В том то и дело машинка в Иваново. Кнопки вроде те, со стрелочками не моде. А руль сам по номеру от RS3 подушка 8K0
#41
Отправлено 25 Февраль 2016 - 22:18
#42
Отправлено 25 Февраль 2016 - 22:19
кнопки с виду у всех ауди одинаковые, ну конечно по годам и моделям, а вот внутренности разные
на старом руле кнопки были?
#43
Отправлено 25 Февраль 2016 - 22:27
Да, были. Но они по форме другие, был 4-х спицевый. А если они не подходят, они должны гореть?
#44
Отправлено 25 Февраль 2016 - 22:36
4 отличаются от 3
#45
Отправлено 25 Февраль 2016 - 22:41
Что это значит? Нужно новый код прописывать? Что по форме они отличаются это я знаю.
#46
Отправлено 25 Февраль 2016 - 22:53
кнопки могут на новом руле быть не от а3 скажем так, а от а6 к примеру! они светятся и с виду точно такие же, но работать не будут!
#47
Отправлено 25 Февраль 2016 - 22:57
Не понял.... Кнопки от а6 не будут работать на а6 с7, а от а3 будут? Правильно? Руль не на машину в подписи ставили а на а6с7
#48
Отправлено 25 Февраль 2016 - 23:03
кнопки говорю на этом руле могут быть не от а3 к примеру, а от а6! работать в таком случае не будут на а3, я хз как ещё объяснить что кнопки у моделей разные технически, но на вид одинаковые!
#49
Отправлено 25 Февраль 2016 - 23:05
Скошенный руль ставили на машину А6С7, я сразу написал не на а3
#50
Отправлено 25 Февраль 2016 - 23:07
блин, в профиле машина А3 стоит, может поменять надо было на а6?
если сразу не написано в сообщении что речь об а6 а не о машине из профиля, то нужно не молча дописывать что она вдруг стала а6, а как то сообщить в ходе разговора, а то время тратишь попусту!
вот твой первый пост, не вижу чтоб там было упомянуто что на что ставится:
Поставили руль скошенный вместо обычного четерехспицевого. Ни на новом ни на старом подрулевых нет. Кнопки горят, сигнал есть, но сами кнопки не работают. Подскажите в чем может быть дело?
не сразу а опосля... я не телепат
в общем кнопки там не для а6, на этих рулях всегда кнопки другие, их надо менять на нужные. других вариантов нет.
#51
Отправлено 25 Февраль 2016 - 23:13
Поставили руль скошенный вместо обычного четерехспицевого. Ни на новом ни на старом подрулевых нет. Кнопки горят, сигнал есть, но сами кнопки не работают. Подскажите в чем может быть дело? Машина A6 C7 14 года.
Это мой первый пост. Хорошо, что разобрались наконец, а то разговор слепого с глухим был
В случае с А6 что может быть?
#52
Отправлено 25 Февраль 2016 - 23:16
это получается он только для а3 подходит со стоковыми кнопками? А от четырех как-нибудь можно примостачить?
#54
Отправлено 25 Февраль 2016 - 23:22
У меня нет цели кого-то обмануть, если вас чем-то обидел, то извините. Но действительно это все посты оригинальные
#55
Отправлено 25 Февраль 2016 - 23:23
оригинальные посты я показал
дело не в обмане, а в мороченьи головы.
на вопрос я ответил...
#56
Отправлено 25 Февраль 2016 - 23:24
Спасибо
#57
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 23:44
здравствуйте, подскажите пожалуйста, стоит 4х спицевый руль, попробовал поставить 3х спицевый с лепестками (из-за лепестков), так вот после установки и кодировки руль не работает, то есть сигнал да, кнопки горят но не работают и лепестки также, в чем может быть проблема? И сразу скажу руль от а6 с7 новый практически, код детали начинается с 4G!4 отличаются от 3
#58
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 23:51
Нужно больше конкретики чтоб разобраться в вопросе. Если в Питере тотможно подьехать и решить.
#59
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 23:54
Я написал что горят но не работаютА кнопки?
Не в подрулевом кольце дело случайно?
#60
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 00:14
Я же попросил больше конкретики
Тотчто они горят это не о чем не говорит...
Какоготцвета провод между кнопками право и лево?
Фото можно дать, номера...
Как можно выявить проблему по тому что кнопки горят?
Темы с аналогичным тегами руль, руля
Покупка / Продажа →
Запчасти и аксессуары →
Продам кожаный руль с подушкой на AudiАвтор vikingul, 10 Мар 2016 ![]() |
Покупка / Продажа →
Комплект мультируля A4,A5,A6,Q7Автор user421624, 01 Окт 2015 ![]() |
Покупка / Продажа →
A4 B6 передние тормоза, руль, рамка 2 дин, подрулевое кольцоАвтор Benky, 30 Мар 2015 ![]() |
Audi, модельный ряд →
Audi A6/S6/RS6/Allroad →
Рулевое колесо a6 c5Автор Junior, 25 Апр 2014 ![]() |
