ОПИСАНИЕ: Установка охлаждения бордачка.
Бордачёк Охлаждение Перчаточный ящик
Сообщений в теме: 23
#1 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 18 Август 2013 - 18:11
Охлаждение бордака есть не у всех, как не странно...
На двухзонном климате его нет, для меня это оказалось смешным =)
Решил доустановить его.
Необходимые запчасти:
4H1816311 дефлектор в бардак 900р
3B081635501C клапан в бардак 100р
Втулка переходник не оригинальная обычная полимерная из сантех отдела :) 50р
ИТОГО: 1050 руб
Из инструментов нужны: руки, и бормашина :)
mini_2zvrbb.JPG[/url][/size]
Итак снимаем бордачёк, открутив 5 болтов на восемь, внутри бордачка 3шт и снизу под ним 2шт, затем отстёгиваем боковую накладку где предохранители, придерживая бордак, иначе упадёт на пол... Отключаем разъём подсветок и убираем его.
audi-retrofit.ru/files1/3dti6v.png"%5Dmini_3dti6v.png
Для того чтобы подключить патрубок к кондею, нужна втулка, я не смог найти оригинального приспособления для данного климата, потому мы поехали с другом в Метрику и там подобрали муфту:
%5Burl="http://[/size]audi-retrofit.ru/files1/3xdh6u.JPG"%5Dmini_3xdh6u.JPG
Патрубок от дефлектора в неё входит не свободно, самое то что нужно! А вот на место посадки климата он не налезает!
Для этого берём в руки бормашину (опять огромное спасибо друзьям iRed и Asket, подарили на ДР Дремель :rolleyes: )
и снимаем внутри этой втулки пару милиметров, ну по чуть-чуть и примеряем, так чтоб она одевалась в притирку!
%5Burl="http://[/size]audi-retrofit.ru/files1/hhy2f.JPG"%5Dmini_hhy2f.JPG
%5Burl="http://[/size]audi-retrofit.ru/files1/2481vj.JPG"%5Dmini_2481vj.JPG
И пробуем одевать на посадочное место:
%5Burl="http://[/size]audi-retrofit.ru/files1/430a05.JPG"%5Dmini_430a05.JPG
%5Burl="http://[/size]audi-retrofit.ru/files1/14egnm.JPG"%5Dmini_14egnm.JPG
Теперь подключаем к бормашине гибкий привод с сверлом м высверливаем отверстие в посадочном месте, при этом включив кондей на всю, чтоб стружку выдувало наружу! После этого шлифануть чтоб отверстие стало аккуратнее, на фотке до шлифовки:
%5Burl="http://[/size]audi-retrofit.ru/files1/1i9j1w.JPG"%5Dmini_1i9j1w.JPG
Ставим подготовленную втулку на это место, для уверености мы нанесли чутка клея.
Втулку можно обмотать оригинальной изолентой, и она становится очень даже ориджинал! :lol:
%5Burl="http://audi-retrofit.ru/files1/h6au5.JPG"%5Dmini_h6au5.JPG
Теперь берём патрубок с дефлектором, патрубок нужно укоротить на сантиметр, за счёт того,что мы его нарастили втулкой. Иначе он перегибается в середине. И вставляем его в втулку, кстати изоленту чуть лучше загнуть во внутрь, тогда трубка ещё плотнее будет вставляться! И одеваем на крепление дефлектор - сверху в низ.
%5Burl="http://audi-retrofit.ru/files1/4bwmu1.JPG"%5Dmini_1o7185.JPG
Включаем поверяем:
%5Burl="http://audi-retrofit.ru/files1/3t51tm.JPG"%5Dmini_3t51tm.JPG
Берём в руки бордак, отверстие там уже есть, но в нём стоит заглушка, вынимаем её и вставляем клапан:
%5Burl="http://audi-retrofit.ru/files1/1z9yqq.JPG"%5Dmini_1z9yqq.JPG
%5Burl="http://84.204.225.235/files1/31t854.JPG"%5Dmini_31t854.JPG
%5Burl="http://audi-retrofit.ru/files1/1zafid.JPG"%5Dmini_1zafid.JPG
%5Burl="http://audi-retrofit.ru/files1/2233iq.JPG"%5Dmini_2233iq.JPG
Ставим назад бордак, не забываем подключать разъём подсветки ;)
Кодировать и адаптировать нечего не нужно... :D
Всё готово!
