ОПИСАНИЕ: Установка камеры заднего вида.
камера
Сообщений в теме: 144
#101 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 19 Июль 2016 - 09:34
А зачем крышку снимать????
Это не чего не даст!
Блок камеры за обшивкой с права, в теме вроде есть фотки где расположен блок.
В крышке только глазок.
#102 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 19 Июль 2016 - 09:37
О, даже есть описание в теме как ручку снять! Если уж все таки это надо :)
#103 Nasa
Nasa
  • 9 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди
  • модель: А6 С7
Отправлено 19 Июль 2016 - 09:48
Как снимать ручку я не понял.
#104 Nasa
Nasa
  • 9 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди
  • модель: А6 С7
Отправлено 19 Июль 2016 - 09:50
Как снимать ручку я не понял. Внутреннюю ручку. Фото которой я скинул. Я не понял как ее отделить от обшивки и от самой металлической части крышки багажника.
#105 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 19 Июль 2016 - 10:02
А что там не понятного
На фотке показано:
Отщелкнуть заглушку и выкрутить два самореза. После этого нслт все остальное откручено, отщелкиваем накладку...
Саму ручку не нужно отсоеденять от обшивки, она там зафиксирована
#106 Nasa
Nasa
  • 9 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди
  • модель: А6 С7
Отправлено 19 Июль 2016 - 10:07
Я так понял вот это заглушка? на фото я указал ее стрелкой. Если это она. В какую сторону ее снимать, я ее и так и сяк пробывал снять.
http://upload.akushe...mage1081559.jpg
#107 Nasa
Nasa
  • 9 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди
  • модель: А6 С7
Отправлено 19 Июль 2016 - 10:09
Andy подскажите пожалуйста куда смотреть в первую очередь. Как проверить что именно не исправно(сама камера, проводка или блок управления)
#108 Podshivalovs
Podshivalovs
  • 51 Cообщений
  • модель: A6 C7 3.0 TDI
Отправлено 19 Июль 2016 - 16:09
Заглушка внутри за штукой со стрелкой
#109 Nasa
Nasa
  • 9 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди
  • модель: А6 С7
Отправлено 20 Июль 2016 - 00:39
Спасибо большое. Вот это я и хотел услышать. Но к сожалению поздно. Я всю ручку отверткой изуродовал и потом случайно заглушка сама открылась и тогда я понял что было нарисовано на инструкции. А так я там и рукой пытался нащупать и смотрел туда,правда фонариком не светил,если бы посветил может быть и увидел бы контур заглушки. Но урок по снятию обшивки зря не прошел.Пригодилось сегодня несколько раз. Камера не работала оказывается из-за того что провод перебило под правой обшивкой багажника где штанга ходит туда сюда. Провод перебило и замкнуло, вся проводка сгорела от колокольчиков и почти до ухода проводов в салон. Поменяли проводку и вуаля все работает. Спасибо всем.
И  отдельное большое спасибо Andу за все фотоотчеты.
#110 Podshivalovs
Podshivalovs
  • 51 Cообщений
Отправлено 20 Июль 2016 - 10:48
У меня была аналогичная ситуация, обрыв был в том же месте, писал об этом, но на аудиклубе.
#111 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 20 Июль 2016 - 13:14
Ну вот, как же без фонарика? Я и не понимаю как можно там не понять... :)
#112 Podshivalovs
Podshivalovs
  • 51 Cообщений
Отправлено 23 Январь 2017 - 11:58
Может кому полезно будет, вчера от нечего делать :) в качестве эксперимента успешно перепрошил мой старый блок камеры:
Address 6C: Back-up Cam.        Labels: 4H0-907-441.clb
   Part No SW: 4G0 907 441     HW: 4H0 907 441
   Component: SG Rueckfahrkamera  0040
   Revision: --H03---    Serial number: 525PA8-J03E02L
   Coding: 1020013
   Shop #: WSC 02145 785 00200
   VCID: E4C15ACB27D9ED3E9F5-80B1
No fault code found.
На:
   Part No SW: 4G0 907 441 B    HW: 4H0 907 441
   Component: SG Rueckfahrkamera  0061
   Coding: 1020013
   Shop #: WSC 00070 000 00000
   VCID: 264580C39165DF11357-8073
Но пришлось заново калибровать камеру.
#113 Maxim V
Maxim V
  • 2 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6 C7
  • модель: A6
  • год выпуска: 2016
Отправлено 20 Февраль 2017 - 01:31
Andy, добрый день!
Я знаю, уже обсуждался вопрос совместимости задней камеры с парктроником, но я так и не понял где именно взять инфо по родным парктроникам.
Прошу подсказать, подойдёт ли комплект оригин. камеры заднего вида для рестайл 4S0907441B на А6 2016 года?
Также, пожалуйста, скажите будет ли отображаться графический парктроник на экране RCA одновременно с видео неориг. камеры переднего вида, подключённой к интерфейсу камеры заднего вида?
Заранее благодарю!
#114 Алексей С
Алексей С
  • 18 Cообщений
  • модель: A6 C7
  • год выпуска: 1913
Отправлено 13 Август 2017 - 08:03
Добрый день!
Озадачился установкой камеры (или двух камер, впереди и сзади).
Прочитал здесь всё, но не всё уложилось в голове  :unsure:
Сориентируйте, плз.
Рассматриваю два варианта.
1. Поставить штатные камеры и впереди и сзади. Реализуемо ли это с маленьким экраном? Во что обойдется комплект и работа?
2. Поставить только штатную камеру заднего вида. Во что обойдется комплект и работа?
Буду благодарен , если  подскажете где купить и кто может поставить, качественно и за разумные деньги. В Москве.
A6C713 года.
Заранее благодарю!
#115 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 13 Август 2017 - 17:29
1. только на MMI
2. задняя камера 22тр комплект, можно поставить в мск за 7-10тр
#116 Алексей С
Алексей С
  • 18 Cообщений
  • модель: A6 C7
  • год выпуска: 1913
Отправлено 14 Август 2017 - 11:27
Спасибо за быстрый и конкретный ответ!
Дайте, плз, "наводку" - как реализовать 2-й вариант в Вашей интерпретации (22+7-10)?
Куда слать деньги?  :rolleyes:
#117 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 14 Август 2017 - 14:48
Ответил в лс
#118 alecsnn
alecsnn
  • 1 Cообщений
  • модель: нет
Отправлено 23 Январь 2018 - 23:42
Angy, добрый день!
Хочется установить камеру заднего вида на A6 C7 2016 WAUZZZ4G1GN081612
Нужно ли устанавливать/менять блок? Что будет входить в комплект и сколько это все будет стоить?
#119 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 23 Январь 2018 - 23:43
Angy, добрый день!
в ЛС написал
#120 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 Cообщений
  • Автомобиль: ваз
  • модель: жигули
  • год выпуска: 1999
Отправлено 30 Март 2018 - 18:02
Немного дурацкий вопрос. Как закодировать камеру в Audi A6 C7 с RMC Cnct Plus?
