Тормозные диски Otto Zimmermann с покрытием Z.
Сообщений в теме: 139
#21 Rimo
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 12:23
Диски тормозные красят?????
#22 Леопольдъ
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 12:24
:yes: у людей разные захмычки бывают
#23 Guest_АудиА418т_*
Guest_АудиА418т_*
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 12:30
можно сказать, что Циммеры как бы покрашены с завода (coat Z) :D
#24 Леопольдъ
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 12:31
#25 AlexZ
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 12:32
Суппорта и барабаны - точно ДА, пример краски.
#26 Rimo
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 12:37
это понятно, я удивился таки покраске именно дисков!
#27 AlexZ
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 12:40
Ну если есть желание, то почему бы и нет? Пример ...
#28 dmitry e
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 14:25
мдаа очень здорово смотрятся! :rolleyes: значит однозначно БРАТЬ!
Вот главный критерий выбора тормозных дисков.
#29 Guest_АудиА418т_*
Guest_АудиА418т_*
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 19:30
]Изображениедиски просто АХТУНГ, ржа просто пластами , выработка просто дичайшая или что скажете? :unsure:
#30 Шмель
Шмель
  • 1 879 Cообщений
  • Автомобиль: audi А6 С5
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 19:34
как выработку по фото определить?Если по 1-1,5мм с каждой стороны то менять надо.
#31 Guest_АудиА418т_*
Guest_АудиА418т_*
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 19:42
как мерять то ? Штангенциркуль проваливается во ржу , режет её .... Я полагал может по фото есть профи , которые влет определят..... :unsure:
#32 Шмель
Шмель
  • 1 879 Cообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 19:47
Ну ты знаешь номинальную толщину диска?А теперь Штангенциркуль и мерием.Если к примеру диск 30мм толщиной,то 27 мм под замену,а так вообще пальцем выработку ощутить можно...
#33 AlexZ
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 19:49
Ты что-то не то меряешь... Тормоза тормозят, диски работают, а ты штангелем ржу нашел?
Надо померить толщину диска, где работают колодки (по блестящему металлу).
Или померяй толщину уступа на диске.
#34 Шмель
Шмель
  • 1 879 Cообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 19:54
Ему полноценно недаёт выработка померить,которая по самому краю диска.там и ржа в которую он проваливается.Если проваливается на 3мм то менять.У тебя походу 288мм должны стоять.толщина 25мм.
#35 Леопольдъ
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 19:56
если не промерить, положи по монете с обойх сторон под губки штангеля, потом отними их толшину.
#36 Guest_АудиА418т_*
Guest_АудиА418т_*
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 20:02
это надо колесо снимать..... :( брррр.... холодно однако .
#37 Леопольдъ
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 20:04
зачем тогда людям мозг ипёш?
#38 ANGEL
ANGEL
  • 1 106 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI V8
  • модель: A 100 (44)
  • год выпуска: 1990
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 20:05
задние можно померять не снимая колёса просто нужно подумать и найти штангель где лапки с одной стороны.
#39 Guest_АудиА418т_*
Guest_АудиА418т_*
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 20:06
пост номер 31 может кто ,так сказать , на глаз определит? :mellow:
#40 Леопольдъ
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 20:09
в труху диски, чего там.
