Вибрация по кузову Audi A4 B8
Audi A4
Сообщений в теме: 32
#1 Sportsmen
Sportsmen
  • 89 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4 B8
  • модель: A 4 B7 S-Line Titanium
Отправлено 01 Июль 2013 - 22:49
Всем привет. Не так давно в машине появилась вибрация, по началу она была слабой сейчас когда ставишь на D или R стоя на месте можно наблюдать ка вибрирует капот. Вибрация проподает какгда машина начинает движение. Не так давно прошел ТО свечи выкручивал как новые фильтр новый. Проверял на ошибки их нет вообще все чисто. Что может вызвать эту вибрацию? :(
За ранее спасибо.
#2 Prokhor
Отправлено 01 Июль 2013 - 22:57
подушки давно смотрел
те, которые мотора и коробки?
#3 Sportsmen
Sportsmen
  • 89 Cообщений
Отправлено 03 Июль 2013 - 14:01
По подушкам мотора там вроде датчики стоят. Ошибок нет. По коробке еще не смотрел сейчас поеду в сервис разбиратся
#4 Neman
Neman
  • 2 850 Cообщений
  • Автомобиль: Эско + A4
  • год выпуска: 1997 + 1999
Отправлено 08 Июль 2013 - 04:30
Самые надежные датчики это монтажка и глаза.
#5 Guest_АудиА418т_*
Guest_АудиА418т_*
Отправлено 12 Июль 2013 - 02:32
даже вот так?-чтоб мне так жить ..... Афигеть ...... :unsure:
#6 пскович
пскович
  • 1 246 Cообщений
Отправлено 12 Июль 2013 - 08:33
Там датчики стоят не на предмет их поломки а для регулировки контр вибрации. Так что лучше визуально на предмет протечек смотреть
#7 Guest_АудиА418т_*
Guest_АудиА418т_*
Отправлено 12 Июль 2013 - 21:04
можно поподробнее ? :)
#8 пскович
пскович
  • 1 246 Cообщений
Отправлено 12 Июль 2013 - 21:08
Ну у меня в ауди тоже подушки с датчиками. Как оказалось это гидроопоры, если грубо то с регулировкой. Я не знаю точно алгоритм их работы, но внутри жижа и клапана с электронными управлением. Типа на холостых подушка мягкая, а на скорости жесткая. Пороюсь может чертеж найду.
#9 Jakkarta
Jakkarta
  • 38 Cообщений
  • модель: A3
Отправлено 14 Июль 2013 - 16:11
Проверьте свечи, не так давно такая же проблема была. Оказалось, что при помывке двигателя их попросту "залили"..
#10 пскович
пскович
  • 1 246 Cообщений
Отправлено 14 Июль 2013 - 19:08
Что значит залили? Если свеча залита, то идет пропуск зажигания, а это чек энжин и ясный код ошибки. А тут именно вибрация без ошибок, значит, с большой долей вероятности подушки, визуальный контроль на подъемнике покажет какая именно.
#11 Jakkarta
Jakkarta
  • 38 Cообщений
  • модель: A3
Отправлено 15 Июль 2013 - 02:17
"Залили" - это значит влага на них попала, зажигание работало нормально, но при этом шла вибрация и авто плохо набирало скорость.
#12 пскович
пскович
  • 1 246 Cообщений
Отправлено 15 Июль 2013 - 13:41
Если свеча не работает или работает плохо, то смесь горит не правильно или вообще не горит, такую проблему комп распознаёт как пропуск зажигания в соответствующем цилиндре и выдает чек энжин с ошибкой пропуска зажигания.
#13 Jakkarta
Jakkarta
  • 38 Cообщений
  • модель: A3
Отправлено 15 Июль 2013 - 13:57
Спасибо за доступное объяснение) Буду теперь знать, как это называется на "автомобильном" языке)
#14 Guest_АудиА418т_*
Guest_АудиА418т_*
Отправлено 15 Июль 2013 - 23:55
а если как у меня по ВАГ com -неполадок нет ? -а вода на холостых в подстаканнике вибрирует? :unsure: :)
#15 dmitry e
Отправлено 16 Июль 2013 - 00:09
Значит или неполадки, или вода дрожит после заездов на 260 км/ч.....
#16 Guest_АудиА418т_*
Guest_АудиА418т_*
Отправлено 16 Июль 2013 - 01:09
я думаю опоры двигателя надо бы поменять. :rolleyes:
#17 Jakkarta
Jakkarta
  • 38 Cообщений
  • модель: A3
Отправлено 16 Июль 2013 - 04:36
А можно,пожалуйста, это написать языком для чайников?))
#18 Б@зилио
Б@зилио
    почетный пенсионер
  • 7 495 Cообщений
  • Автомобиль: А6 4В ACK Q
Отправлено 16 Июль 2013 - 08:29
Чайники обычно не пишут столь "умные замечания" на автофорумах
#19 пскович
пскович
  • 1 246 Cообщений
Отправлено 16 Июль 2013 - 10:06
Вибрации на машинах с прямым впрыском это родовые отличия, примерно как на дизеле, так что замена подушек только чуток улучшит ситуацию.
#20 Jakkarta
Jakkarta
  • 38 Cообщений
  • модель: A3
Отправлено 16 Июль 2013 - 14:53
Все знать невозможно. Век живи - век учись. Вот я и спрашиваю. И, по-моему, пардон, не у Вас.
Автомобильные форумы и существуют для обмена знаниями и опытом, в первую очередь.
