Апрель 2013 - 16:21
Пару вопросов из приведённых картинок.
1. В руководстве написано, что отвёртка нужна Topx, плоская нельзя. А использована плоская
2. Почему отсоединять кабель массы АКБ при включённом зажигании?
3. Зачем снимать подушку переднего пассажира -4-? И что она делает на рулевом колесе?
И просто вопрос.
4. Что будет меняться следующим?
#5 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 21 Апрель 2013 - 17:11
1 плоской удобнее, а повредит проводку надо умудриться.
2 про зажигание не знаю, я не откл
3 думаю 2 и 3 трудности перевода
4 автоматич банажник, камера, подсветка корманов, подсветка консоли у ног.
В обозримом будущем дост в машину без ключа и мми с гугл мапс и тепловизор.
#6 sl612
Отправлено 22 Апрель 2013 - 00:06
На последние две опции и я бы подписался. ;)))
А чего руль без подогрева?! Знаешь, как кошерно зимой? Все вокруг еще ледяное - а руль уже приятный на ощупь и без перчаток.
#7 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 26 Апрель 2013 - 15:59
да знаю, на тубареге был! но как то так вот, видимо не подумавши когда менял кольцо для круиза, надо было сразу брать для подогрева, не менять же опять кольцо =/
#8 Alexander
Отправлено 26 Апрель 2013 - 16:10
а тепловизор нах?
#9 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 26 Апрель 2013 - 16:11
ну на современные танки ставят, надо и на машину поставить... ;)
#10 Alexander
Отправлено 26 Апрель 2013 - 16:16
и ещё пишут, что трёхспицевый руль не бывает с подогревом, врут?
#11 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 26 Апрель 2013 - 16:28
раньше не было, теперь есть!
#12 sl612
Отправлено 26 Апрель 2013 - 18:35
не прикидывал, во что тепловизор выливается? Сегодня был в Аудитории - тепловизоры еще не ставили.
Показали аудевые карты - красивенько, в 3D, в т.ч Питер с Маськвой. Но ценник на карты - очень кусачий.
#13 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 26 Апрель 2013 - 19:42
нет не прикидывал, пока кейлис интересует больше
#14 SunmanRU
SunmanRU
  • 37 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A7 ТЕМНЫЙ ДРАКОН
Отправлено 09 Июнь 2013 - 15:25
Менять менять. Я тоже лоханулся поставил круиз, а руль оставил без обогрева. Теперь вот заказал руль от с-лайн, с обогревом и лепестками. Жду новый спиральный контакт. Походу он от восьмерке у него в начале код 4H.
Буду ставить сам по твоему руководству. Где прописываются лепестки нашел.
Имею вопрос дополнительных кос или шлейфов тянуть не нужно будет? Достаточно поменять сам спиральный контакт? Или еще нужны проводочки? С этим я как-то пока туго разбираюсь.
#15 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 09 Июнь 2013 - 15:28
да нет, просто руль поменял и лопухи закодировал, где-то я писал как кодировать, тут или в адаптации.
руль проще простого менять :)
на обогрев пока не решился...
#16 SunmanRU
SunmanRU
  • 37 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
Отправлено 19 Июнь 2013 - 11:30
Пришел новый спиральный контакт для руля с обогревом. На нем обломан красный защитный колпачек. Это критично? И вообще он же потом удаляется, я так понимаю он от проворота защищает пока контакт не установлен. Видимо он прикрывает белый пупырышек-стопор или я не прав? У тебя на монтаже круиза такой пупырышек и обломок красного стопора есть внизу контакта на этом снимке http://84.204.225.23...les1/2ykix2.png. А на новом нет такого. Почему так не знаешь?
#17 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 21 Июнь 2013 - 12:02
не помню точно, но могу посмтреть на другом спиральном кабеле, пока руля нет он не крутится, ставишь руль он разблокируется. Там нажимается что-то а что не помню уже.
#18 SunmanRU
SunmanRU
  • 37 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
Отправлено 22 Июнь 2013 - 11:40
Слушай стремно разбирать... Точно для обогрева и подрулевых лепестков не нужно тянуть проводку?
Ведь при установке круиза тебе не пришлось тянуть новые провода?
#19 SunmanRU
SunmanRU
  • 37 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
Отправлено 23 Июнь 2013 - 00:21
Сравнил старый (до установки круиза) и новый ( с обогревом руля) спиральный контакт. На прозрачной пластмассе спереди и сзади в одном из разъемов появилось два металлические контакта. Крупнее имеющихся. Явно на обогрев. Учитывая, что в старом их вообще нет думаю нужно тянуть провода ... Если сможешь помоги разобраться какие пины нужно покупать и куда их тянуть. Штекер думю менять не надо...
#20 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 23 Июнь 2013 - 00:47
ну я не ставил обогрев себе, потому сказать что там и куда не могу...
поставь эльзу и этку себе, и там всё есть.
два контакта для обогрева... это так.
