Замена подушек(опор) двигателя?
Сообщений в теме: 19
#1 Guest_АудиА418т_*
Guest_АудиА418т_*
Отправлено 30 Август 2013 - 20:07
Как поменять самому и сколько это стоит на сервисе(в среднем) , какой фирмы лучше "подушки" двигателя? спс :)
#2 Леопольдъ
Отправлено 30 Август 2013 - 20:58
хочешь опустить аудюху ниже плинтуса, не жопься, только оригинал.
#3 ---Zak---
Отправлено 30 Август 2013 - 23:10
у меня B4 - менял 2 года назад - 500 руб поменять за штучку... где не скажу... через 2 недели менял их же (подушки) еще раз в другом сервисе.
#4 Prokhor
Отправлено 31 Август 2013 - 13:52
менял на аллроаде все подушки, мотора и коробки. Ставил оригинал. В ТиМе делал.
#5 Baston
Baston
  • 7 158 Cообщений
  • Автомобиль: ТОЛЬКО AUDI
  • год выпуска: 2003
Отправлено 31 Август 2013 - 15:08
менял на аллроаде все подушки, мотора .
ох и недешёв этот ремонт.... :( Недавно менял
#6 dmitry e
Отправлено 31 Август 2013 - 16:28
для ИДЕАЛЬНОЙ Ауди подушки - только ИДЕАЛЬНЫЙ оригинал. И менять у ИДЕАЛЬНОГО дилера. Там же их и покупать. Тогда будет всё ИДЕАЛЬНО
#7 Guest_АудиА418т_*
Guest_АудиА418т_*
Отправлено 31 Август 2013 - 16:45
VAG 8E0 399 105 HB-4 тыра с копейками ..... :unsure: а если VAICO за 2 тыра ? норм фирма или так.... а как Impergom,Topran ,Hans Pries, Febi? Ставить буду ИДЕАЛЬНО САМ С усам. спс :)
#8 Шмель
Шмель
  • 1 879 Cообщений
  • Автомобиль: audi А6 С5
Отправлено 31 Август 2013 - 19:02
8E0 399 105 HB нормальная замена это LEMFORDER 3110501 стоит 1433р.Блин если форум покурить,общий Аудёвский то наверное и отчёт можно найти как самому поменять.
#9 Guest_АудиА418т_*
Guest_АудиА418т_*
Отправлено 31 Август 2013 - 19:45
спс за ЛЕМФ :) но тут то что никто не менял ? Все ездят на авто 2012-2013 года? Аплодирую стоя -афигеть..... :wacko:
#10 Sam
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 09:02
Опора двигателя - это резинка такая жесткая квадратная?
#11 Prokhor
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 09:49
если у тебя есть деньги, ты не собираешься в ближайшее время продавать авто - бери оригинал. На крайняк бери лемф, тоже неплох.
#12 Alexander
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 13:33
они нонче с жижей и датчиками внутри, они вибрируют в противофазе с мотором для комфорту :))
#13 Sam
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 14:01
Я погуглил картинки, спасибо. Мне стало интересно, что за резинка может столько стоить. Оказалось, там целые шарниры какие-то.
#14 Alexander177
Alexander177
  • 4 Cообщений
  • модель: Allroad
  • год выпуска: 2004
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 14:37
Лемфёрдер - хорошая замена оригиналу. Но не вздумай брать дешёвые китайские экземпляры. В тёплое время они возможно еще и будут эластичны. Но при запуске двигателя и последующей езде в морозы (а они не за горами уже) - сразу же обрастут микротрещинами, а затем и вовсе порвутся.
#15 Drunken_Driver
Drunken_Driver
  • 1 775 Cообщений
  • Автомобиль: битый Audi 80
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 14:07
На B8 только оригинал сейчас. На B6 не знаю.
Результат одинаковый.
Зачем платить больше?
http://www.audipiter.ru/forum/index.php?showtopic=48617&st=20
#16 andrew1985
andrew1985
  • 1 695 Cообщений
  • Автомобиль: А4 Quattro
  • год выпуска: 2005
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 19:15
Ставил сам проблем не возникло. Ставил оригинал, 70 тыщ полет гуд, По смене все просто. Окручиваешь гайки сверху которые, на опоре поддомкрачиваешь АККУРАТНО мотор. Конешь подкладываешь что нибудь между мотором и домкратом. Потом поддомкрачивашь подрамник с той стороны где меняешь подушку. Откручиваешь болты крепления кронштейна опор. Там их три. откручиваешь сначала тот что отдельно от двух других. (уж не помню во что он вкручивается), только потом два других которые рядом друг с другом (по моему они в подрамник вкручиваются), снимаешь кронштейн вместе с опорой, меняешь опору и все в обратном порядке. Болты откручивай именно так как написал, иначе можно обломать кронштейн опоры. Так было на 2.0 TFSI, на 1.8 думаю не сильно устройство отличаться должно. Делал все на улице во вдворе. Времени ушло 1.5 часа.
#17 Rimo
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 22:03
По поводу выбора производителя - меня почему-то в Дилижансе отговорили от подушек Lemforder, в моем случае - управляемых. Мол - не тот случай, как с подвеской. Не могу аргументированно подтвердить или опровергнуть, но спорить не стал - купил оригинал.
По поводу конструкции - они не все с жидкостью, и никаких шарниров там нет. Либо это обычная подушка а-ля сайлент-блок (т.е. - резино-металлическое соединение), либо там есть жидкость, меняющая свою вязкость при пропускании через нее электрического тока. На моем ведре например такие стоят....
На холостых она распущена, для снижения вибраций, передаваемых на кузов, под тягой - зажата, чтобы минимизировать смещения двигателя относительно трансмиссии и обеспечить лучшую передачу крутящего момента.
#18 2MAN_MC
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 22:12
Узбагойся, там стоят гидроподушки с жидкостью и без подключения тока.
#19 DiCh
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 23:05
...там есть жидкость, меняющая свою вязкость при пропускании через нее электрического тока. На моем ведре например такие стоят....
Жидкость -да. Остальное -нет. Датчик нужен для того чтоб улавливать вибрации на ХХ и корректируя угол и обороты, её снижать.
#20 dmitry e
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 23:20
Извини. Отвечал 418-му. Для остальных смайлик :) ) не подумал поставить.
