как проверить вакуумный насос ЦЗ
похоже сломался....
Сообщений в теме: 22
#1 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 22:42
Немного истории....
сегодня как-то странно стал работать вакуумный доводчик крышки багажника, а именно: при закрытии авто в районе замка багажника слышалось шипение на протяжении 15-20 секунд, после чего щелчок и замок закрывался, в этот момент (пока было слышно шипение) открыть ни одну из дверей ключем не представлялось возможным, ключ было не провернуть, но как прекращалось шипение становилось все ок.
разобрал обшивку багажника...движению тяг и замка ничего не мешало. снял доводчик отсоединив тяги(для чистоты эксперимента), те же яйца, вид сбоку... доводчик срабатывал спустя некоторое время(пока было шипение). шипение создавал втягиваемый доводчиком воздух(воздух втягивался через маленький штуцерок с оборотной от шланга стороны).
В общем ебSя, ебSя я с открыванием закрыванием авто, что б понять чо да как, пока все не перестало открываться/закрываться...и тишина(вакуумный насос ЦЗ звуков не издает), и двери открываются/закрываются только с ключа, каждая сама за себя. Причем самое интересное, воздух вызывавшие шипение пах паленой проводкой...
ну и собственно вопросы:
1)насос стоит новый 26тр, на еврейавто 5тр...Вы конечно извините, но за такие деньги(за новый) я буду открывать двери вручную :) . Но для начала хотелось бы проверить на работоспособность свой..., но как?
2)может что-нибудь с предохранителем? если кто-то знает, то какой номер?
3)может что-нибудь с доводчиком багажника, и из-за этого сгорел насос?
спасибо! B)
#2 Дэнис М
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 22:51
Скорее всего в воздушных трубках трещина, или что то подобное (где воздух подсасывает). У меня несколько раз так в водительской двери было.
#3 Дэнис М
И что за доводчик в крышке багажника? :D
#4 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 22:54
1)шум издавался именно из самого доводчика(4A0 862 153), а точнее с его штуцера
2)теперь вообще ничего не шипит и не закрывается...
#5 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 22:57
в экзисте он клапаном назван...вобщем та херовина, которая за счет вакуума приводит в движение шток, открывающий/закрывающий замок
#6 Дэнис М
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 22:59
Немного истории....
спасибо! B)
Перечитал ещё раз, я так понял доводчик, это клапан, который открывает/закрывает багажник.
В нём стоит мембрана, которая может порваться. Я сделал проще, электро замок от сигналки, в качестве клапана, стоит обычный российский активатор двери. Трубку идущюю на багажник заглушил.
1) Насос можешь кому нибудь поставить, проверить.
2) Предохранитель на него есть (на насос) только номер не помню, гугли.
3) Ну если ты часа 3 без перерыва мучал насос, то может он и подох :P
#7 Дэнис М
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 23:02
Смотри предохранитель, потом если зараборает, глуши трубку на багажник, и пробуй откр/закр. Если всё норм, то дело в самом клапане.
#8 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 23:04
да тормознул я, надо было вообще отсоединить этот клапан, заглушить шланг, и открывать багажник с ключа....но теперь поздно, теперь придется все открывать с ключа :)
#9 Дэнис М
Так же у меня было что насос вообще накрылся, мёртво молчал, разобрал/собрал/почистил, смысла нет, почистил контакты, всё гуд
#10 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 23:08
смотрю по схеме, за это дело отвечает пред под номером F10, смотрю пояснение к блоку предохранителей/реле F10, это пред на 15А "Сигнальной лампы аварийной сигнализации" и все <_<
завтра, конечно, посмотрю в любом случае
ЗЫ насос, насколько я понимаю, под задним диваном?
#11 Дэнис М
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 23:16
На сотке не помню, на 80 в багажнике, справа в верхнем углу.
#12 Дэнис М
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 23:17
http://www.automn.ru...udi-3178-0.html
№19
#13 Дэнис М
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 23:36
http://www.audipiter...topic=46913&hl=
#14 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
№19
не не не это про другую автошку...
у меня скорее всего так:
http://toavto.net/fo...php?f=66&t=6281
а из этого следует, либо 10 на 15A, либо А3 на 15А
#15 Дэнис М
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 23:44
Либо проверить все :D Хуже не будет
#16 Покрышкин
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 09:57
скорее всего порвана манжета пневмо привода. можно купить донора и поменять. на а6с4 насос стоял под задним диваном, имел 2 контура. у меня развалилась крыльчатка, поменял на донорскую от а100
#17 Хобот
Хобот
  • 2 107 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Q7
  • год выпуска: 2015
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 10:01
Костя, позвони! Есть и компрессор ц.з. и пневмопривод тяги.
#18 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
  • Автомобиль: неауди
  • год выпуска: 97/08
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 10:05
если нет совсем никаких звуков, значит проблема с приводом насоса
зы. моторчик насоса у меня вроде есть
#19 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 12:50
сегодня проверил все предохранители...все целые :( пробовал отсоединять эл. разъем от замка крышки багажника, что б исключить возможную неисправность микрика на замке...без изменений, тишина
насос вообще не шумит...
насос постараюсь разобрать вечером. Может у него внутри есть какие-нибудь предохранители...проводка в порядке, разъемы в норме, с вакуумными трубками тоже все ок.
ЗЫ может кто-нибудь более точно сказать номер предохранителя, отвечающего за ЦЗ? и его расположение
#20 Wicked
Wicked
  • 3 196 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6 C5 2.8Q
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 11:16
Была похожая беда у ааа на сотке, вылечили пропаяв плату насоса. Там микротрещины образуются.
