Keyless-Entry: система дистанционной электронной идентификации ключей
Keyless-Entry Keyless
Сообщений в теме: 88
#61 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 11 Июнь 2015 - 20:30
а кто параметрирует тебе блок?
без правильной работы дилера или нужного оборудования тут не обойтись...
#62 сергей.
сергей.
  • 3 Cообщений
  • модель: Q3
Отправлено 02 Июль 2015 - 21:23
А чем параметрируют?
#63 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 02 Июль 2015 - 21:47
на ку3 не ставится кейлис...
параметрируется онлайном
#64 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 04 Февраль 2016 - 22:17
Есть в наличии  Keyless на а6 и а7! предлагаю установку за 45тр! работы на один рабочий день!
#65 Vlad audi
Vlad audi
  • 2 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди
  • модель: А6 с7
Отправлено 19 Май 2016 - 04:00
Добрый день всемы форумчанам - знатокам и любителям.
Недавно стал владельцем А6 С7. Авто заводится кнопкой. При этом брелок лежит в кармане. Не нашёл даже места куда его можно вставить. На ручках дверей есть выпуклости как на машинах Килессом. Но двери открываются и закрываются только с брелка.
Как определить - это неисправность или у меня нет Килесса? Что должно быть написано в комплектации? Существуют ли вообще такие урезанные,недоделанные комплектации?
#66 Sam
Отправлено 19 Май 2016 - 06:24
Килеса нет. В комплектации написано Comfort Key. Это не неисправность, а позитив.
#67 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 19 Май 2016 - 08:43
На ручках хром накладки при установленом кейлесе с завода.
#68 Vlad audi
Vlad audi
  • 2 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди
  • модель: А6 с7
Отправлено 19 Май 2016 - 16:45
Спасибо за ответ!
Начитавшись отзывов про Килесс на форуме, пожалуй, откажусь от идеи его поставить. Слишком уж глючное это устройство на ауди.
Видимо, очень жадный концерн, раз сделали бесключевой запуск двигателя без бесключевой открытия дверей. Сейчас думай куда пристроить брелок пока сидишь в машине. Очень неудобное решение.
#69 Sam
Отправлено 19 Май 2016 - 17:28
В сумке нажал открыть, ключ не достаёшь. Такой брелок, да, торчит из кармана.
#70 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 19 Май 2016 - 17:57
Спасибо за ответ!
не знаю проблем с кейлисом, не замечал что-то...
и глюков не видел, может и есть у 10 человек из миллионов с этим проблемы, но думаю это не показатель.
Доустановленных кейлесов за 3 года не один десяток уже...
#71 bahtey
bahtey
  • 8 Cообщений
  • модель: A6B7
  • год выпуска: 2015
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 13:08
Добрый день. Подскажите в чем может быть дело. Перестали работать двери на открытие без ключа, сперва одна сторона, потом буквально через сутки(или может после одного удачного открытия сразу перестала работать сторона) вторая.. Закрывается без ключа нормально.. Еще не смотрел ошибки, подскажите на всякий случай номера антенн левой и правой(если они разные) для А6 2015года рестайлинга. Батарейку в ключе менять пробовал.
#72 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 15:35
Попробуй на мойке обездирить кузов, ну ручки естесвенно...
#73 Phaeton
Phaeton
  • 10 Cообщений
  • модель: A6 C7 Allroad
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 00:29
Подскажите пожалуйста, в авто установлен блок с SW: 4H0 907 064 FN    HW: 4H0 907 064 CN, 560 прошивка,
Пробовал заливать параметризации,
A6_start_auth_4H0907064Fx.zdc
A6_start_auth_4H0907064Ax,Bx,Cx,Dx.zdc
A7_start_auth_4h0907064BP,BR,BT,DB,DC,Dx,Ex,Fx,Gx.zdc
под кейлесс, после чего блок все равно не принимает кодировку, и не видит ключа в салоне, для включения зажигания нужно прикладывать к катушке.
#74 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 00:47
Нужно пролить правильно один из нужных контейнеров согласно номера своего блока
#75 Phaeton
Phaeton
  • 10 Cообщений
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 01:13
Так лил же те что имеют в названии Fx, весь набор с Kessy_DATA0  по Kessy_DATA8, или нужно только один?
#76 Phaeton
Phaeton
  • 10 Cообщений
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 01:16
После заливки Without_Kessy, ключ нашелся в салоне, но так же не кодируется. что логично. Но не могу понять в чем причина, или параметрии не соответствуют прошивки.....
#77 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 10:58
Ну нужно правильно закодировать и все будет ок
#78 Phaeton
Phaeton
  • 10 Cообщений
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 14:32
так кодировку не принимает, хотя кодировка 100% правильная, с такого же авто но с кейлесом.
#79 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 23:05
чудес не бывает... )
#80 Phaeton
Phaeton
  • 10 Cообщений
Отправлено 26 Январь 2017 - 20:03
в VCP не помогла ни одна парамметрия, уже и понижал прошивки блока и до DN, CN, ничего не помогло....
