ОПИСАНИЕ: AirPlay в A6 C7 при помощи AppleTV
#41
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 08:32
#42
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 08:04
Какие переднлаи, поменя голову и все
Ок. Известно какой код головы в з/ч?
Во сколько обойдется б/у?
Нужна ли активация и каков процесс?
Вот примерно такие вопросы возникают.
#43
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 11:09
код не скажу
50-60 тыр если у тебя 3G
активация нужна
#44
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 14:48
защиту снимать надо если б/у
если новый блок то и параметрирование ещё нужно делать!
плюс антену GSM подключить.
номер головы 4G0035670 ну и там буквы могут быть ещё в конце
#45
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 15:53
Andy, кстати, а как скопировать параметры из старой в новую голову?
#46
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 15:56
ну я обычно просто кодировку и адаптацию делаю в новой как было в прежней.
Кодировка в скане есть всегда.
Адаптацию можно получить вагкомом, там процедуру проделать и она в файлик сохранится, все каналы и их значения.
на память не помню как, еси надо то схожу в машину и посмотрю
ну если я правильно тебя понял
ЗЫ
ну не всегда блоки схожи и кодировку со старого бывает не реально запихатьв новый
#47
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 15:59
ну типа вот сижу я в далёкой Германии (до тебя/специалистов рукой не подать) и, купив бэу голову, хочу всё сделать сам и не получить "кирпич" из новокупленной железяки
#48
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 16:04
ну прежде чем менять ,и вообще что либо делать, нужно снять скан с прежнего! и хорошо бы адаптацию тоже!
у меня например сканы такие с момента покупки делаются при каждом вмешательстве в машину и замене блоков или добавления новых! все подписаны и датированы, всегда можно откатиться назад.
после этого ставишь бошку, и туда вносишь свои настройки (если они конечно совместимы), потом едешь к дилеру и снимаешь защиту. Если без снятия ни как, то сперва к дилеру потом настройки.
Кирпич хз как получить в таком случае, только если поелезеш обновлять ПО блока и сделаешь что-то не так, то тут есть вероятность получить кирпич, и то можно оживить у спецов.
#49
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 16:06
напиши как будет возможность как делать эти бекапы (и заодно ресторы) плиз
#50
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 16:14
ну кодировку просто скан сделай всей машины, там в каждом блоке будет кодировка
а адаптацию я тебе напишу позже, если затяну - напомни
ещё можно отсканировать все показания даичиков и прочего, я тоже это сделал в день покупки, чоб потом было что с чем сравнивать
тоже напишу как получить этот файл.
#51
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 20:48
#52
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 20:52
#53
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 21:49
#54
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 23:00
Есть ли задержка в работе ситигида? Имею в виду задержку изображения на дисплее mmi по сравнению с видео на айфоне?
Как решается вопрос без джейла? (Может не увидел в посте)
#55
Отправлено 06 Июнь 2014 - 14:38
В частности, устройства на базе iOS 8 смогут подключаться к приставке Apple TV при помощи AirPlay без использования беспроводной сети. Мобильное устройство будет осуществлять прямое соединение с телевизионной приставкой для трансляции контента без модемов, роутеров и точек доступа.
http://www.iphones.r...770#more-365770
#56
Отправлено 12 Июнь 2014 - 16:10
Ставьте MMI3G Plus и всё! =)
кому надоу меня есть
цена какая?
#57
Отправлено 25 Июнь 2015 - 12:37
Возможно есть распиновка от MMI до RCA, хочу сделать без оригинальных проводов, но нет распиновки, вроде все подключил, но не подсвечивает AMI в меню.
#58
Отправлено 25 Июнь 2015 - 22:04
что-то я не понял о чём речь...
#59
Отправлено 02 Июль 2015 - 08:03
Не очень хочется вот это покупать возможно есть распиновка ! http://beregovsky.ru/files1/4erndn.JPG
#60
Отправлено 02 Июль 2015 - 21:51
если стоит рмц голова, то нужно параметрировать для того чтоб в меню появился пункт АМИ
