ОПИСАНИЕ: Установка доводчиков дверей.
доводчики двери
Сообщений в теме: 50
#1 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 21:38
Купил комплект на 4 двери доводчиков!
Поставил сегодня переднюю пассажирскую дверь.
Описывать процесс установки особо нечего, разобрали двери и там всё ясно понятно! Одно снимаем, другое ставим, не правилно не поставить!
Главное правильно сделать распиновку разъёмов!
Список ЗЧ можно получить в ЛС
БУ двери водителя 1шт
БУ двери пассажира 1шт
БУ задних дверей 2шт
замок двери лев перед 1шт
замок двери лев зад 1шт
замок двери прав перед 1шт
замок двери прав зад 1шт
привод лев перед 1шт
привод лев зад 1шт
привод прав перед 1шт
привод прав зад 1шт
накладка замка лев перед 1шт
накладка замка лев зад 1шт
накладка замка прав перед 1шт
накладка замка прав зад 1шт
обшивка двери лев перед 1шт
обшивка двери лев зад 1шт
обшивка двери прав перед 1шт
обшивка двери прав зад 1шт
Накладка замка лев перед 1шт
Накладка замка лев зад 1шт
Накладка замка прав перед 1шт
Накладка замка прав зад 1шт
винт торкс 12шт
10 пиновый разъём замок дверей лев 1шт
насадка наконечник на 10 пин разъём лев 1шт
8 пиновый разъём замок двери прав 1шт
насадка наконечник на разъём прав 1шт
3 пиновый разъём замок двери лев и прав 4шт
2 пиновый разъём в мотор доводчика лев и прав 4шт
пины в 10 и 8 пиновый разъёмы лев и прав 14шт
пины в 2 и 3 пиновый разъёмы лев и прав 10шт
Берём пины разъёмы и делаем косы!
Нужно сделать косу от мотора 2пин разъём, от замка 3 и 8 пиновый это передний пассажир и водительская 10 пиновый разъём.
Задние двери без изменения.
Всё делаем согласно схемы:
http://beregovsky.ru/files1/3xfsfm.pdf
Как сделали косы, разбираем двери...
Снимаем дверные карты:
Откручиваем три самореза, один под ручкой дверной, второй за декор накладкой деревянной (снимаем с помощью лопатки аккуратно отщёлкивая от дверной карты и слегка приподнять накладку и сдвинуть вперед, чтобы можно было ослабить внутренний крюк с выемки обшивки двери), за накладкой малого динамика третий саморез после чего поддеваем дверную карту по бокам крупной лопаткой до щелчков, далее не очень сильным ударом с низу бьём по карте, там в низу хитрый крепёж он снимается вверх, после этого снимаем карту поднимая вверх снимая с двери, отключаем разъёмы и трос ручки.
Нужно вынуть чёрную накладку в двери, сверху поддеть её лопаткой и потянуть на себя!
За ней рукой найти замок. С торца двери выкрутить два болта, тем самым замок открутиться.
Отсоединить на замке трос внешней ручки двери.
Затем вытаскиваем замок!
Нужно открутить направляющую подъёмника стекла, снизу и с верху можно ослабить болт. Слегка нужно её сдвинуть в перёд автомобиля, и после этого запихать новый замок в дверь!
вывести тросы для внутренеей ручки и мотора доводчика и прикрутить замок. Берём сделаную косу и подключаем согласно схемы к блоку дверей, предварительно ввести их в резиновые кожухи! И конечно блок заменить на нужный!
подключаем к замку разъёмы.
далее нужно взять обшивку двери и прикрутить к ней мотор доводчика тремя саморезами.
Ставим обшивку в место заглушки ранее снятой и крепим повортными механизмами!
Продеть ещё в эту обшивку нужно трос мотора, и после его закрепить на моторе, как это делать и так будет ясно!
Всё аккуратно собираем крепим. Аккуратно с проводами кейлиса, они должны быть за замком, иначе есть вероятность не опускания стёкол!
Собираем двери обратно.
Подключаем вагком, кодируем блоки дверей согласно своей комплектации авто!
Описал только пассажирскую дверь!
#2 Богдан 0077
Богдан 0077
  • 47 Cообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 15:24
Давай Энди отчет по водительской двери. Ведь там же разборка интереснее))))
#3 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 17:25
ну вот сделали сегодня водительскую! =))
Нормально там всё! Если первую делать пассажирскую то потом с вод уже всё проще...
Там правда конечно чтоб установить замок надо снять дверной механизм открывания с ключа! Ну а в остальном вроде сложностей не возникло :)
да как то уже вообще всё не сложно...
Вот еслиб первая была водительская думаю да, поматерились бы...
Я бы сказал сложнее поставить тепловизор :/ там реально есть с чем повозиться...
#4 zafirkin
zafirkin
  • 12 Cообщений
  • Автомобиль: Audi А6 С7
  • модель: A6C7
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 11:08
Andy Супер!!!!!Давно уже задумывался над этой функцией.Можно в личку цена вопроса?Спасибо.
#5 Guest_Лентяй_*
Guest_Лентяй_*
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 11:14
После просмотри видео,в тегах увидел это:
#6 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 22:04
цена вопроса у меня своя!
Так в среднем с разборки можно поискать 4 двери в районе ~45тр!
за две передние, знакомый сейчас купил за ~33тр
это по два замка и мотора с разборки остальное новое!
#7 _Nikolay_
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 12:03
Хорошая система!
Меня раздражает, когда дверями сильно хлопают...
#8 Alexander
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 13:10
так этим негодникам не объяснишь, что херачить не надо.. есть доводчик, нет его...
#9 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 17:15
да доводчик думаю не для того чтоб не хлопали, а чтоб если не закрылась то дотянет =) а так хочу сказать двери с этими замками лучше сами закрываются, оччень редко стало что кто-то не дохлопнул... либо мотор так быстро хватает. но думаю замки другие, потому как и дверь по другому стала хлопать...
#10 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 20:08
Появился полный комплект передних дверей!
Цена вопроса 35 000 руб.
установить самому не проблема! если что помогу онлайн! кто в Питере тому в присутствие помогу!
#11 sl612
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 22:05
с этим надо как-то жить. Все продолжают хлопать...
Зато я на прадике двери закрываю со второго раза, после того как перестаю ждать, что она доведется сама. ;)
#12 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 22:13
а у меня теперь не получается не закрыть, она закрывается при малейшем толчке... уже подумал на фига мне доводчики нужны если я их не замечаю =)
#13 sl612
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 22:48
На Прадике, Энди. На А6 все в порядке. ;)
#14 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 22:49
да я понял ))
я к тому что с этими замками двери лучше закрываются, если раньше у меня и у пассажира каждый третий раз было не удачное закрытие, то сейчас как не закрой она закрывается сама, чтоб увидеть работу доводчика приходится плавно совсем подвести к замку :)
#15 Carbaffos
Carbaffos
  • 2 Cообщений
  • модель: audi a6 c7
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 09:16
Комплект еще есть в наличии?
#16 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 09:34
есть! если интересует в ЛС пиши
#17 sl612
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 09:50
Ага. Перестала доводиться водительская дверь.
Все остальные - доводятся.
буду щупать еще, потом, видимо, сервис.
#18 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 17:36
у меня тянут пока =)
#19 sl612
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 17:56
Ну, у меня зиму отходили, итого год.
#20 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 18:41
я читал пред их установкой, что зимой у них бывают проблемы...
но я пока не почувствовал таковых =)
