Сделал подсветку центральной консоли и карманов дверей.
Список:
подсветка карманов
8K0973754 корпус разъёма для карманов 4шт
4G0919390 плафоны 4шт
000979009E пины в разъём 8шт
Подсветка центр консоли
4G0947093 световод левый 1шт
4G0947094 световод правый 1шт
4B0971832 разъём 2шт
000979009E пины в разъём 4шт
Чтоб становить подсветку центр консоли, нужно её полностью снимать!
Снимаются в начале кожух ручки акпп пластиковой лопаткой, затем выдёргиваются кнопки мми вверх, откручиваем пепельницу и снимаем, под пепельницей по бокам откручиваем по болту, затем под кнопками мми. Далее перебираемся назад и выдёргиваем крюком дефлекторы климата, после чего снимаем накладку с розетками или с климатом - у кого что стоит. откручиваем большие гайки и подлокотник, снимаем его. далее приподнимаем консоль и тянем назад....
Кладём перевернув на что нибудь мягкое и откручиваем декор.
И устанавливаем световоды в шатные места:
Делаем косу, из двух проводов, паралелим два пина от двух световодов из первого с первым из второго с вторым
Припаиваем пины и вставляем в разъёмы, запитывать можно от подсветки в ногах ну или где кому удобно.....
Пртягиваем косу к месту где запитываться решили и к ручке АКПП, далее устанавливаем консоль в обратном порядке.
Фотки пока такие только:
Подсветка в карманах:
Снимаем дверные карты:
Откручиваем три самореза, один под ручкой дверной, второй за декор накладкой деревянной (снимаем с помощью лопатки аккуратно отщёлкивая от дверной карты и слегка приподнять накладку и сдвинуть вперед, чтобы можно было ослабить внутренний крюк с выемки обшивки двери), за накладкой малого динамика третий саморез после чего поддеваем дверную карту по бокам крупной лопаткой до щелчков, далее не очень сильным ударом с низу бьём по карте, там в низу хитрый крепёж он снимается вверх, после этого снимаем карту поднимая вверх снимая с двери, отключаем разъёмы и трос ручки.
Вымеряем посадочное место в ручке дверей снизу, там есть место для установки, но его надо вырезать, и начинаем работать бор машиной ну или ножём, кому как удобнее
Вставляем пины в разъёмы, разъёмы в плафоны, плафоны в двери! паяем проводки к контурной подсветке в дверях, красно/жёлтый ПЮС, коричневый МИНУС. на плафоне 2пин ПЛЮС 1 пин МИНУС
Изолируем тряпошной оригинальной изолентой и валим ставить карты назад!
Проверьте все клопы, они должны быть в открытом состоянии, если будет закрыт то карту не притянет к двери...
Вот в общем-то и всё....
Для Правильной инсталляции любого доп. оборудования, обращайтесь в Audi-Piter по телефону: +7 911 927-76-56
