ОПИСАНИЕ: AirPlay в A6 C7 при помощи AppleTV
AirPlay AppleTV Видео по воздуху A6C7
Сообщений в теме: 64
#1 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 20:39
Давно не чем не занимался в машине :)
Пока сделал перерыв.
Но вот комрад Commentator меня подтолкнул на не стандартное/нештатное дополнение в машине
Начало темы тут. делаем ему, не мне
Ну в общем начали делать ему в машину, сообща общими мыслями.
Для начала купили комплектующие:
AppleTV
Роутер c портом Ethernet и USB
Конвертор видео сигнала с HDMI в RCA
Преобразователь напряжения из 12v в 3,5 и 5 вольт 2шт
Коробочка/бокс для одного из преобразователей
AMI с кабелем из AMI в RCA оригинальный
Разъём RCA "папа" для кабеля AMI 3шт
Планка RCA "мама" для установки в бордачёк 1шт взяли с 4 разъёмами, нужного с 3 не нашли.
USB разъём "мама"
Кабель USB
Провод RCA - RCA
Провод HDMI - HDMI
Патчкорд RJ45 - RJ45
Пины для подкл 12в через предохранители 1 проводок (2 пина)
Оригинальная изолента 2шт
Берём апплтв, вскрываем его снизу, чем нибудь плоским широким, можно использовать маленький шпатель.
Выпаиваем из него блок питания 220v
В место него перкрасно встаёт преобразователь питания
Припаиваем к нему вилку "восьмёрка" и с другой стороны провода с разъёмом в плату. Там внимательно смотрим, три провода с плюсом и три с минусом. На месте определить можно подключив БП в сеть 220 и замереть тестером.
На фотке уже припаянные провода. Термоусадки не оказалось, замотали изолентой :)
Подключаем 12 вольт, и выставляем с помощью отвёртки напряжение 3,4 вольта как требует того апплеТВ, с помощью регулятора на синем корпусе.
Теперь устанавливаем новое питание в ТВ.
Нужно сделать пометки где "плюс", а где "минус" на ""восьмёрке.
Сам разъём с проводом мы немного переделали, как и место куда его вставлять.
Спилили бугорок в месте куда вставляется разъём, а на проводе залили пластиком канавку, теперь наоборот провод не вставишь:
кабель не сфоткал, потом...
Теперь к разъёму "восьмёрка" припаиваем проводок для питания от авто, на его конец вешаем пин для подключение через предохранитель и выводим массу:
фотка плохая :(
всё, убираем тиви в сторону.
Берём второй преобразователь и коробочку/бокс для него. Это будет питание 5в для роутера и конвертора видео.
Высверливаем в боксе 4 отверстия.
2 на входящие 12 вольт
2 на исходящие 5 вольт
Припаиваемся к плате где вход два проводка плюс и минус, помечаем их на краях, к плюсу припаиваем пин для предохранителей.
Припаиваем к обратной стороне где выход два проводка и помечаем их где плюс и минус. На выходящие 5 вольт я сделал разъём ваговский, незнаю зачем, так мне захотелось :)
Настраиваем исходящий ток 5v, я сделал 5.06, при нагрузке роутера и конвертора выдаёт 4.9v.
собираем всё в бокс, и придаём должный вид при помощи изоленты, проводам и самому боксу с питанием, ну и чтоб при касании с чем либо не возникало стуков.
Убираем его в сторону.
Теперь снимаем бордак:
будем в него врезать всякую всячину :)
Повертев его в руках, позаглядывав в нишу где он стоит, пришли к выводу что ставить всё будем таким вот оброзом:
Изнутри выглядит так:
Взяли провод RCA - RCA, отрезали с одной стороны разъёмы и припаяли провод к планке с разъмов "мама" что в бордаке, заливаем контакты пластиком.
Сам провод уложили под шумку и вывели на другую сторону борадака, в той стороне будет "жить" апплетв и конвертор.
вставляем USB, и обводим его как-нибудь чтоб лишний провод не болтался абы-кабы.
Теперь берём роутер и прячем его под шумку, он там стоит достаточно плотненько. В него подключаем эзернет, юсби, питание.
Вот такая картина:
Теперь крепим питание для преобразователя видео и роутера.
Оно очень хорошо встало в отверстие под бордаком, прямо как родное вошло!
провода от этого блочка убираем тоже под шумку, выводим с одной стороны где будут предохранители и в середине разъёмчик с 5в.
подключаем питание роутера и конвертора и разводим опять под шумкой в лево и право куда что нужно, подключаем к роутеру, а для конвертора пока оставляем так, он будет крепиться не на бордаке.
