Потек вакуумный насос 3.2 FSI
Сообщений в теме: 2
#1 kamelon
kamelon
  • 6 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6
  • модель: Audi A6 C6 3.2 FSI Quattro
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 21:08
Проблема с вакуумным насосом, подтекает масло. Снял насос, заменил прокладку, утром капли под машиной. Оказалось течёт между крышкой и корпусом насоса. Разобрал, оказалась полная масла, это нормально ?????????? Масло должно попадать под крышку насоса или нет? Поставил её на герметик-всё равно подтекает. Как убрать теч масла? В ремкомплекте прокладка и резиновое кольцо, а под крышку вообще ничего нет, достаточно одной прокладки, пишут или то или то?
#2 Добрый Кот
Добрый Кот
  • 1 Cообщений
  • модель: A6 C6
Отправлено 21 Февраль 2015 - 11:18
Такая же проблема.Замена прокладки не поможет,на С6 вакуумный насос болезнь,меняй насос.
#3 slavyan
slavyan
  • 4 203 Cообщений
  • Автомобиль: А6,С4 АСК,Q
Отправлено 21 Февраль 2015 - 17:59
за полтора года автор думаю уже и машину поменял.
