Только замена. Там в оригинальном дисплее, контроллер матрицы находится на шлейфе (красный квадрат ). Со временем пропадает контакт микросхемы с проводниками шлейфа. Паять бесполезно, только замена
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 22:03
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 04:04
Что срокам поставки говорят ?Заказал кольца в приборку:
780 р.
P.S. Все равно разбирать, на тахометре в районе 4-5 тысяч подмигивает иногда светодиод. Нужно пропаять. Чет VDO разочаровывает.
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 07:42
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 13:25
780 р.
Тоже хочу такие....)))
Обычно от 2-х недель до 1 месяца.
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 13:55
Лёха, ты под экран подкладывал лист белой бумаги или так оставил нестандартную краснотень ?
В ближайшем будущем тоже придётся перепаивать экран, тк после длительной поездки имеется замутнение одной полосы от нагрева, непорядок. Оригинала не нашёл, только Китай, он весь красный при вкл.
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 15:27
Я ничего не подкладывал. Да, получилось ярче, чем было, но меня устраивает. Хотя при следующей разборке наверно подложу. Кстати, на китайском экране с обратной стороны была пленка синего цвета, можно было ее оставить.
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 10:45
Задолбала периодически появляться на дисплее иконка износа тормозных колодок, купил Kontakt-60 для чистки окислов.
475 р
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 11:46
Отключи в кодировании 17 блока
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 11:55
Ок, попробую
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 12:18
Я как понимаю, нужно в кодировке приборки от первых двух цифр вычесть 1?
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 20:59
Правильно понимаешь
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 08:06
+00 - keine extra Optionen
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige
+16 - Navigation/Radio
А если у меня там 00062? Или я не туда залез
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 08:38
Вообщем разобрался, оказалось, что менять опции приборки можно только до 2000 года = (
После 2000-го:
??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen (ab MJ 2000)
+00 - 70 Liter Tank Front- und Allradantrieb nicht Allroad
+01 - 80 Liter Tank für 8-Zylinder Otto-Motor und S6
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
+04 - Reifen für A6 Allroad Quattro
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 20:22
Начал умирать водительский замок, дверь "отскакивает". Курение форумов привело к выводу, что его нужно менять. Заказал у того же продавца, от него OEM WV з/ч приходят. Цена вопроса 3346р
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 05:04
Родной замок не торопись выкидывать, мне в свое время пришлось собирать один исправный замок из двух ломаных: от родного взял электрику, от китайца - механику, ибо родная механика устала, а китайская электроника нормально работать не хотела с самого начала.
И еще - вероятно, китайца надо будет хорошо смазать, мой был практически без смазки, использовал белую Ликви Молли....
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 05:07
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 05:08
А сколько на разборке ?Начал умирать водительский замок, дверь "отскакивает". Курение форумов привело к выводу, что его нужно менять. Заказал у того же продавца, от него OEM WV з/ч приходят. Цена вопроса 3346р
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 05:25
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 09:42
эта опция прописывается в блоке ЦЗ нужно прибавлять или отнимать в кодировке.
при достижении 5 км/ч закрывается багажник.
при достижении 15 км/ч закрывается салон.
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 10:10
Лёх, прочитай внимательно что он спросил.
Нет, после открытия дверь больше не закроется автоматически. Хотя, если стоит доп. сигнализация, то можно в меню настроек прописать закрытие двери по нажатию педали тормоза или срабатыванию датчика перемещения (но я бы не советовал это делать).
