Проблемы с работой двигателя KE-Jetronic
Отправлено 14 Май 2013 - 23:35
Столкнулся с такой проблемой: после небольшого удара передним левым колесом (с выжатыми тормозами) в бордюр, появились проблемы по работе двигателя...а именно, черный густой дым валит и машина захлебывается при прогазовке, При нажатии тормоза обороты начинают плавать 800-500-900. Смотрел машину моторист, который не варит в "джитрониках"., сказал что избыток воздуха большой скорее всего и посоветовал поменять вакуумный усилитель тормозов. Пока не менял. Подскажите в чем может быть еще проблема, замена вакуумника решит проблему или возможна проблема с вакуумным насосом?
Отправлено 15 Май 2013 - 00:20
Отправлено 15 Май 2013 - 00:23
Отправлено 15 Май 2013 - 20:47
получается всё таки все дело в вакуумнике?
Отправлено 19 Май 2013 - 23:42
есть подозрения еще на зажигание. мог ли ремень ГРМ перескочить на 1-более зубцов при ударе машины?
на что еще могло повлиять при ударе? лямба-зонд?
Отправлено 20 Май 2013 - 00:46
Отправлено 20 Май 2013 - 00:47
Отправлено 20 Май 2013 - 21:51
Отправлено 20 Май 2013 - 22:33
А вакумный насос работает ?
лопата не западает?
тарелку не клинит,гофра целая не рваная
Егр есть ???не заклинил в открытом положении?
Отправлено 21 Май 2013 - 21:15
Буковки двигателя напиши...спасибо, завтра проверю и отпишусь.
Отправлено 21 Май 2013 - 21:27
Отправлено 21 Май 2013 - 22:03
нет не мог удар был скорей всего так себе
искать нужно в качестве смеси топлива
возможно разъём на на каком нибудь датчике отошёл
Отправлено 22 Май 2013 - 20:51
Отправлено 22 Май 2013 - 23:29
ААRБуковки двигателя напиши...
Отправлено 23 Май 2013 - 00:04
Решил проехаться-поехал в полном порядке, как и раньше, выплюнув пол стакана воды из глушителя. Я решил уже что залил хренового топлива, и что проблема исчерпала сама себя...
...подключил обратно регулятор ХХ, слил весь бензин с бака, залил нового...завожу, снова мотор как не свой. решил проехаться и посмотреть что да как, разгона ноль, в итоге на 5ой не больше 55км/ч едит, спустя некоторое время езды, скорость сама по себе начинает падать, я соответственно на пониженную и так далее до тех пор пока на 2ой машина просто на ходу глохнет, завожу снова, картина повторяется.появились подозрения на ВВ провода.
Отправлено 23 Май 2013 - 06:30
Отправлено 23 Май 2013 - 08:38
Обороты на 1100 поднялись? Аварийный режим работы...Сегодня доделал тормоза, потом полез под капот. проверял все датчики и как только отключил разъем на регулятор ХХ, мотор начал работать равномерно.
Токи бы посмотреть на ЭГРД, понять что со смесью... Очень похоже на сильное отклонение от нормы, как вариант - забит грязью канал МЛ в дозаторе, смесь сильно богатая, свечи покрыты черной бахромой, раскрутить двигатель даже до 4 тыс оборотов весьма проблематично - придется пробовать промывать дозатор. В качестве проверки этой идеи можешь проделать следующее: откручиваешь ЭГРД от дозатора (не забудь, что там больше 3 кг остаточное давление бензина, ну и колечки резиновые под ним постарайся не потерять), поворачиваешь ключ зажигания до включения бензонасоса - через отверстие под ЭГРД (правое по ходу) начинает лить бензин - через 3 сек ключ обратно, выключаешь насос. Ставишь ЭГРД на место и если километров 300-500 будет ехать нормально, то основная бяка там - в канале МЛ дозатора. Пробовать промывать его более основательно.
Если сам не готов к полной промывке дозатора, то как пишет выше Sled35 - поедешь к специалисту.
Отправлено 29 Май 2013 - 12:46
Отправлено 16 Февраль 2017 - 14:20
Пошли этого моториста на ЙУХ и посоветуй хотя бы почитать теорию работы любого бензинового двигателя. Такое заявление при наличии черного дыма может сделать только человек не понимающий в работе топливной системы СОВЕРШЕННО НИ ЧЕГО!!! Черный дым, богатая смесь, в которой мало воздуха и много топлива!
На современных двигателях с инжекторами в отличие с карбюраторными черный дым означает одно-не работает один и более цилиндры, это может быт и богатая или бедная смесь!! В любом случае идет черный дым. Если в добавок не тянет, то скорее всего смесь бедная, с богатой смесью мотор тянет неплохо. Здесь причин может быть очень много, так как симптомы почти аналогичные устраняются разным способом. Скорее всего отказал какой то датчик, если отказ появился внезапно!!
Отправлено 17 Февраль 2017 - 21:30
Как интересно... Что же у вас горит при бедной смеси, что дает черный дым?
К тому же, стоит чуть подучить мат часть. Ничего, что...
блок управления по пропускам воспламенения, вообще отключает подачу топлива на форсунку!
