подскажите люди добрые!
Сообщений в теме: 6
#1 Oleg25
Oleg25
  • 2 Cообщений
  • Автомобиль: ауди
  • модель: 89
  • год выпуска: 1989
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 21:29
у меня такая проблема, короче перестал при включении зажигания закачивать бензонасос!проверяли всё подрят и насос тоже! всё вроде работает! потом помнял форсунку на монике, начала заводиться , но насос по прежнему автоматически не закачивал!поменял бортовой компьютер , насос стал закачивать машина заводится но теперь не держит обороты и глохнет датчик холостого вроде в порядке!!!что ещё может быть??? подскажите пожалукйста!!!!!машина ауди 89 1989 года моник, заранее спасибо!!)))
#2 andrew1985
andrew1985
  • 1 695 Cообщений
  • Автомобиль: А4 Quattro
  • год выпуска: 2005
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 21:58
Реле насоса. не? не знаю как на 80, на а4 есть реле. У меня похожая проблема была. и именно в реле.
#3 Oleg25
Oleg25
  • 2 Cообщений
  • Автомобиль: ауди
  • модель: 89
  • год выпуска: 1989
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 22:22
блин низнаю это не проверяли!!!а где она у тебя находиться??
может и у меня тоже там))))))
#4 sled35
  • 10 252 Cообщений
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 06:35
ОнО! Находится обычно в блоке предохранителей под капотом, где конкретно у тебя - хз. Открой книжку и посмотри.
#5 Артем
Артем
  • 2 332 Cообщений
  • Автомобиль: Audi; VW; RRC
  • год выпуска: 92; 09; 95
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 09:10
"Моник" - я насколько понимаю имеется в виду мотор РМ.
Если не работает бензонасос - причем тут форсунка? Какой такой бортовой компьютер меняли и как, интересно, он может повлиять на работу бензонасоса? Откуда уверенность, что бензонасос создает именно нужное давление в системе и обеспечивает нужную производительность? То, что он шумит - еще не значит, что он нормально работает. Кстати, в каком состоянии топливный фильтр? Реле бензонасоса находится действительно в монтажном блоке под капотом, на В3, насколько я помню, в этом реле должен быть предохранитель.
#6 andrew1985
andrew1985
  • 1 695 Cообщений
  • год выпуска: 2005
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 09:50
У меня реле вообще в лючке под задним сиденьем находиться. Реле регулирует производительность топливного насоса.
#7 Куzя
Куzя
  • 1 306 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 80
  • год выпуска: 1991
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 10:00
поправка - в нормальном состоянии его там быть как раз не должно, он ставится только в момент диагностики.
