ОПИСАНИЕ: Установка камеры заднего вида.
камера
Сообщений в теме: 144
#81 Alxndr
Alxndr
  • 4 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A6 C7
Отправлено 13 Июль 2015 - 08:56
30-31тр
 пытался связаться с Вами через личку на сайте, но пишет, что Вы не можете больше принимать сообщения ?
Прошу связаться со мной по вопросу приобретения комплекта  камеры заднего вида Ауди А6 С7 2014 года,. территориально нахожусь в Ростове-на-Дону.
#82 Alxndr
Alxndr
  • 4 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A6 C7
Отправлено 30 Июль 2015 - 08:07
Выражаю глубокую благодарность  Andy за помощь в приобретении комплекта. Все установлено и работает.
Но возник вопрос. Качество видео на маленьком экране прямо скажем не очень. Есть ли возможность установки большого экрана с лучшим разрешением без замены  MMI?
#83 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 30 Июль 2015 - 10:02
Только с заменой на мми...
#84 Podshivalovs
Podshivalovs
  • 51 Cообщений
  • модель: A6 C7 3.0 TDI
Отправлено 03 Август 2015 - 11:18
Andy, добрый день, подскажи пожалуйста, все собрал, подключил, но блок камеры выдает пару ошибок:
                Address 6C: Back-up Cam.       Labels: 4H0-907-441.clb
Control Module Part Number: 4G0 907 441     HW: 4H0 907 441
  Component and/or Version: SG Rueckfahrkamera  0040
           Software Coding: 1020013
            Work Shop Code: WSC 02145 785 00200
                      VCID: E4C15ACB27D9ED3E9F5-80B1
2 Faults Found:
02203 - Audio / Video Input 1
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 117
                    Mileage: 73910 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.08.03
                    Time: 09:51:11
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                        Reverse OFF
                    Count: 3
03008 - Supply Voltage for Back-Up Camera
            002 - Lower Limit Exceeded
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 117
                    Mileage: 73910 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.08.03
                    Time: 09:51:11
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                        Reverse OFF
                    Count: 3
Судя по ошибкам, похоже обрыв в кабеле от камеры, с этим думаю разберусь, вопрос в другом, на экране, до подключения были парктронники, после добавления блока на экране при включении задней или нажатии кнопки парктронников ничего не меняется.
Камеры подключал сразу две, по данной схеме, но изображения ни с задней не с передней нет, MMI не реагирует совсем.
Кодировки в блоках 10, 5А, 6С прописал. Под замену блок парктроников 4H0 919 475 Q? или где-то что-то недокодировал?
#85 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 03 Август 2015 - 21:25
питание проверь на передней камере, пока не запитана камера перед, ни чего не покажет блок.
#86 Podshivalovs
Podshivalovs
  • 51 Cообщений
Отправлено 10 Август 2015 - 13:02
С питанием разобрался, ошибок на камере нет, показывает, но только если выключить парктроники в зеленом меню, вместе с парктрониками показывать не хочет. Посоветуйте какой блок оптимальнее заменить, парктроников или камеры? И какие буквы подойдут в моем случае?
#87 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 10 Август 2015 - 13:47
Какого года машина?
#88 Podshivalovs
Podshivalovs
  • 51 Cообщений
Отправлено 10 Август 2015 - 14:41
Какого года машина?
2012
Блок парктроников: Part No SW: 4H0 919 475 Q    HW: 4H0 919 475 C
Блок камеры: Part No SW: 4G0 907 441     HW: 4H0 907 441
#89 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 22 Август 2015 - 16:40
надо кодировать блок парктроников, он там с гемороем кодируется но в итоге всё работает, я ставил себе с такими же номерами
#90 Podshivalovs
Podshivalovs
  • 51 Cообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 11:29
Камера работает, парктроники пищат одновременно, но вот визуально парктроники на изображение с камерой не выводится.
Можешь подсказать кодировку, у меня сейчас:
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 4H0-919-475-7X2.clb
   Component: PARKHILFE ACC H07 0060
   Revision: 11001001    Serial number: 55901211101109
   Coding: 280105
   Shop #: WSC 02391 785 00200
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU57X0000 004005
   ROD: EV_EPHVA18AU57X0000.rod
   VCID: 4089365BDB01111EDBD-8015
No fault code found.
#91 Podshivalovs
Podshivalovs
  • 51 Cообщений
Отправлено 26 Август 2015 - 12:55
Сегодня пытался кодировать, через Security Access code: 71679, пятый бит галка стоит, остальное кодировать не дает выкидывает 31 ошибку, кроме как камеру добавить убрать, но особо там больше и нечего кодировать:
28 - трейлера нет + OPS v 4.0 Active + камера заднего вида установлена
01 - Автоматическая коробка
05 - модель авто A6 limo 4G2
Как быть?
