ОПИСАНИЕ: Установка виртуальной педали открывания крышки багажника
Виртуальная педаль крышки багажника
Сообщений в теме: 88
#21 _se
_se
  • 5 Cообщений
  • модель: A6C7
Отправлено 11 Август 2013 - 17:14
В комплектации указан только кейлесс, виртуальной педали нет.
Махал ногам, крышка багажника не открывается.
Но когда открутил и отогнул юбку бампера, оказалось, что блок управления стоит и в него воткнуты и коса с датчиками и провода, которые идут в багажник.
В блоке комфорта галочки, включающей виртуальную педаль не нашел, вроде как есть только общая галочка на кейлесс.
Махал ногами по всякому - не открывается!
Подскажите, как включить эту педаль.
#22 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 11 Август 2013 - 17:24
Надо пробовать настраивать датчики! Я сделал их по своему, педаль работает отлично и не разу не отказала!
Машину на подъемник и датчики с краю юбки двигай ближе к другим датчикам и проверяй
#23 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Если из питера приезжай попробуем...
#24 _se
_se
  • 5 Cообщений
  • модель: A6C7
Отправлено 11 Август 2013 - 18:32
Из Москвы. Спасибо, попробую!
Только немного не понятно, там вроде как два датчика, на конце красной и черной косы. Их двигать друг к другу?
#25 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 11 Август 2013 - 18:37
Положи две палки параллельно, и двигай одну к другой чтоб они становились ближе друг к другу но оставались параллельно друг друга.
Вот так двигай косу которая ближе к нижней части бампера, крепить правда придется стяжками делая в юбке отверстия! Но этого не видно, и работает отл! Себе так выставлял! Пока тестишь просто кладешь провод и проверяешь...
#26 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 11 Август 2013 - 18:38
На конце не датчики а заглушки, датчики сами провода
#27 Андрей 6978
Андрей 6978
  • 3 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди
  • модель: А6С7
Отправлено 18 Август 2013 - 12:54
Andy подскажите где вы все это заказывали и как долго ждали?а то у меня привод багажника и без ключевой есть а пинка нет.посмотрел датчика не стоит!!
#28 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 18 Август 2013 - 17:08
могу заказать если надо...
ты в юбке искал датчики? их внешне не видно.
#29 _se
_se
  • 5 Cообщений
  • модель: A6C7
Отправлено 18 Август 2013 - 18:52
Энди, спасибо, заработало! :)
#30 _se
_se
  • 5 Cообщений
  • модель: A6C7
Отправлено 18 Август 2013 - 18:54
Провода-датчики и контроллер видны только если открутить три шурупа и отогнуть юбку, можно и без подъемника.
#31 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 18 Август 2013 - 19:19
рад что помогло! :)
#32 Андрей 6978
Андрей 6978
  • 3 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди
  • модель: А6С7
Отправлено 19 Август 2013 - 12:16
да открутил но ничего не обнаружил!! От помощи не отказался бы:не в заказе запчастей,не в установке!!)
#33 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 19 Август 2013 - 12:21
ну говори что будешь брать и всё закажем =)
и поставим
#34 Андрей 6978
Андрей 6978
  • 3 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди
  • модель: А6С7
Отправлено 19 Август 2013 - 17:47
и поставим
вообщем надо все для виртуальной педали ну и помощь в установке!!деньги как передать?89111589пять07 это мой ,если что для связи!!!
#35 SunmanRU
SunmanRU
  • 37 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A7 ТЕМНЫЙ ДРАКОН
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 01:00
Да ставится оч просто! Ставь сам...
Пару вопросов:
На твой взгляд, без эстакады получится лежа подлезть и установить датчики в юбку? И можно ли отсоединить юбку не снимая бампера?
Выложи пожалуйста кодинг блока комфорта для сравнения. У меня стоит keyless с завода. Доступа по ноге нет. Собираюсь сам ставить.
#36 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 01:17
прежде чемпокупать изучи всё...
данная оция стала доступна с середины 11 года, убедись что твой блок (какой из хз) поддерживает эту опцию...
с кодировками я не разбирался, есть сканы машин с ним без него 11 года 12 года есть много что с чем сравнить, но пока нет нужды этого делать... да и времени.
#37 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 13:23
Виртуальная педлаь крышки багажника, как и ручки, не работают когда машина в зимней солевой грязи!
Ручки хоть можно малость протереть, а вот юбку нет :) пинай ногой не пинай - безполезно, после мойки работает опять.
#38 Andruha
Andruha
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A7,Q5
  • год выпуска: 2012,2010
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 23:32
Andy, если Q5 2010 года, можно ли будет сделать педаль, заменив блок комфорта?
И насколько корректно работают датчики в такую грязную погоду?
#39 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 23:40
незнаю что там с ку5 :(
про грязь выше писал
#40 SunmanRU
SunmanRU
  • 37 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
Отправлено 23 Апрель 2014 - 00:41
возможно не чего кодировать и не нужно будет...
Приветствую модератора!
Прошу помощи у мастера.
Моя практика показала, что после доустановки датчика на Audi A7 с опцией доступа keyless блок комфорта без кодировки не принимает сигналы от датчика.
Ваг ком у меня англицкий и не самой свежей версии и мне по описанию найти нужный бит в 46 блоке не удалось.
Может есть инфо об этом в свежем лейбел файле или друзьям-умельцам известен бит для кодировки блока на моделях А6/А7?
Нагуглить инфо не удалось. От пассата кодировка в 21 байте не подошла - блоки точно разные :)
