Audi A6 C5 2001 2.8Q
Сообщений в теме: 734
#621 Wicked
Wicked
  • 3 196 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6 C5 2.8Q
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 18:28
Запчасти для очередного ТО:
Посмотрел по вину, что у меня стандартная подвеска, заказал:
Boge....32-D14-F...Амортизатор..задний..GAS....3183р...х2....6366р
+ умер термостат, ДВС стал остывать на КАДе..
Behr....TX3087D...Термостат..87..градусов.....................720р
#622 Б@зилио
Б@зилио
    почетный пенсионер
  • 7 495 Cообщений
  • Автомобиль: А6 4В ACK Q
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 19:11
Я себе заказывал немного другой, у меня спорт подвеска, не так давно менял!
#623 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
  • Автомобиль: NISSAN XTrail
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 19:26
Лёха, сдаётся мне что у тебя всё таки термостат на 92о
#624 Wicked
Wicked
  • 3 196 Cообщений
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 20:08
У меня сейчас на 60о :D Да я немного протупил, взял для стран с теплым климатом
#625 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 20:28
На дорестайле под евро2 87, а на рестайле 92. Посмотри рубашку термостата, если она пластиковая, то точно 92. Разницы в принципе нет, я себе ставил и тот и тот.
#626 Wicked
Wicked
  • 3 196 Cообщений
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 22:38
А ты разницу замечал? У меня дорестайл, пограничный :D По каталогам хрен иногда поймешь, что ставилось
#627 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 10:40
Нет, не замечал, разве что в высоко в горах Абхазии, стрелка Т иногда в зону 95-98 поднималась, но и Т за бортом была +38-40
#628 Wicked
Wicked
  • 3 196 Cообщений
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 18:47
Заменили термостат и задние аммортизаторы.
Задние амморты похоже были еще родные:
Андрей неровно дышит к радиаторам на авто в кузове 4B, продырявил и мой :)
Работа 6 т.р. После сборки автомобиля и заводки, начались пропуски зажигания. Причина пока не устранена, но это другая история...надеюсь со счастливым концом...
Заказал з/ч:
BREMI................196/44...........провод..в/в..2..цилиндра................858р
Nissens............. 60498............радиатор..двигателя.....................3805р
Zimmermann...........20961.172.1......колодки..тормозные..задние..............1261р
Bremi................196/47...........провод..в/в..6..цилиндра............... 756р
Итого: 6680р
Пока была снята катушка зажигания, освежил ее:
:excl: :excl: :excl:  P.S. насчет радиатора - шутка, Андрей не при делах. Он течет немного по опрессовке от времени, соответственно будет заменен на новый. Угол мокрый - сливали ОЖ для замены термостата.
#629 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 19:45
Заменили термостат
 История непонятна никому, может есть у кого здесь мысли ? Всё в идеале, компрессия, впрыск, фазы по нулям, но пропуски зажигания по 6 цилиндру. Пляски с бубном не увенчались ни у кого успехом. Сошлись к мысли, что завис один из гидрокомпенсаторов на холодную, тк по мере прогрева и разжижения масла всё приходит в норму.
#630 Wicked
Wicked
  • 3 196 Cообщений
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 19:52
Дополню - цилиндр смотрели камерой, все в идеале. На холодную пятерит, после прогрева работает как должна.
#631 2MAN_MC
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 15:20
смотрите катушку, чудес не бывает. Про гидрик так вообще из области фантастики.
#632 Wicked
Wicked
  • 3 196 Cообщений
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 15:29
1. Катушку меняли
2. Катушка на этом ДВС парная, была бы проблема с другим цилиндром
3. Форсунки проверены
#633 Alex305
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 15:35
Катушка хоть и парная, но обмотка на кажную свечку своя скорее всего.
С датчиком детонации все в порядке?
Ну и самы банальный вопрос-ВАГнули? или на этом моторе ничего не кажет?
#634 Victkh
Victkh
  • 21 Cообщений
  • Автомобиль: -
  • модель: A6Q 2.7T мкпп
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 01:21
Это как у меня, вроде все ок, но пропуски все равно идут, а бывает, и не идут... Интересно, в чем же дело тут будет
#635 Wicked
Wicked
  • 3 196 Cообщений
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 09:30
1. Катушка парная, 1 - катушка на 2 цилиндра, соответственно в катушке - 3 катушки всего :D
2. Раньше была ошибка пропуск зажигания в 6-м горшке, сейчас более не появляется
3. Провода новые, форсункам всего год (меняли даже местами), свечи свежие
#636 Alexski
Alexski
  • 1 331 Cообщений
  • Автомобиль: А6С5 2,8Q,А3 8Р
  • модель: 80 B4 2.0ABT
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 09:38
если предположить что подвисает гидрик, (не сильно верю в такое на практике, ну да ладно)..... то как я понимаю на этот момент не должно быть компрессии в этом цилиндре...
Может быть что то с системой холодного запуска(наверняка такая есть) ?
Чудес то не бывает)))
#637 Karel
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 09:42
- Может насос топливный не дает нужно давления и в 6м критично становится - плохой распыл, прогреется = лучше компрессия и становится ему лучше.
- у меня мерс был 123 кузов, на 95 свечей хватало на 500км, потом троил. Перешел на 92. Все прошло. Попробуй сменить заправку и октановое число.
- может быть какая-нибудь трещина в башке над этим цилиндром? После прогрева становится иной формы.
- от какого цилиндра на этом моторе вакумник работает?
#638 Wicked
Wicked
  • 3 196 Cообщений
Отправлено 20 Январь 2017 - 19:01
Никто не угадал, проблема решена. Завтра будет по факту два отчета :P, на поиск и устранение ушел фактически месяц...
#639 Андрей AVK
Андрей AVK
  • 3 347 Cообщений
Отправлено 20 Январь 2017 - 23:32
Поиск да, устранение ровно три дня кропотливого труда без перекуров по 10 часов в день.
#640 Wicked
Wicked
  • 3 196 Cообщений
Отправлено 20 Январь 2017 - 23:41
Ну вот, почти всю интригу испортил :rolleyes:
