диски какие?У меня колодки ate ceramic, скрипят зараза. Так что не всегда кроилово.....
Audi A6 C5 2001 2.8Q
#541
Отправлено 14 Январь 2016 - 20:20
#542
Отправлено 14 Январь 2016 - 20:25
#543
Отправлено 14 Январь 2016 - 22:38
Хм... вконец опошлились чтоль... Посмотрим как на А4 поведут себя с обычными АТЕ-шными же дисками второй свежести.....
#544
Отправлено 14 Январь 2016 - 22:39
АТЕ брал единственный раз в самом начале эксплуатации и через несколько тысяч поменял, надоел скрип. После этого только Текстар! Комплект 5-й, наверное, уже катаю, все шикарненько
#545
Отправлено 16 Январь 2016 - 17:27
Все же при -20 одна форсунка подкапывает, остальные потеют.
Принято решение заменить их на новые. Одна требует довольно срочной замены, остальные закажу позже.
Bosch....0280156273....Форсунка...впрыска...VAG...2.8.....3500р
#546
Отправлено 23 Январь 2016 - 21:19
Славян/Авк сервис:
Масло ELF 5w40, 8 литров = 3300р
Замена:
1. масла, фильтра
2. форсунки
3. тормозных колодок
Продолжается эпопея с текущими на морозе форсунками...
Инжектор VAG 078133551AB 2664 x 5 = 13320р
В итоге, одна форсунка приехала неправильная, придется перезаказывать.
Вообще форсунка идентична польностью бошевской, только есть кольца:
Кстати, заметил разницу между тем, что продается на Алиэкспрессе и оригинальным бошем.
Китайская форсунка:
Оригинал, бош:
На китайской нет логотипа и цвет форсунки отличается. Хотя хитрожопые продавцы главной фоткой товара ставят фото оригинальной форсунки.
Новые форсунки заметно тоньше старых:
Ставим новые форсы (уплотнительные кольца толще, чем те которые продаются отдельно от форсунок, хотя брал я оригинал):
Пока стоят 5 новых и одна старая, которая после -15 потеет. Буду дозаказывать еще одну.
ДВС работает замечательно, тихо, выхлоп кажется на ХХ стал намного меньше "парить". Пока поездил мало, буду наблюдать.
#547
Отправлено 23 Январь 2016 - 21:29
Чё та я недопонял, мы же всего одну меняли, откуда пять то нарисовалось ?
#548
Отправлено 23 Январь 2016 - 21:33
Я позже заказывал, там срок поставки был 5 дней. Бош пришлось подороже купить (поставка была 1 день), т.к. одна форсунка лила бенз очень сильно.
#549
Отправлено 23 Январь 2016 - 23:53
Попробуйте Galfer, очень понравились, на 2х машинах попробовал, результатом очень доволен!Да, текстар тоже скрипят, обычные Ате нормально.
#550
Отправлено 27 Январь 2016 - 08:31
После замены на АТЕ, стало тихо
Bosch....0 280 156 273...Форсунка впрыска VAG 2.8...............3516р
Bosal....265-119.........Бандаж глушителя VW/AUDI 55x125мм..2x..950р
Итого: 4466р.
#551
Отправлено 30 Январь 2016 - 13:26
Приехала последняя форсунка...
Бош идет без колпачков, но зато в пакетике. Соответсвенно где на оригинале кольца и номер ВАГ, тут пусто:
Неделю катался на 5 новых, одной старой, расход упал на 0,5 литра.
Форсунку заменил за 5 минут, теперь все 6 новые.
#552
Отправлено 15 Февраль 2016 - 09:57
STARKE........183-602......Стекло зеркала с обогревом A-6 R 97-2000 большое.....х1.....901,00
VAG...........1K0955429....Щётки стеклоочистителя...............................х2.....800,00
Итого: 1 701,00
#553
Отправлено 17 Февраль 2016 - 07:51
Шина Kumho KW-22 205/55 R16 91T шип x 4 = 14440р
Шиномонтаж 1700р
Итого: 16140р
#554
Отправлено 17 Февраль 2016 - 14:42
Ну правильно, снег же выпал! ;-)
#555
Отправлено 17 Февраль 2016 - 15:05
#556
Отправлено 17 Февраль 2016 - 18:42
На старой зимней выпали почти все шипы + одно колесо было уже не отбалансировать.
А вот летние колеса свежие
#557
Отправлено 17 Февраль 2016 - 22:16
#559
Отправлено 18 Март 2016 - 10:56
Появился звук при торможении - металл об металл. Диски и колодки менял сравнительно недавно.
Итог:
Закис один из тросов ручника, колодку сожрало (я даже не заметил), подрало диск, у поршня вылез пыльник
Ежик от стружки:
Колодки задние, АТЕ - 2000тр
Работа - 1700р
#560
Отправлено 16 Апрель 2016 - 23:11
Очередная покраска авто:
- задние крылья
- низ задней правой двери (притерли через неделю после покраски год назад ))
- кусок бампера
- освежили фары (передние снова вскрыли лаком, задние полирнули)
- обработаны задние арки под подкрылками (все было вычищено и защищено)
- убран жучок на крыше итд итп
Итого: 35 т.р.