Получаем такой вот "заряженный" бордак :)))
не подписан разъём АМИ в голову
ЭпплеТВ тоже будет крепиться не к бардаку.
Берём провод АМИ - RCA и переделываем разъёмы с "мама" на "папа", поставили угловые, чтоб не занимали места в бордаке, и немного укоротили провод, чтоб не висели косы в бордачке.
Ну вот на этом пока пауза. далее всё надо аккуратно поставить в машину, всё закрепить и подключить!
На столе подключали всё работает и показывает как надо :)
Установка в машину:
Ну делали это в первые и мест штатных нет, потому сделали таким оброзом.
Конвертор видео закрепили на патрубок воздуховда двумя стяжками, держится оч хорошо, руками куда либо подвинуть его не получается после того как затянули.
У этого конвертора есть переключатель сигнала, потму мы решили его туда закрепить, чтобы иметь возможность в случае необходимости переключить сигнал со стороны предохранителей сняв крышку с боку:
Крепим AppleTV:
Так же стяжечками к кронштейну торпедо, к сожалению на данный момент креплений кроме как стяжками не придумал, мне кажется что так надёжнее, держится очень хорошо.
это в середине торпедо, где находится голова РМЦ (ММИ).
Теперь находим с права в торпедо колодки с предохранителями, берём чёрную нижнюю, ищем пустые места в этой колодке со стороны капота авто! С другой стороны постоянный плюс, со стороны капота питание подаётся только при вкл зажигании. Для убедительности лучше проверить тестером. Вставляем туда пины, мы поставили в первые 2 места. Один к апплтв, второй к питанию конвертора и роутера через преобразователь установленный на бордачке.
массу цепляем к болту на "10" рядом с кронштейном предохранителей под торпедой.
Далее снимаем голову мми:
Для начала нужно извлечь климат.
Делаем из очень упругой проволоки крючок, под углом 80гр, берём в руки матерчатую изоленту (в моём случае оригинальная)
и обматываем ею крючок, чтоб нечего не поцарапать, можно ещё лакированную панель обклеить малярным скотчем, когда я снимал в первый раз для ознакомления я обклеивал, но теперь я знаю что куда тянуть и потому не стал...
Берём в руки крюк, поворачиваем его в бок так чтоб его просунуть в щель между крышкой пепельницы и климатом и поворачиваем обратно крюком вверх цепляясь за климат:
И тянем на себя с усилием, не дёргаем, не дрочим, а просто тянем и вытягиваем один край:
Тоже самое делаем в другой стороны:
Берём руками блок, и аккуратно вытаскиваем опуская лицевую сторону в низ, тем самым снимая в нутри консоли блок с крепления:
Отключаем разъёмы и убираем блок в сторону.
Теперь берём ключ с головкой на "8" и выкручиваем болт который держит голову.
Он находится чуть глубже где стоял климат, там видно его хоорошо, к сожалению не сфоткал :(
теперь аккуратно тянем блок на себя, чуть вытащили, и нужно отключить два разъёма слева и права от планки с кнопками (парктроники, есп, старт/стоп) , после этого тянем его дальше к себе.
Отключаем с права антену, потом провод к экрану, далее большой квадратный разъём, и оптическую шину. Всё делаем аккуратно.
убираем голову в сторону. Берём в руки квадратный разъём. Находим там зелёный 12 пиновый разъёмчик и вынимаем его отжав язычёк с его лицевой стороны. отгибаем его в сторону и чтоб не болтался крепим к косе изолентой.
В место него вставляем такойже разъём от AMI, предварительно протянув кабель от бордака в торпедо к общей косе ММИ.
Теперь вставляем всё в обратном, лично мне было удобнее вставлять не в обратно порядке провода, а в той же последовательности как и снимал (от длинного к короткому). Антена, монитор, добавился толстый провод от АМИ (коричневый разъём), большой квадратный разъём и шина оптика. Потом два разъёма на планке с кнопками. Заталкиваем всё обратно.
Прикручиваем болтом. Ставим назад климат, подключив два разъёма (2х зонный, у 4х зонного их 3), и направив блок ровно прост оего защёлкиваем.
Ну теперь кладём бордак на пол, и подключаем всё это между собой, не забываем нечего! Вставляем предохранители и проверяем что всё светится.
Без активации АМИ в рмц не чего не появится. Проверить входящий сигнал можно так:
Заходим в инженерное меню, там выбираем строку Mediaplayer, заходим в это меню, крутим в самый низ, там видим строчку fbas1(ami)
заходим в неё.
