Отправлено 01 Август 2013 - 17:53
У меня при прогреве машины раздувается патрубок от тройника к радиатору (самый верхний патрубок)
Сразу скажу прокладка ГБЦ не пробита так как пузырей при прогреве нет иммульсий в масле нет и из РБ не пахнет выхлопными газами, облачка из выхлопной тоже нет. Воздух при заливке антифриза стравливал, печка работает, на 80 градусов жарить начинает, в чем может быть проблемка вздутия патрубка?
Отправлено 01 Август 2013 - 17:55
Отправлено 01 Август 2013 - 17:58
термостат новый ( из за него сливал антифриз заклинило его)
Отправлено 01 Август 2013 - 18:06
пс - либо крышка бачка
Отправлено 01 Август 2013 - 18:07
Отправлено 01 Август 2013 - 18:12
Где-то на форуме описывали как клапан проверить
Отправлено 01 Август 2013 - 18:20
Отправлено 01 Август 2013 - 18:22
Отправлено 01 Август 2013 - 18:28
Отправлено 01 Август 2013 - 18:59
Потому что время его пришло. Вот и всё. Меняй его, пока без ОЖ не остался.и почему только один патрубок раздувает?
Отправлено 01 Август 2013 - 19:28
Если хочешь что б все работало то парубки и крышку думаю что нужно привинтить от Ауди.Потому что время его пришло. Вот и всё. Меняй его, пока без ОЖ не остался.
А если патрубки ровесники машины есть смысл поменять их комплектом. Дешевле выйдет чем антифриз постоянно менять.
Отправлено 01 Август 2013 - 19:38
Отправлено 01 Август 2013 - 19:39
Отправлено 01 Август 2013 - 19:41
Отправлено 01 Август 2013 - 19:42
Отправлено 01 Август 2013 - 19:46
Отправлено 01 Август 2013 - 19:47
Отправлено 01 Август 2013 - 19:49
Отправлено 01 Август 2013 - 19:53
