ОПИСАНИЕ: Установка складываемых зеркал
зеркала зеркало A6 C7 G4
Сообщений в теме: 58
#1 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 01 Июль 2013 - 16:57
Установка складываемых зеркал:
4G1857409  механизм складывания левый
4G1857410  механизм складывания правый
8T0919173A световод
4G1867171A6PS накладка ручки
4H09595655PR ручка складывания зеркал
Снимаем дверные карты:
Откручиваем три самореза, один под ручкой дверной, второй за декор накладкой деревянной (снимаем с помощью лопатки аккуратно отщёлкивая от дверной карты и слегка приподнять накладку и сдвинуть вперед, чтобы можно было ослабить внутренний крюк с выемки обшивки двери), за накладкой малого динамика третий саморез после чего поддеваем дверную карту по бокам крупной лопаткой до щелчков, далее не очень сильным ударом с низу бьём по карте, там в низу хитрый крепёж он снимается вверх, после этого снимаем карту поднимая вверх снимая с двери, отключаем разъёмы и трос ручки.
Переворачиваем снятую карту водительской двери и выкручиваем саморезы которыми прикручена ручка:
после чего вынимаем переключатель зеркал и световод и меняем их на новые.
Ставим ручку назад и убираем карту в сторону.
Теперь снимаем зеркала:
Берём присоску побольше, прилепляем к зеркалу и тянем на себя, зеркало вынимается не сложно, но сломать его если выковыривать оч легко! что я и сделал :(
отключаем контакты нагревательного элемента и затемнения.
Снимаем с внутреней стороны дверей накладку, потянув её просто пальцами:
Затем отводим в строну накладку дверей стекла, открутив болт (на фото длинный штырь торкс) и потянув её на себя, совсем её можно не снимать, просто отвести в сторону со стороны стрелки "А", чтоб не мешала:
Теперь вынимаем заглушки, у меня она была одна, а вместо второй была липкая лента и выкручиваем три болта:
После того как открутили, отключаем 16 пиновый разъём от блока управления и вынимаем зеркало с проводкой....
Далее нужно разобрать зеркала, снять верхнюю накладку с механизма.
Занятие мне показалось муторное, не очень удобно и понятно, но не спеша снял...
на схеме нарисовано не совсем так как есть на самом деле, там всего 4 фиксатора, три из них скрыты за механизмом регулировки.
Отщёлкивать их очень не удобно и страшно сломать, аккуратнее, как всё отщёлкнуто, разъединяем две части.
Теперь берём новые механизмы и собираем всё от зеркал до дверй в обратной последовательности :)
Проверьте все клопы, они должны быть в открытом состоянии, если будет закрыт то карту не притянет к двери...
Кодировка:
Берём вагком, подключаемся к мозгам.
Заходим в 46 блок -> Кодировки -> длинное кодирование -> в каком-то байте (забыл в каокм, но там всё подписано) находим бит с установленными складывающимися зеркалами и ставим галочку.
выход и сохранение.
Теперь заходим в блок дверей водителя 42
Кодировки -> Длинные кодировки -> Байт 4 -> Бит 4 ставим галочку, выходим и сохраняем.
И блок дверей переднего пассажира 52
в меню должна появится строка настройки зеркал:
Поставив там ВКЛ получаем автоматически складывающиеся зеркала после запирания машины:
Успехов ;)
#2 Alexander
Отправлено 01 Июль 2013 - 17:41
класс!
вот только за такую ручку/кнопку складывания убил бы дизайнеров ауди, крайне не удобно складывать зеркала.
жаль, что на С6 нельзя сделать автоскладывание.
#3 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 01 Июль 2013 - 17:43
а что там не так с ручкой? Обычная по мне ручка =)) на ку7 такая же была.
#4 Alexander
Отправлено 01 Июль 2013 - 17:56
кому как конечно, но каждый раз её надо крутить, чтобы сложить зеркала. Если в момент "кручения" чуть наклонишь случайно в сторону, то собьётся регулировка зеркал..
имхо для такой функции должна быть кнопка, а не крутилка
#5 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 01 Июль 2013 - 18:04
аа, ну я видимо не ощущаю неудобства потому что, стоит память зеркал, сбились если то вернуть назад не проблема.
меня больше бесит, что стоит выбор между обогревом зеркал и опускание правого зеркала в низ при вкл задней, если выбрал обогрев, то опускание не работает, выбрал опускание обогрева нет =))
#6 zafirkin
zafirkin
  • 12 Cообщений
  • Автомобиль: Audi А6 С7
  • модель: A6C7
Отправлено 01 Июль 2013 - 19:01
Супер!!!!!!!надо добавить к себе в копилку))))))))
#7 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 27 Февраль 2014 - 21:16
Зеркала комплект есть
#8 kaon
kaon
  • 44 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A6
Отправлено 25 Апрель 2015 - 15:01
отдают за даром два основания зеркал с электроскладыванием:
4G1 857 409 АА
4G1 857 410 АА
от 2012 модельного года.
Мне на А6С7 2013 модельного года они подойдут?
#9 kaon
kaon
  • 44 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI
  • модель: A6
Отправлено 25 Апрель 2015 - 16:45
разобрался сам,
у 4G1857410 AA нет функции памяти положения зеркал....может забить на эту память зеркал?
#10 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 25 Апрель 2015 - 21:47
Завтра стукни мне
Посмотрю что там
#11 zemin
zemin
  • 15 Cообщений
  • модель: A6 4G
  • год выпуска: 11/2013
Отправлено 23 Июнь 2015 - 23:13
может кому пригодится
http://www.audipiter...kal-levyj-i-pr/
#12 cosworth
cosworth
  • 7 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 16:10
Добрый день!
Случайно никто не продает правый механизм?
#13 cosworth
cosworth
  • 7 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 19:08
 а как это обогреав или опускание ?? там же выбора нет отдельно на подогрев, всего 3 положения лево-центр-право, где там подогрев ?
#14 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 19:17
Интересно, где же тут подогрев... :)
#15 DiCh
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 23:51
Не буду утверждать про А6(С7), но на VW встречал различные крутилки длч регулировки зеркал. У некоторых подогрев не отключался и средней иконки не было. Думаю сигнальный провод подогрева от джойстика возможно включить "на постоянку".
#16 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 00:14
теперь все кнопки и крутилки у ауди без прямого подключения.
там два провода управления к блоку и плюс с массой для подсветки.
блок дверей вкл обогрев. Завтра проверю, но мне казалось что греет только в середине.
#17 DiCh
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 16:46
Вот гады. Получается и в джойстик LIN воткнули? Или там по резисторному методу?
#18 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 17:34
Схему покажу, несмотрел, нужды не было :)
http://beregovsky.ru/files1/fmo9x.MOV
#19 Gosha
Gosha
  • 3 493 Cообщений
  • Автомобиль: A6 3.0 TDI Q
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 22:39
Андрей! Так интереса и статистики на будущее ради, во сколько все твои допы встали на С7?
#20 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 22:41
честно говоря не считал вообще... хотел ставил :)
машину продавать даже не представляю как, наверное по наследству достанется кому-то, не смогу продать...
Темы с аналогичным тегами зеркала, зеркало, A6 C7 G4