%5Burl="http://audi-retrofit.ru/files1/4e4p4j.JPG"]mini_4e4p4j.JPG
Для Правильной инсталляции любого доп. оборудования, обращайтесь в [url=http://audi-piter.ru/]Audi-Piter по телефону: +7 911 927-76-56
Для клуба предусмотрены скидки![/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size]
#2 Vitgok Bez're
Отправлено 18 Август 2013 - 23:31
Да уж, действительно смешно. Даже подумать не мог, что такое может быть, вернее не может быть.
П.с. Делал на 206-ом эту процедуру. Клапан заказывал этот же :)
#3 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 18 Август 2013 - 23:34
да опция то особо и не нужная! Но сам факт что её нет, меня убил!
не смог я это оставить без внимания! :D
#4 sl612
Отправлено 18 Август 2013 - 23:53
Это что, мануал и страховки замораживать? ;))))
#5 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 18 Август 2013 - 23:57
да фиг знает ля чего она, один раз в ку7 я был рад этой фигне, ехали из далека уже без остановки часов 8, и так что-то захотелось попить хлодненького, друг от безделья решил порыться в бардаке посмотреть что там есть, и нарыл баночку энергетика, очень в тему пришлось =)))
больше я не помню об этом не чего :))
ну и я его поставил как разминка пальцев перед установкой доводчиков дверей ;)
#6 Vitgok Bez're
Отправлено 19 Август 2013 - 00:01
Нужная фишка. Летом частенько охлаждаю бутылку воды, а её надолго хватает, всё таки 2-ух литровая бутыль влезает. А вот зимой наоборот можно разморозить оставленную в машине водичку.
#7 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 19 Август 2013 - 00:02
мне кажется в мой бордак 2л не влезет! :/
#8 Vitgok Bez're
Отправлено 19 Август 2013 - 00:06
Ерунда какая. Зато у тебя багажник раза в 3 больше :)
#9 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 19 Август 2013 - 00:09
да, но там нет охлаждения!!! :D :D
#10 Vitgok Bez're
Отправлено 19 Август 2013 - 00:16
Спинку дивана откинь :rofl:
#11 Alexander
Отправлено 19 Август 2013 - 00:38
Когда там новый q7 то выходит?
#12 lavrikus
lavrikus
  • 5 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 24 Февраль 2014 - 12:06
если в Питер приеду - поможешь сделать? :)
#13 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 24 Февраль 2014 - 18:03
вентиляцию бордака? ну если тебе так надо то почему нет =))
#14 pokryshkin
pokryshkin
  • 901 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди100С4
Отправлено 24 Февраль 2014 - 21:19
По сути я и на сотке могу это сделать, да на любом авто где есть кондей.
#15 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 24 Февраль 2014 - 21:21
ну конечно можешь! а кто-то сказал что это делается только на а6 с7?
#16 Sam
Отправлено 24 Февраль 2014 - 21:31
Andy, в Усановку в теме Т добавь.
Например, на Q3 она идет по умолчанию, вроде как.
#17 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 24 Февраль 2014 - 22:49
в а6 тоже идёт, с 4 зонным килматом... у меня у жены в ПОЛО она есть =))))))))))
#18 WeeZee
WeeZee
  • 9 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 16:14
с 4х зонным климатом идет охлаждаемый бардачок?
#19 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 16:26
Ага
#20 lavrikus
lavrikus
  • 5 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 19 Апрель 2015 - 16:06
Andy, привет!
Не смог тебе отправить ЛС - говорит, нет у пользователя нет возможности принимать ЛС.
Это как?
