Каким хомутом соединить резонатор и задний глушитель?
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 10:12
В экзисте про 357253143A тишина. В Этке, что удивительно, тоже. Так какой же хомут-то брать?
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 10:20
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 10:32
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 10:48
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 10:51
Плюс боюсь при сварке не по месту уйдет его геометрия... потом не встанет куда надо. А по месту там опять же хрен подлезть...
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 10:58
Я долго мучался )) Герметиком мазал - все равно сифонит. Плюнул и приварил.
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 11:00
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 11:04
Меня больше удивляет факт, что смотрю в Этку и вижу 55мм, а смотрю глазами - 59,5. Может где-то подвох, но я его пока не просек...
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 11:11
- одна труба обычная, вторая с расширением и на неё тонкий хомут - диаметр больше
- обе трубы тонкие, надевается шина и стягивается двумя болтами - диаметр меньше
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 11:26
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 12:02
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 12:03
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 12:26
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 12:31
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 12:51
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 17:01
В своё время сталкивался с такой задачей. Хотя у меня одна труба входила в другую но не более чем на 1 см.
Трубы разъединил, надел на одну "ленту", трубы соединил, ленту надвинул, накрутил плотно, сверху одет трубу-хомут. Всё.
Я покупал этот хомут на Маршале (Казакова), BOSAL. Трубы почистил, замазал термогерметиком...
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 15:21
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 17:03
Два оборота одна гайка, два оборота другая гайка... и так пока не затянешь... Ты так делал? Или практически до конца одну, потом вторую? Тады да - складка со всеми вытекающимиТоже с хомутами что то не то, когда затягиваю соединения получается складка в хомуте, из этой складки сифонит, мажу герметиком для выхлоп.системы, но всё равно через некоторое время герметик вылетает опять сифонит.
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 22:32
Если хомут такой, как я описал, то странно, что сифонит -- лента плотно наматывается на трубу, а хомут держит её и форму. Но затягивать, конечно же, надо одновременно. И что за герметик такой? Он ведь стекленеет!Тоже с хомутами что то не то, когда затягиваю соединения получается складка в хомуте, из этой складки сифонит, мажу герметиком для выхлоп.системы, но всё равно через некоторое время герметик вылетает опять сифонит.
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 22:10