#92 Podshivalovs
Podshivalovs
  • 51 Cообщений
Отправлено 27 Август 2015 - 10:35
Разобрался! Нужно было поменять с OPS v 4.0 Active на OPS v 3.3 Active, т.е. правильная кодировка в моем случае: 240105. Еще раз Спасибо!
#93 cosworth
cosworth
  • 7 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 15 Январь 2016 - 13:53
Andy, сможете продать отдельно косу для подключения  ? сколько будет стоить с пересылкой в Москву ? Можно и в личку.
#94 Mike_VS
Mike_VS
  • 2 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 30 Январь 2016 - 14:53
Андрею Andy большое спасибо -  комплект получил, все заработало с первого раза (после кодирования, конечно). Повозиться было интересно )
От себя добавлю:
- осторожнее снимайте "валенок" обивки крышки багажника - приплавленный изнутри пластик (который пистонами крепится к металлу крышки багажника) может оторваться от валенка раньше, чем вынутся пистоны. Тянуть надо в правильном направлении;
- осторожнее с кольцеобразной пластиковой окантовкой отверстий под петли крышки багажника - при неаккуратном снятии могут отломиться защелки, которые фиксируют этот пластик в мягкой обивке крыльев;
- делайте все в теплом гараже (я начал в своем подземном паркинге при +3..+5 - при этой температуре все снимается хуже, чем в тепле, в т.ч. выше риск ломать пластиковые защелки);
- желательно позаботиться о том, чтобы как-то зафиксировать соединение камеры с косой в крышке багажника, чтобы эта "мотня" там не болталась. Есть штатные пистоны для крепежа.
- замаялся проводить косу от порога к голове: в итоге так и не понял, какой же "штатный" маршрут этой косы задуман производителем, запихал и закрепил все за бардачком и с трудом пропихнул эти провода к голове где-то там сзади за ней -  матерился и вспоминал анекдот про лучшего в мире гинеколога, который сумел обклеить свой кабинет обоями через скважину замка.
- да, еще: казалось бы простая процедура "вставить два пина в штекер в голове" оказалась не такой тривиальной ) потратиk минут 40 прежде чем понял, что они не защелкиваются потому, что штекер нужно слегка разобрать с боков... за это время машина услышала от меня много разных русских слов..
Что касается предохранителей - у меня колодка была не "коричневая", а песочного цвета ) Предохранитель поставил номиналом 5А.
Еще раз спасибо Andy
#95 саня071
саня071
  • 2 Cообщений
  • модель: A6C7
Отправлено 07 Апрель 2016 - 11:35
Куплю комплект проводов для подключения камеры заднего вида A6C7
#96 Vadim777
Vadim777
  • 1 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 18 Апрель 2016 - 12:45
Привет ! Нужна помощь. Установили комплект камеры от Ауди А7, не можем закодировать. Если ставить галочку в 6 байте 2 бите, камера не показывает и пропадают парктроники. Что делать?
#97 Podshivalovs
Podshivalovs
  • 51 Cообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 11:10
Копай тут:
http://www.audipiter...-vida/?p=858607
#98 Ivan Ivanov
Ivan Ivanov
  • 1 Cообщений
  • модель: A6 c7
Отправлено 19 Апрель 2016 - 15:56
Привет. Живу в Челябинске и в ближайшей округе никто не занимается Ауди кроме официалов. Хочу установить себе камеры переднего и заднего вида+навигацию, есть у Вас толковые специалисты в моем регионе? Если есть то дайте пожалуйста координаты. Моё авто Ауди а6 2014 года
#99 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 19 Апрель 2016 - 21:20
привет!
в середине мая планирую быть в Екате.
Если удобно можем спланировать установку камеры там...
Все зч есть для нави и камер?
#100 Nasa
Nasa
  • 9 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди
  • модель: А6 С7
Отправлено 19 Июль 2016 - 09:30
Добрый день. Перестала работать камера заднего вида. При включении задней передачи на мониторе просто черный экран и цветная шкала(которая показывает расстояние). Есть ли там какой-нибудь отдельный предохранитель на камеру?Подключал компьютер к машине, сигнала от камеры нет,как-будто ее вообще нет. Сегодня решил разобрать обшивку крышки багажника и вытащить камеру. Все делал как здесь выше описано, но возникла трудность с внутренней ручкой закрывания багажника,не могу ее отделить от самой крышки, чтобы снять обшивку. Фото прилагаю. http://upload.akushe...mage1081454.jpg http://upload.akusherstvo.ru/image1081512.jpg