там будет две строчки:
подключенные девайсы - 1 (если сигнал поступает) и 0 (если сигнала нет)
Сигнал - Pal, если нет сигнала то будет написано что-то длинное :)
Фотку опять таки не сделал :( потом сделаю. Если выдернуть предохранитель (выкл например конвертор) то значение в этом меню тут же меняются.
После как подключили ставим бордак на место и прикручиваем 6ю болтами.
Далее, самое грустное что нас ждало, нужна активация ами в рмц бошке.
Иначе в меню МЕДИА не появится строка АМИ.
Можно конечно увидеть это меню путём неоднократного нажатия на кнопку MEDIA, тогда будут пролистоваться все источники по очереди и в том числе будет меню AMI, но оно будет исчезать через пару секунд и в место него появляться AUX.
Ну и до кучи снятие блокировки видео в движении.
Активировать самому не получается, нужно либо найти кто это может сделать, либо купить активатор у поляков например,
они предлагают коробушечку6 её подключают к разъёму OBD и он сам активирует АМИ и такая же коробочка снимает блокировку видео в движении.
Можно заказать коробочку 2в1, при этом как пишут люди на форумах, это может даже выйти дешевле чем цена в прайсе. Думаю нужно писать каждому индивидуально и решать вопрос. а так цена вопроса 80е за активацию и 65е за видео в движении.
http://naviservice.c...tem=303&lang=en
http://naviservice.c...40&t=1383231199
Ну теперь ждём активации, активаторы заказаны...
Зачем USB:
к нему подключается 3G модем, чтоб апплТВ мог воспроизводить контент из Интернет.
тем самым мы не привязываемся к одному какому-то оператору, в каждом регионе или стране нахождения, мы легко меняем симку на местную в модеме и получаем выход в сеть. При этом так же можно подключаться к нему и другими девайсами в машине.
Почему Ethernet:
Подключение апплеТВ через эзернет обусловлена тем чтоб, не было проблем конекта между ним и роутером. Что позволяет без проблем управлять апплТВ не оригинальным пультом а пультом из айфона.
цена за всё 25000 рублей.
Получили активатор, цена 85e за 2 в 1:
#2 commentator
commentator
  • 32 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 16:16
Хочу поблагодарить Андрея! Золотые руки и бескомпромиссное качество!
Это большая удача для меня, что удалось заинтересовать его моей идеей.
Но! Это еще не конец!
Пока секрет, но будет интересно ;)
#3 zafirkin
zafirkin
  • 12 Cообщений
  • Автомобиль: Audi А6 С7
  • модель: A6C7
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 17:03
Супер,нет слов B) Ждем видеотчета
#4 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 17:16
Но! Это еще конец!
да ладно, руки как руки, плюс не только же мои, есть ещё заслуженая пара рук :)
Да, апплТВ это не предел в даном случае :)
Будем доделывать и потом покажем, а то стоит начать говорить как кто-то уже это на коммерческий поток ставит ;)
#5 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 13:01
Сегодня говорили с поляками по тел, активатор с видео (2в1) сделают за 80е.
#6 Alexander
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 13:12
круто-круто, но почему решили таки ставить apple-tv, а не старое тело?
#7 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 13:24
возможностей больше, и уже был куплен для этого =)
#8 Alexander
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 13:33
ссылка на картинку с роутером неверная, чо за модель использовали?
#9 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 13:40
угу, поправил...
#10 Alexander
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 13:44
всё ещё кривая ссылка fixed
а питание у него 5 или 12 в?
#11 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 13:45
#12 commentator
commentator
  • 32 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 13:46
От 5 вольт запитали. Отдельным блоком питания (там выше есть в обзоре).
#13 Alexander
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 13:51
проглядел, спасибо
#14 Alexander
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 13:59
вона чо нашёл http://www.amazon.co...s Router AP121U
12V
#15 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 14:05
Ну тогда и конвертор надо 12в
#16 Alexander
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 14:10
а напрямую от борта авто нельзя?
#17 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 14:12
я про конвертор видео сигнала из HDMI в RCA
ну чтоб исключить из списка преобразователь питания из 12 в 5...
и всё подключить от предохранителя 12в, но тогда надо в цепь ставить конденсатор думаю, чтоб не было помех на сигнал от цепи авто.
#18 Alexander
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 14:24
http://amzn.com/B0084JXKLA - вообще без питания HDMI->RCA
правда в коментах пишут что говно и не работает :)
#19 Аndy
Аndy
  • 1 896 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 14:25
не факт что будет работать... :/
но попробовать хотелось бы...
#20 commentator
commentator
  • 32 Cообщений
  • модель: A6 C7
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 15:31
Кабель такой привезу, но в чудеса давно не верю :) конвертеры, впрочем, бывают и поменьше того, что мы использовали.
