О какой подписи идет речь и при чем тут подпись не понимаю
Видимо к камере это не имеет отношения.
Отправлено 31 Август 2014 - 11:16
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 22:52
подскажите, подойдет ли мне комплект что в шапке и сколько он будет стоить если брать у Вас ? WAUZZZ4G3EN131746
Спасибо.
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 22:57
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 17:06
нет камера в шапке не подойдёт, нужно подбирать по годам чтоб соответствовало
Отправлено 28 Январь 2015 - 08:39
Добрый день, можно приобрести косу, и как это сделать?
Отправлено 28 Январь 2015 - 08:49
Отправлено 02 Февраль 2015 - 21:32
Добрый день, на фото плохо видно, но правильно я понимаю что парктроник с права будет виден и работать при включении задней камеры ?
вопрос модуль для передний камеры тот же что и для задней ?
у вас написано подбирать по етке (сори что это такое?)
нашел комплект для установки какузнать будет патронник работать или нет?
Заранее спасибо.
Отправлено 02 Февраль 2015 - 21:58
комплект для установки могу выслать такой же за те же деньги и оказать помощь в установке и консультацию!
Отправлено 03 Февраль 2015 - 22:10
а камеру переднего вида к нему можно добавить, и сколько будет доплата ?
у меня есть парктроник, он будет отображаться как у вас?
Отправлено 03 Февраль 2015 - 22:17
переднего вида не оригинал можно доставить, бюджетно получается, если что дам человека он пдскажет как делается и работает отл!
Отправлено 03 Февраль 2015 - 22:35
Отправлено 03 Февраль 2015 - 22:39
нет, не ставил, на ку7 парни ставили на заднюю...
Отправлено 03 Февраль 2015 - 22:47
Отправлено 03 Февраль 2015 - 23:11
Спасибо, а подключатся она будет к видеоинтерфейсу для задней или надо еще отдельный ?
Отправлено 03 Февраль 2015 - 23:12
к блоку задней камеры!
Отправлено 03 Февраль 2015 - 23:15
на первой странице написано,
вв
4G0907441A бу камеры зад вида (номер блока должен быть совместим с номером парктроников в вашем авто! эта инфа в этке есть.)
Надо как то подбирать ?
камеру переднего вида тоже у вас можно взять ?
если не оригинал там же штекер наверное будет тюльпан, как его можно включить ?
Отправлено 03 Февраль 2015 - 23:48
я же сказал, при покупке я окажу помощь и консультацию =)
всё будет работать и показывать!
Отправлено 13 Февраль 2015 - 15:45
Привет, помоги пожалуйста, достался блок камеры заднего вида - задумался ставить саму камеру - нужна камера и проводка как я понял - да и по блоку вопросы: подходит он мне вообще или нет. Можешь помочь с покупкой и пониманием? блок камеры как у тебя (по номеру), машина а6 2014 дорестайл (VIN WAUZZZ4GXEN133154)
Отправлено 13 Февраль 2015 - 16:17
как у меня это какой?
