День добрый.
Нужен ваш совет.
У меня машина перестала ездить, причина была в том что дозатор не подавал топлива на одну из форсунок. Было принято решение перебрать дозатор. Лискар перебрали дозатор(сам я из Уфы) после этого мы поставили дозатор в машину и стали пробовать заводить её. Она не заводилась. Было принято решение проверить зажигание - выставить по меткам. После того как выставили - машина завелась. Но вот проблема из трубы валит чёрный дым, пробовали регулировать винтом СО2 - выхлоп не регулируется, машинка либо глохнет либо валит чёрный дым.При этом появилась вибрация по машине. Что можете посоветовать? В чём причина, может зажигание не правильно выставил? Дайте совет? Может надо ЭРГД настроить? он у меня серого цвета. В чём причина? Может лямда зонд не оригинальный я поставил в место старого? может что-то ещё не так. Снимал ещё регулятор дроссельной заслонки, внутри был нагар в малой камере, промыл. Считал блин коды с ЭБУ выдаёт ошибку концевика регулятора дроссельной заслонки, концевики - дискретный сигнал сухой контакт проверил работают, но что дальше уму не приложу. Машину переделывать в карбюратор? или ещё во что-то.Мне нравится Audi 80, помогите советом.
Audi 80 2l aad 1991 г. двигатель нужен ваш совет( УФА)
Автор GreepUfa, Май 06 2013 23:09
Сообщений в теме: 3
Отправлено 06 Май 2013 - 23:09
Отправлено 07 Май 2013 - 00:20
Похоже дозатор переливает. Причин тут много, от забитости каналов обратки до текущих форсунок. Нужно непосредственно все проверять на автомобиле. Дроссель и L-зонд не причем.
Отправлено 07 Май 2013 - 01:08
дозатор нормально льёт 130-150мл, обратку проверили по подачи топлива думаю что нормально всё. Может с УОЗ надо настроить? Кто знает как УОЗ настройку у aad audi 80 эбу делают?. И ещё пробовали регулировать винтом СО2 - выхлоп не регулируется. почему? может лямда зонд....
Отправлено 07 Май 2013 - 01:10
переводиш двигатель в базовый режим aad audi 80??? как это процедура делается подскажите.
